深入剖析MAX1856:一款多功能PWM SLIC电源芯片
在电子设备的电源设计领域,如何高效、稳定地实现多种电压输出是工程师们面临的重要挑战。MAX1856作为一款具备宽输入范围、可同步的PWM SLIC电源芯片,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1856.pdf
芯片概述
MAX1856是一款低成本的SLIC(振铃和摘机)电源解决方案,它能够利用多个供应商提供的标准现货变压器,生成多种输出电压,如 -24V 和 -72V(双输出)、-48V、-5V 和 -15V(单输出或双输出),甚至高达 -185V 的负电压,以满足不同应用场景的需求。其输出电压可通过外部分压器进行调整,具有很强的灵活性。
主要特性
- 低成本现货变压器:采用标准的现货变压器,降低了成本。
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 28V 的输入电压,适用于多种电源场景。
- 低音频带噪声:在通话电池上具有低音频带噪声,保证了音频质量。
- 有效处理振铃瞬变:能够有效应对振铃瞬变条件,确保电源的稳定性。
- 多线路设备供电:可驱动 2、4 或 12 线路设备,具有广泛的适用性。
- 高效延长电池寿命:在生命线支持条件下,高效的性能可延长电池寿命。
- 可调节开关频率:开关频率可在 100kHz 至 500kHz 之间调节,还支持时钟同步。
- 内部软启动:内部软启动功能可减少启动时对输入电容的应力。
- 电流模式PWM和Idle Mode™控制方案:采用先进的控制方案,提高了电源的效率和稳定性。
- 逻辑电平关断:支持逻辑电平关断功能,方便控制。
- 10引脚µMAX封装:紧凑的封装形式,节省了电路板空间。
应用领域
MAX1856的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域,包括但不限于:
- VoIP振铃和摘机电压发生器:为VoIP设备提供稳定的电源。
- 电缆和DSL调制解调器:满足调制解调器对电源的需求。
- 机顶盒:为机顶盒提供可靠的电源支持。
- 无线本地环路:在无线通信领域发挥重要作用。
- FTTH:适用于光纤到户的应用场景。
- LMDS/MMDS:为本地多点分配系统和多通道多点分配系统提供电源。
- 路由器:为路由器提供稳定的电源供应。
- 工业电源:在工业领域具有广泛的应用前景。
- CO DSL线路驱动器电源:为DSL线路驱动器提供合适的电源。
- MEMS偏置电源:满足MEMS设备对偏置电源的要求。
工作原理
PWM控制器
MAX1856采用电流模式PWM控制器,其核心是一个BiCMOS多输入比较器,能够同时处理输出误差信号、电流感测信号和斜率补偿斜坡。在PWM模式下,控制器采用固定频率、电流模式操作,占空比由输入输出电压比和变压器匝数比决定。在轻负载时,控制器进入Idle Mode,仅在必要时提供开关脉冲,以最小化工作电流,提高轻负载效率。
低压差稳压器(LDO)
芯片内部的5V低压差稳压器为所有功能模块提供电源,包括EXT外部MOSFET栅极驱动器。VCC到LDO的压差通常为200mV(最大300mV,在12mA时),即使VCC低至3V,只要LDO超过2.7V,芯片仍能正常工作,但EXT的FET驱动幅度会降低。
软启动
MAX1856具有“数字”软启动功能,无需外部电容。启动时,峰值电感电流从RCS设定值的1/5逐步增加到全电流限制值,分五步在fOSC或fSYNC的1024个周期内完成。同时,振荡器在输出电压达到标称值的20%之前以正常工作频率的1/3运行。
设计要点
最大输出功率
MAX1856的最大输出功率取决于可用的最大输入功率和电路效率,计算公式为 (P{OUT(MAX)} = EFFICIENCY × P{IN(MAX)})。效率损失主要包括电阻损耗、开关损耗和变压器铁芯损耗。在初始计算时,通常可假设效率为80%。
设置工作频率
SYNC/SHDN引脚可实现外部时钟同步和关断控制。当SYNC/SHDN为低电平时,芯片所有功能关闭;为高电平时,芯片以100kHz至500kHz的频率工作,频率由连接在FREQ和GND之间的电阻ROSC设定,关系为 (R{OSC}=frac{50 M Omega × kHz}{f{OSC}(kHz)})。当使用外部同步信号时,Idle Mode在15mV电流感测阈值处的切换将被禁用,并且ROSC应设置为比SYNC时钟速率低15%的频率。
设置输出电压
通过两个外部电阻组成的分压器连接到FB和REF之间来设置输出电压。首先选择R3的值在3.3kΩ至100kΩ之间,然后根据公式 (R1 = R3left[frac{V{OUT}}{V{REF}}right]) 计算R1的值。对于双输出情况,推荐采用分裂反馈技术,确保两个输出的调节精度。
变压器选择
变压器的选择取决于输入输出电压比、输出电流容量、占空比和振荡器频率。需要根据具体应用选择合适的变压器匝数比和初级电感。例如,在标准应用电路中,对于+12V输入、-72V输出和-24V输出,分别需要1:6和1:2的匝数比,因此选择了1:2:2:2匝数比的变压器。
其他元件选择
- 电流感测电阻:根据峰值电感电流确定电流感测电阻RCS的值,公式为 (R{CS}=frac{V{CS(MIN)}}{I_{LPEAK}}=85 mV / LPEAK)。
- 功率MOSFET:选择具有低阈值、低总栅极电荷、低反向传输电容和低导通电阻的N沟道功率MOSFET。
- 二极管:由于芯片的高开关频率,推荐使用肖特基二极管,确保其平均电流额定值超过峰值次级电流,反向击穿电压满足要求。
- 电容器:输出滤波电容根据输出纹波要求选择,输入滤波电容用于减少输入电源的电流峰值和噪声注入,旁路电容用于为芯片提供稳定的电源。
总结
MAX1856作为一款功能强大的PWM SLIC电源芯片,具有宽输入范围、可同步、高效等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择变压器、电阻、MOSFET、二极管和电容器等元件,以确保电源的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用MAX1856进行电源设计时提供一些有益的参考。你在使用MAX1856进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
