MAX5935:一款强大的以太网供电网络功率控制器
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术越来越重要,它能够为连接到网络的设备同时提供数据传输和电力供应,极大地简化了设备的部署和管理。MAX5935作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的四路网络功率控制器,在PoE应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX5935.pdf
一、产品概述
MAX5935是一款适用于IEEE 802.3af兼容的电源设备(PSE)的四路网络功率控制器。它可以用于端点PSE(如LAN交换机/路由器)或中间跨接PSE(如电源注入器)应用,能够实现对四个独立的 -48V 供电以太网端口的控制。该芯片具备设备发现、分类、电流限制以及直流和交流负载断开检测等功能,为PoE系统提供了全面的保护和管理。
二、主要特性
(一)标准兼容性
MAX5935完全符合IEEE 802.3af标准,确保了与各种支持PoE的设备的兼容性,为系统设计提供了标准化的解决方案。
(二)多端口控制
它能够同时控制四个独立的以太网端口,满足了多设备供电的需求,提高了系统的集成度和效率。
(三)宽电源输入范围
数字电源输入 VDIG 具有较宽的共模范围,从 VEE 到 (AGND + 7.7V),增强了芯片在不同电源环境下的适应性。
(四)全面的保护功能
- 过流保护:具备类过流检测功能,能够检测设备是否超出其类别允许的电流,有效保护系统免受过载损坏。
- 输入欠/过压锁定:防止因电源电压异常而对芯片造成损坏,提高了系统的稳定性。
- 过温保护:当芯片温度过高时,自动关闭端口,避免因过热导致的故障。
- 输出电压斜率限制:在启动过程中,限制输出电压的上升速度,减少对负载的冲击。
(五)灵活的配置和编程
MAX5935拥有超过25个内部寄存器,可通过I²C兼容的三线串行接口进行完全的软件配置和编程。用户可以根据实际需求调整各种参数,如栅极充电电流、电流限制阈值、启动超时时间等,使系统具有更高的灵活性和适应性。
(六)特殊功能
- 看门狗功能:当软件或固件崩溃时,硬件能够优雅地接管控制,确保系统的可靠性。
- 节奏定时功能:允许芯片在中间跨接系统中使用,满足了特定应用场景的需求。
三、电气特性
(一)电源供应
- 工作电压范围:VAGND - VEE 为 32V 至 60V,VDD 为 1.71V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
- 电源电流:在不同工作模式下,芯片的电源电流有所不同,如在功率模式下,IEE 最大为 6.8mA,IDIG 为 2.7mA。
(二)栅极驱动和钳位
- 栅极上拉电流:在功率模式下,栅极驱动开启时,IPU 为 -35µA 至 -65µA。
- 弱栅极下拉电流:SHD_ = DGND 时,IPDW 为 25µA 至 55µA。
- 最大下拉电流:VSENSE = 1V 时,IPDS 最大为 100mA。
(三)电流限制
- 电流限制钳位电压:VSU_LIM 为 202mV 至 222mV。
- 启动后过流阈值:不同类别设备的过流阈值不同,如 Class 0、Class 3、Class 4 为 177mV 至 196mV,Class 1 为 48mV 至 61mV,Class 2 为 89mV 至 105mV。
(四)其他特性
还包括输入偏置电流、电源监测、输出监测、负载断开检测等特性,具体参数可参考数据手册。
四、工作模式
MAX5935具有四种不同的工作模式,分别为自动模式、半自动模式、手动模式和关机模式,用户可以根据实际需求进行选择。
(一)自动模式(AUTO)
在该模式下,芯片会自动进行设备检测和分类,并在检测到有效电源设备(PD)时自动为端口供电。如果端口未连接有效 PD,则会持续重复检测过程,直到连接为止。
(二)半自动模式(SEMI)
芯片会根据请求重复进行检测和/或分类,但不会自动为端口供电,需要软件指令才能开启电源。
(三)手动模式(MANUAL)
软件可以完全控制芯片的操作,用户可以根据需要设置检测和分类操作的顺序,以及开启或关闭端口电源。
(四)关机模式(SHUTDOWN)
该模式会终止所有活动,并安全地关闭端口电源,直到退出该模式。
五、引脚描述
MAX5935采用36引脚SSOP封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
- RESET:硬件复位引脚,将其拉低至少300µs可对芯片进行复位,所有内部寄存器将恢复到默认值。
- MIDSPAN:中间跨接模式输入引脚,用于设置芯片的工作模式。
- INT:开漏中断输出引脚,当出现故障条件时,该引脚会拉低。
- SCL、SDAIN、SDAOUT:串行接口引脚,用于与系统微控制器进行通信。
- DET1 - DET4:检测和分类电压输出引脚,用于设置检测和分类探针电压。
- GATE1 - GATE4:端口MOSFET栅极驱动引脚,连接到外部FET的栅极。
- OUT1 - OUT4:MOSFET漏极输出电压检测引脚,用于监测端口的输出电压。
六、应用电路
文档中提供了典型的应用电路,包括端点PSE和中间跨接PSE的系统图,以及 -48V 到 +3.3V 的升压转换器解决方案。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们更快地实现PoE系统的搭建。
七、总结
MAX5935作为一款功能强大的以太网供电网络功率控制器,具有标准兼容性、多端口控制、全面的保护功能、灵活的配置和编程等优点。它能够满足不同应用场景的需求,为PoE系统的设计和开发提供了可靠的解决方案。对于电子工程师来说,深入了解和掌握MAX5935的特性和应用,将有助于设计出更加高效、稳定的PoE系统。
大家在使用MAX5935的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率控制器
34浏览量
12811 -
以太网供电
84浏览量
12867
探索KSZ8841-PMQL:单端口以太网MAC控制器的卓越性能与应用
MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器的卓越之选
米尔RZ/T2H MPU支持支持多轴实时控制,助力工业以太网
LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越之选
新品 | Unit PoE-P4,高性能PoE以太网嵌入式控制器
DP83816:10/100 Mb/s集成PCI以太网控制器的深度解析
探索Microchip LAN9215:16位非PCI 10/100以太网控制器的卓越性能
探索Microchip LAN9211:高性能以太网控制器的卓越之选
DP83843:一款功能强大的以太网物理层芯片
KSZ8851SNL/SNLI:单端口以太网控制器的卓越之选
解析 LAN9215i:16 位非 PCI 10/100 以太网控制器的卓越之选
KSZ8851SNL/SNLI单端口以太网控制器:设计与应用全解析
Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机
