深入剖析MAX152:一款高性能3V 8位ADC
chencui 2026-04-02 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,高性能的ADC(模拟 - 数字转换器)对于实现精确的数据采集和处理至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的ADC产品——MAX152。
文件下载:MAX152EWP+.pdf
一、产品概述
MAX152是一款高速、与微处理器(µP)兼容的8位模拟 - 数字转换器。它采用半闪存技术,实现了1.8µs的转换时间,采样率高达400ksps(千样本每秒)。该芯片可以在单 +3V 或双 ±3V 电源下工作,并且能够接受单极性或双极性输入。其POWERDOWN引脚可将电流消耗降低到典型值1µA,在突发模式输入信号的应用中,能大幅降低电源电流。同时,它经过直流和动态测试,µP接口表现为一个内存位置或输入/输出端口,无需外部接口逻辑,数据输出采用锁存、三态缓冲电路,可直接连接到µP数据总线或系统输入端口,输入/参考配置还支持比率操作。此外,还有完全组装好的评估套件,提供经过验证的PCB布局,可加速原型设计和开发。
二、应用领域
MAX152的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 通信领域:如蜂窝电话、便携式收音机和电信系统,能够满足这些设备对高速数据采集和处理的需求。
  2. 电池供电系统:低功耗特性使其非常适合用于电池供电的设备,延长设备的续航时间。
  3. 数据采集与处理:在突发模式数据采集和数字信号处理中发挥重要作用,确保数据的准确采集和高效处理。
  4. 控制领域:可应用于高速伺服环路,实现精确的控制和调节。
三、产品特性
  1. 电源方面:支持单 +3.0V 到 +3.6V 供电,还提供2.7V版本(需联系厂家),并且在不同的电源电压下都能稳定工作。
  2. 性能表现
    • 转换时间仅1.8µs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
    • 上电时间为900ns,可迅速投入工作。
    • 内部集成跟踪/保持电路,保证信号采集的准确性。
    • 吞吐量高达400ksps,满足高速数据采集的需求。
    • 全功率带宽为300kHz,能处理较宽频率范围的信号。
  3. 功耗特性:工作模式下电流为1.5mA,功率下降模式下仅为1µA,有效降低了功耗。
  4. 封装形式:提供20引脚的DIP、SO和SSOP封装,方便不同的设计需求。
  5. 输入特性:无需外部时钟,支持单极性/双极性输入,以及比率参考输入。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
MAX152在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值限制,例如VDD到GND的电压范围为 -0.3V 到 +7V,VSS到GND为 +0.3V 到 -7V 等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
2. 电气特性
  • 精度方面:分辨率为8位,总未调整误差、差分非线性、零码误差和满量程误差在单极性和双极性模式下均为 ±1 LSB。
  • 动态性能:在不同的采样频率和输入频率下,信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围等指标表现良好。
  • 模拟输入:输入电压范围为VREF - 到VREF +,输入泄漏电流为 ±3µA,输入电容为22pF。
  • 参考输入:参考电阻为2 - 4kΩ,VREF + 和VREF - 的输入电压范围也有明确规定。
  • 逻辑输入和输出:对输入高电压、低电压、电流以及输出低电压、高电压等都有详细的参数要求。
  • 电源要求:正电源电压范围为3.0V 到 3.6V,负电源电压在单极性和双极性操作时有不同要求,同时还规定了正、负电源电流以及电源抑制比等参数。
3. 时序特性
在不同的工作模式下,如WR - RD模式和RD模式,MAX152的转换时间、上电时间、各种信号的建立时间、保持时间、延迟时间等都有明确的时序要求。这些时序参数对于确保芯片的正常工作和数据的准确采集至关重要。
五、工作原理与操作模式
1. 转换器操作
MAX152采用半闪存转换技术,通过两个4位闪存ADC部分实现8位的转换结果。首先,15个比较器将未知输入电压与参考梯级进行比较,得到高4位数据。然后,内部的数模转换器DAC)利用这4个最高有效位(MSBs)生成模拟结果和残余电压,再将残余电压与闪存比较器再次比较,得到低4位数据(LSBs)。
2. 功率下降模式
在突发模式或低采样率应用中,可通过将PWRDN引脚置为低电平,将设备关闭,使电源电流降低到微安级别。当PWRDN引脚置为高电平时,设备唤醒,可在900ns内开始新的转换。若不需要功率下降模式,可将PWRDN连接到VDD。
3. 数字接口
MAX152有两种基本接口模式,由MODE输入引脚的状态决定:
  • RD模式(MODE = 0):转换控制和数据访问由RD输入控制。比较器输入在tP期间跟踪模拟输入电压,驱动RD为低电平启动转换。WR/RDY配置为状态输出(RDY),INT输出在转换结束时变为低电平。
  • WR - RD模式(MODE = 1):转换由WR的下降沿启动,WR返回高电平时,4个MSB的闪存结果锁存到输出缓冲区,4个LSB的转换开始。INT变为低电平表示转换结束,RD变为低电平时可访问数据。
此外,还支持独立操作模式,通过将CS和RD连接为低电平,由WR的下降沿启动转换,可通过下一个WR脉冲的任一边沿读取输出数据。
六、模拟考虑因素
1. 参考连接
VREF + 和VREF - 输入设置了ADC的满量程和零输入电压。内部从VREF + 到VREF - 的电阻可能低至1kΩ,即使MAX152关闭,也会有电流流过。可通过连接N沟道MOSFET到VREF - 来在功率下降期间切断此路径。同时,为了保证参考电压的稳定性,可使用低电流、低压差的2.5V电压参考(如MAX872),并配合适当的电容。
2. 旁路电容
为了保证电源的稳定性,需要在VDD到GND之间使用4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联进行旁路。参考输入也应使用0.1µF电容进行旁路。
3. 输入电流
转换器输入的等效电路在转换开始且WR为低电平时,VIN连接到16个0.6pF电容,同时还有约12pF的杂散电容需要充电。典型的22pF输入电容允许源电阻高达2.2kΩ而无设置问题,对于更大的电阻,需要增加采集时间(tP)。
4. 转换速率
MAX152在WR - RD模式(tRD < tINTL)下可实现最大采样率,计算公式为 (f{max}=frac{1}{t{WR}+t{RI}+t{P}}) 。例如,在 (T{A}= +25^{circ}C) , (V{DD}= +3.0V) 时, (f_{max}=465kHz) 。
5. 信号 - 噪声比和有效位数
信号 - 噪声加失真比(SINAD)是衡量ADC性能的重要指标,理论上完美的8位ADC的信噪比(SNR)最高可达50dB。通过公式 (N=(SINAD - 1.76)/6.02) 可计算ADC的有效分辨率。
6. 总谐波失真和无杂散动态范围
总谐波失真(THD)是输入信号所有谐波的RMS和与基波本身的比值,无杂散动态范围是基波RMS幅度与下一个最大频谱分量的幅度之比。
七、芯片拓扑和封装信息
MAX152的芯片拓扑包含1856个晶体管,其封装信息详细规定了各个尺寸的范围,提供了20引脚塑料双列直插式封装(DIP)和20引脚塑料小外形封装(SO)等不同封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
综上所述,MAX152凭借其高性能、低功耗和灵活的操作模式等优点,在众多电子应用领域中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、电源配置和参考连接等,以充分发挥MAX152的性能。你在使用类似ADC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • adc
    adc
  • 电子设计
  • MAX152
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10ADC
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10ADC 引言 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(AD
    的头像 发表于 04-09 17:00 240次阅读
    MAX1195:高性能低功耗8ADC的卓越之选
    MAX1195:高性能低功耗8ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是项关键技术
    的头像 发表于 04-09 15:35 216次阅读
    深入剖析 MAX1184:一款高性能低功耗 ADC
    深入剖析 MAX1184:一款高性能低功耗 ADC 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-09 15:10 89次阅读
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选
    关注的ADC——MAX1183。 文件下载: MAX1183.pdf 产品概述 MAX1183是Maxim公司推出的一款
    的头像 发表于 04-09 15:05 118次阅读
    MAX1062:一款高性能14ADC的详细剖析
    MAX1062:一款高性能14ADC的详细剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 12:00 201次阅读
    MAX152高性能8ADC的卓越之选
    MAX152高性能8ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 04-09 10:40 165次阅读
    MAX113/MAX117:高性能3V 8ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 09:50 85次阅读
    MAX19505:高性能双通道865Msps ADC的深度剖析
    MAX19505:高性能双通道865Msps ADC的深度剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转
    的头像 发表于 04-08 13:55 103次阅读
    深入剖析AD7721:一款高性能16Sigma - Delta ADC
    深入剖析AD7721:一款高性能16Sigma - Delta ADC 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 04-03 10:45 147次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC的技术剖析
    下Maxim公司的MAX1183,一款双路10、40Msps、3V的低功耗ADC。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 04-02 11:55 322次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC的技术剖析与应用指南
    MAX1061/MAX1063这两250ksps、+3V8/4通道、10
    的头像 发表于 04-02 11:15 161次阅读
    深入解析AD7262:一款高性能的12同步采样SAR ADC
    深入解析AD7262:一款高性能的12同步采样SAR ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 04-01 16:55 1859次阅读
    深入剖析MAX11161:一款高性能16SAR ADC
    的头像 发表于 03-31 17:20 315次阅读
    深入剖析AD9286:高性能8500 MSPS ADC的卓越之选
    深入剖析AD9286:高性能8500 MSPS ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 03-31 11:00 202次阅读
    深入剖析LTC2348 - 16:一款高性能16ADC的卓越之旅
    深入剖析LTC2348 - 16:一款高性能16ADC的卓越之旅 在电子工程师的设计世界里,模
    的头像 发表于 03-30 16:50 128次阅读
