KSZ8851SNL/SNLI:单端口以太网控制器的卓越之选
璟琰乀 2025-12-28 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化时代,以太网控制器在各种电子设备中扮演着至关重要的角色。KSZ8851SNL/SNLI 作为一款单端口以太网控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:KSZ8851SNL-TR.pdf
一、概述
KSZ8851SNL/SNLI 是一款集成了 MAC 和 PHY 的以太网控制器,完全符合 IEEE 802.3/802.3u 标准。它采用 SPI 接口时钟速度最高可达 40 MHz,能够满足高吞吐量应用的需求。此外,该控制器还支持 10BASE - T/100BASE - TX 网络,为不同的网络环境提供了灵活的选择。
二、主要特性
(一)强大的功能特性
  1. 数据处理能力:支持 RXQ 和 TXQ FIFO DMA,实现快速的数据读写传输。同时,它还支持 IP 头(IPv4)/TCP/UDP/ICMP 校验和的生成与检查,以及 IPv6 TCP/UDP/ICMP 校验和的生成与检查,确保数据传输的准确性。
  2. 流量控制:支持 IEEE 802.3x 全双工流量控制和半双工背压冲突流量控制,有效避免数据拥塞,提高网络的稳定性。
  3. 地址过滤:具备 11 种不同的地址过滤方案,能够根据不同的需求对数据帧进行过滤,增强网络的安全性。
  4. 唤醒功能:支持 Wake - on - LAN 功能,包括 Magic Packet™、唤醒帧、网络链路状态和能量信号检测技术,可在需要时唤醒设备,降低功耗。
(二)灵活的配置特性
  1. 寄存器访问:支持灵活的字节(8 位)、字(16 位)和双字(32 位)读写访问内部寄存器,方便工程师进行配置和调试。
  2. EEPROM 配置:可选择使用外部串行 EEPROM 配置 MAC 地址,增加了配置的灵活性。
  3. LED 指示:提供全面的 LED 指示功能,可用于显示链路、活动和 10/100 速度等状态,且用户可编程
(三)低功耗特性
  1. 电源管理:采用增强型电源管理功能,具有能量检测模式,可确保设备在空闲期间实现低功耗。
  2. 电源供应:采用单 3.3V 电源供应,同时支持 1.8V、2.5V 和 3.3V VDD I/O 选项,内置集成的 3.3V 或 2.5V 至 1.8V 低噪声稳压器(LDO),为核心和模拟模块供电。
三、物理层特性
(一)传输与接收功能
  1. 100BASE - TX 传输:实现并行到串行转换、4B/5B 编码、扰码、NRZ 到 NRZI 转换和 MLT3 编码与传输,输出信号符合相关标准。
  2. 100BASE - TX 接收:进行自适应均衡、DC 恢复、MLT3 到 NRZI 转换、数据和时钟恢复、NRZI 到 NRZ 转换、解扰、4B/5B 解码和串行到并行转换。
  3. 10BASE - T 传输与接收:10BASE - T 驱动与 100BASE - TX 驱动集成,接收端采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
(二)自动交叉与协商功能
  1. MDI/MDI - X 自动交叉:支持 HP Auto MDI/MDI - X 和 IEEE 802.3u 标准 MDI/MDI - X 自动交叉,消除了使用交叉电缆的麻烦。
  2. 自动协商:符合 802.3 委员会的自动协商协议,允许端口在 10BASE - T 或 100BASE - TX 模式下工作。
(三)电缆诊断功能
支持 LinkMD®电缆诊断功能,利用时域反射ometry(TDR)分析电缆问题,可检测电缆长度、诊断故障电缆并确定故障距离,最大距离为 200m,精度为±2m。
四、寄存器描述
KSZ8851SNL/SNLI 提供了丰富的寄存器,用于配置和监控设备的各种功能。这些寄存器包括 SPI 接口到 I/O 寄存器、MAC 寄存器、PHY 寄存器和 QMU 寄存器等。通过对这些寄存器的操作,工程师可以实现对设备的精细控制。例如,通过设置 TXCR 寄存器可以控制传输功能,设置 RXCR1 和 RXCR2 寄存器可以控制接收功能。
五、应用领域
由于其出色的性能和丰富的功能,KSZ8851SNL/SNLI 广泛应用于多个领域:
  1. 视频/音频分配系统:满足高吞吐量数据传输的需求,确保视频和音频的流畅播放。
  2. VoIP 和模拟电话适配器(ATA):提供稳定的网络连接,保证语音通信的质量。
  3. 楼宇自动化:可用于连接各种智能设备,实现设备之间的通信和控制。
  4. 工业控制传感器设备:适应工业环境的要求,为传感器数据的传输提供可靠保障。
  5. 安全、运动控制和监控摄像头:确保监控数据的实时传输,提高安全监控的效率。
六、使用建议
在使用 KSZ8851SNL/SNLI 时,需要注意以下几点:
  1. 电源管理:合理配置电源管理模式,根据实际应用场景选择合适的模式,以降低功耗。
  2. 寄存器操作:在进行寄存器操作时,要仔细阅读数据手册,确保操作的正确性。特别是对于一些关键寄存器,如 PMECR、TXCR、RXCR 等,操作不当可能会影响设备的正常工作。
  3. 电缆选择与诊断:选择合适的电缆,并定期进行电缆诊断,以确保网络连接的稳定性。当使用 LinkMD®进行电缆诊断时,要按照正确的步骤进行操作,以获得准确的诊断结果。
总之,KSZ8851SNL/SNLI 是一款功能强大、性能稳定的单端口以太网控制器,能够为各种网络应用提供可靠的解决方案。希望各位工程师在实际应用中能够充分发挥其优势,设计出更加优秀的产品。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ksz8851snli开发驱动程序,可以使用哪些分析来调试以太网协议 ?
    您好,我正在为 ksz8851snli 开发驱动程序,截至目前,我需要在微控制器和 PC 之间进行 ping 操作,反之亦然。根据 icmp 协议,当在 cmd 终端中点击 ping 命令时,我得到
    发表于 04-03 08:43
    ksz8851snli开发了驱动程序,但没有收到来自ksz8851的中断信号是为什么?
    嗨,我正在开发 ksz8851snli,它是用于测试这个的以太网 IC 的 spi 我需要从微控制器 ping 电脑,因为我还没有找到任何 lwip 示例,这些示例是从 PC 到 MC,但在我的例子
    发表于 04-18 07:20
    ksz8851端口以太网MAC控制器与8/16位或32位非PCI接口
    The KSZ8851M-series is a single-port controller chip with a non-PCI CPU interface and is available in 8/16-bit and 32- bit bus designs.
    发表于 09-27 10:32 78次下载
    <b class='flag-5'>ksz8851</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>以太网</b>MAC<b class='flag-5'>控制器</b>与8/16位或32位非PCI接口
    基于KSZ8851SNL-EVAL以太网接口的参考设计
    查看KSZ8851SNL-EVAL的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
    发表于 01-10 14:55 36次下载
    基于<b class='flag-5'>KSZ8851SNL</b>-EVAL<b class='flag-5'>以太网</b>接口的参考设计
    LTC4263 - 端口以太网供电控制器简化 PSE 设计
    发表于 03-19 08:04 7次下载
    LTC4263 - <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>以太网</b>供电<b class='flag-5'>控制器</b>简化 PSE  设计
    KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越
    KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越 在当今的网络通信领域,
    的头像 发表于 11-27 16:15 968次阅读
    <b class='flag-5'>KSZ</b>8864CNX/RMNUB:高性能4<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>以太网</b>交换机的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    KSZ8851SNL/SNLI端口以太网控制器:设计与应用全解析
    KSZ8851SNL/SNLI端口以太网控制器:设计与应用全解析 在当今数字化的时代,
    的头像 发表于 12-23 14:45 798次阅读
    解析 LAN9215i:16 位非 PCI 10/100 以太网控制器卓越
    解析 LAN9215i:16 位非 PCI 10/100 以太网控制器卓越 在嵌入式应用领域,一款性能出色、灵活性高且成本可控的
    的头像 发表于 12-25 16:50 641次阅读
    深入解析KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越
    深入解析KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越 在当今的网络通信领
    的头像 发表于 12-29 15:15 712次阅读
    KSZ8841-16M/-32M:端口以太网MAC控制器卓越
    的头像 发表于 12-29 15:15 477次阅读
    深入剖析KSZ8841-16M/-32M:端口以太网MAC控制器卓越
    的头像 发表于 01-18 15:55 1221次阅读
    KSZ8841-16M/-32M:端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用前景
    KSZ8841-16M/-32M:端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用前景 在当今数字化时代,以太网
    的头像 发表于 03-03 16:25 321次阅读
    探索KSZ8841-PMQL:端口以太网MAC控制器卓越性能与应用
    探索KSZ8841-PMQL:端口以太网MAC控制器卓越性能与应用 在当今数字化的时代,
    的头像 发表于 03-24 17:10 207次阅读
    KSZ8841-16M/-32M:端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用 在当今数字化时代,以太网
    的头像 发表于 04-14 16:45 195次阅读
    KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能5端口以太网交换机的卓越
    KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能5端口以太网交换机的卓越 在当今数字化时
    的头像 发表于 04-29 17:15 759次阅读
