探索MAX1700/MAX1701:高效低噪升压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设备设计中,电源管理模块至关重要,尤其是对于电池供电的无线应用。今天,我们来深入了解MAXIM公司的MAX1700/MAX1701,这两款高性能的1 - 3节电池升压DC - DC转换器,它们能为我们的设计带来诸多便利和优势。
文件下载:MAX1700.pdf
一、产品概述
(一)基本特性
MAX1700/MAX1701专为电池供电的无线应用而设计,采用同步整流脉宽调制(PWM)升压拓扑,能将1 - 3节镍镉/镍氢电池或1节锂离子电池的输入转换为2.5V - 5.5V的可调输出。内部集成了1A、130mΩ的N沟道MOSFET开关和250mΩ的P沟道同步整流器,效率比同类非同步转换器高5%,还具备脉冲频率调制(PFM)待机模式和3µA的关机模式,有效提升轻载效率和降低功耗。
(二)封装与功能差异
两者均采用16引脚QSOP封装,占用空间小。不过,MAX1701功能更丰富,集成了两个比较器,用于产生电源正常和低电量警告输出,还包含一个增益模块,可配合外部P沟道通过器件构建线性稳压器。
二、关键特性剖析
(一)电气特性
- 输入输出范围:输入范围为0.7V - 5.5V,最低启动电压为1.1V,输出电流最大可达800mA,输出电压可调范围为2.5V - 5.5V,能满足多种不同的应用需求。
- 效率与功耗:最高效率可达96%,关机模式下静态电流仅3µA,在低功耗模式和低噪声模式下,不同的CLK/SEL设置对应不同的电源电流,可根据实际需求灵活选择。
- 开关特性:N沟道和P沟道开关的导通电阻、电流限制等参数明确,保证了电路的稳定运行。例如,N沟道开关导通电阻在不同CLK/SEL设置下有所不同,CLK/SEL = OUT时为0.13 - 0.28Ω。
(二)典型工作特性
从典型工作特性曲线可以看出,在不同的温度、输入电压和负载电流条件下,转换器的效率、参考电压、频率等参数表现稳定。比如,在不同输出电压下,效率随负载电流的变化曲线能帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳效率。
三、工作模式解析
(一)低噪声PWM模式
当CLK/SEL引脚拉高时,器件工作在低噪声PWM模式,以300kHz的恒定频率开关,通过调制MOSFET开关脉冲宽度来控制每周期传输的功率,调节负载两端电压,最大输出电流可达800mA。这种模式下,固定频率操作产生的开关谐波稳定且易于滤波。
(二)同步PWM模式
通过向CLK/SEL引脚施加200kHz - 400kHz的外部时钟,可使器件在PWM模式下同步,方便用户设置谐波,避免无线应用中的中频干扰。
(三)低功耗PFM模式
CLK/SEL引脚拉低时,进入低功耗PFM模式。该模式通过在每个周期传输固定能量,然后调制开关频率来控制输出功率,仅在需要时开关,轻载效率高,但输出电流能力为100mA,输出电压通常比PWM模式高1%。
四、设计要点
(一)输出电压设置
通过连接从OUT到GND的电阻分压器到FB引脚,可将输出电压设置在2.5V - 5.5V之间。计算公式为(R1 = R2(VOUT/VFB - 1)),其中VFB为1.23V,由于FB输入偏置电流小于20nA,R2可选用较大阻值(如270kΩ或更小)以保证精度。
(二)电感选择
高开关频率允许使用小尺寸的表面贴装电感,推荐使用10µH的电感,其饱和电流额定值应超过N沟道开关电流限制1.6A。为提高效率,可选择高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,并采用环形、罐形或屏蔽线轴电感以减少辐射噪声。
(三)输出二极管
使用肖特基二极管(如1N5817、MBR0520L等),其电流额定值只需500mA,应尽可能靠近IC连接在LX和POUT之间,避免使用普通整流二极管,以免影响效率和负载调节。
(四)滤波电容
输入和输出滤波电容的选择要能满足输入和输出峰值电流要求,并控制电压纹波。输入电容的工作电压额定值应高于最大输入电压,输出电容应高于输出电压。对于满载输出,推荐使用两个100µF、100mΩ的低ESR钽输出滤波电容;负载低于250mA时,单个100µF输出电容即可。输入滤波电容可减少输入源的峰值电流和输入开关噪声,根据输入电压源阻抗选择合适的电容值。
(五)旁路电容
REF引脚需通过0.22µF电容旁路到GND,OUT引脚也需连接一个0.22µF陶瓷电容到GND,且都应尽可能靠近DC - DC转换器IC。
五、应用案例
(一)无线电话应用
MAX1700/MAX1701非常适合数字无绳电话和PCS电话。功率放大器直接连接到升压转换器输出以获得最大电压摆幅,低dropout线性稳压器用于后级调节,为DSP、控制和RF电路提供低噪声电源。在待机模式下,设置(CLK/SEL = 0)可进入低功耗模式,延长电池寿命。
(二)开关控制
可以使用瞬时按钮开关控制MAX1700/MAX1701的开关。按下开关时,ONB拉低,调节器开启;再次按下开关,ONA拉低,调节器关闭。通过添加小电容可帮助消抖。
六、注意事项
(一)PCB设计
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局至关重要。功率组件应尽量靠近,走线应短、直且宽。单独的低噪声接地平面应仅在一点与功率接地平面连接,以减少功率接地电流对器件的影响。
(二)软启动
上电时将CLK/SEL置低可实现软启动,降低峰值开关电流,待电路稳定后再将CLK/SEL置高以实现全功率运行。
(三)间歇性电源连接
当输入电源或电池连接存在接触弹跳时,可能会导致输入功率间歇性中断。可通过连接电容和电阻网络、使用系统微控制器控制或确保在PWM模式下启动等方法解决。
在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360
