深入解析MAX1672:高效的升降压DC - DC转换器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款优秀的升降压DC - DC转换器——MAX1672。
文件下载:MAX1672.pdf
一、产品概述
MAX1672将升压DC - DC转换器与线性稳压器集成在一起,能够实现升降压电压转换。它适用于输入电压在输出电压上下波动的情况,可提供稳定的输出电压。其输入范围为1.8V至11V,输出电压可以预设为3.3V或5V,也能通过两个电阻将输出电压设置在1.25V至5.5V之间,典型效率可达85%。
二、产品特性
(一)电压转换优势
- 宽输入范围:1.8V至11V的输入范围,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 灵活的输出电压:既可以选择预设的3.3V或5V输出,也能根据需求进行调节,满足多样化的设计需求。
- 较小的电感需求:与SEPIC和反激式配置相比,MAX1672的升压/线性稳压器配置允许使用单个更小的电感。同时,开关电流可选,在低电流应用中可使用更小的电感,进一步减小了设备体积。
- 低静态电流:静态供电电流低至85µA,在逻辑控制关机模式下可进一步降低至0.1µA,且关机时输出电压与输入断开,有效节省了能源。
- 低电池检测功能:具备PGI/PGO低电池检测器,能及时检测电池电量,为设备提供保护。
(二)电气特性
- 输出电流:在不同输入电压下,能提供一定的输出电流。例如,在 (V{IN} ≥2.5V) 时,5V输出可提供300mA电流;在 (V{IN} ≥1.8V) 时,5V输出可提供150mA电流。
- 多种参数指标:包括输出电压调整范围、输出负载调节、输出线调节、参考电压等,都有明确的参数范围,为设计提供了准确的参考。
三、应用场景
MAX1672适用于多种场景,如单节锂电池供电设备、2 - 4节AA碱性电池供电的便携式设备、3.3V及其他低压系统、数码相机、手持设备以及带有交流输入适配器的电池供电设备等。
四、设计要点
(一)输出电压选择
- 固定输出:若需要3.3V或5V的固定输出电压,可将 (3/5) 引脚连接到PS或GND,并将FB引脚连接到GND。
- 可调输出:若要调整输出电压在1.25V至5.5V之间,可通过连接两个电阻R1和R2形成电压分压器。计算公式为 (R1 = R2[(V{OUT} / V{REF}) - 1]),其中 (V_{REF} = 1.25V)。为保证精度,R2可选择在100kΩ至270kΩ范围内。
(二)低电池检测
MAX1672内置低电池检测比较器。当PGI引脚电压低于参考电压(典型值1.25V)时,开漏比较器输出(PGO)变高,滞回电压典型值为30mV。可通过电阻R3和R4设置低电池检测器的阈值,公式为 (R3 = R4[(V{PGT} / V{REF}) - 1])。
(三)电感选择
大多数MAX1672应用中,10µH的电感表现良好。电感选择需考虑峰值开关电流限制,计算公式为 (frac{(V{OUT} + V{DIODE})}{I{LIM}} t{OFF} < L < frac{(V{IN(min)} + V{SWITCH})}{I{LIM}} 2 t{ON(max)})。同时,电感的增量饱和电流额定值应大于峰值开关电流限制。
(四)电容选择
- 输入旁路电容:使用100µF、16V、低ESR的输入旁路电容(C1)可降低峰值电池电流和反射噪声。
- PS滤波电容:100µF、16V、表面贴装(SMT)钽电容(C2),ESR为0.1Ω,在特定条件下可实现较低的输出纹波。
- 输出电容:OUT引脚只需4.7µF电容(C4)即可维持线性稳压器的稳定性,增加C4可进一步降低输出纹波。
(五)二极管选择
由于MAX1672的高开关频率,建议使用肖特基二极管,如1N5817或MBRS130T3,且二极管的电流额定值应超过最大负载电流。
五、应用信息
(一)单按钮开关控制
可使用单个按钮开关控制MAX1672的开关。按下按钮时,ONB引脚拉低,稳压器开启;再次按下按钮,控制器拉低ONA引脚,释放按钮后ONB引脚变高,稳压器关闭。
(二)热过载保护
当结温超过 (T_{J}= +150^{circ}C) 时,功率晶体管关闭,待温度下降20°C后重新开启,避免设备因过热损坏。但长时间处于热关断模式可能会降低IC的可靠性,因此在连续运行时,不要超过绝对最大结温额定值。
(三)功率耗散和工作区域
MAX1672在降压模式下的最大功率耗散取决于外壳和电路板的热阻、芯片结与环境空气的温差以及空气流速。计算公式为 (P{MAX} = (T{J} - T{A}) / (theta{JB} + theta{BA})),其中 (theta{JB}) 为封装热阻,(theta_{BA}) 为电路板等材料到周围空气的热阻。
(四)布局考虑
合理的PCB布局对于降低噪声至关重要。应使用接地平面,保持IC的GND引脚与C1和C2的接地引脚距离小于0.2英寸(5mm),尽量缩短FB和LX引脚的连接长度,并将IC的GND引脚直接焊接到接地平面。
六、总结
MAX1672以其高效的升降压转换能力、丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源管理设计中的优秀选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电感、电容和二极管等元件,并注意布局和热管理等方面的问题,以确保设备的性能和稳定性。你在使用MAX1672的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
