MAX1760/MAX1760H:高效低噪升压DC - DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-19 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电池供电的无线应用领域,电源管理芯片的性能直接影响着设备的续航能力、稳定性和整体性能。MAX1760/MAX1760H这款0.8A、低噪声、1MHz的升压DC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多便携式设备设计的理想选择。
文件下载:MAX1760.pdf
一、产品概述
MAX1760/MAX1760H是专为电池供电的无线应用而设计的高效、低噪声升压DC - DC转换器。它结合了低静态电源电流(100µA)和1MHz的高工作频率,外部组件小,采用10引脚TDFN和µMAX®封装,非常适合小型手持应用。其中,MAX1760由逻辑低电平的ON信号激活,而MAX1760H则由逻辑高电平的ON输入激活。
二、关键特性
2.1 高效转换
该转换器最高效率可达94%,能够有效减少能量损耗,延长电池使用寿命。其输入电压范围为0.7V至5.5V,可适应多种电池供电场景,如1至3节碱性或NiCd/NiMH电池,或单节锂离子(Li +)电池。输出电流最大可达800mA,输出电压可固定为3.3V,也可在2.5V至5.5V之间进行调节。
2.2 低噪声与恒频操作
采用PWM同步整流拓扑结构,实现了低噪声、恒频(1MHz)操作。这种设计不仅有效降低了电磁干扰(EMI),还能确保在各种负载条件下都能保持稳定的输出。此外,它还支持强制PWM模式,适用于对频率稳定性要求较高的应用。而且,其开关频率可同步至外部时钟,有助于保护通信设备中的敏感频段。
2.3 灵活控制与优化
具备可调节的电流限制和软启动功能,允许工程师根据具体应用需求优化效率、外部组件尺寸和输出电压纹波。在关机模式下,电流仅为0.1µA,进一步降低了功耗。
三、应用领域
MAX1760/MAX1760H广泛应用于多种便携式设备,如数字无绳电话、无线手持设备、掌上电脑、PCS电话、手持仪器和个人通信器等。这些设备通常对电源的效率、体积和噪声有较高要求,而MAX1760/MAX1760H正好满足了这些需求。
四、详细工作原理
4.1 升压转换过程
在DC - DC转换器工作期间,内部N沟道MOSFET开关在每个周期的前半部分导通,使电流在电感中上升并在磁场中存储能量。后半部分,MOSFET关断,电感电流通过同步整流器流向输出滤波电容和负载。随着电感中存储的能量耗尽,电流下降,同步整流器关断。
4.2 工作模式选择
  • 正常模式:当CLK/SEL引脚拉低时,设备在驱动中重负载时以PWM模式工作,轻负载时自动切换到PFM模式,以提高效率。
  • 强制PWM模式:CLK/SEL引脚为高电平时,设备以恒定频率(1MHz)的低噪声PWM模式工作,通过调制MOSFET开关脉冲宽度来控制每周期传输的功率,以调节输出电压。
  • 同步PWM模式:通过向CLK/SEL引脚施加500kHz至1.2MHz的外部时钟信号,可将MAX1760同步到该外部频率,有效减少无线应用中的干扰。
    4.3 同步整流器
    内部P沟道同步整流器的使用,相比类似的非同步升压调节器,效率提高了5%。在PWM模式下,同步整流器在每个开关周期的后半部分导通;在低功耗模式下,当LX引脚的电压超过升压调节器输出时,内部比较器会导通同步整流器,当电感电流降至60mA以下时关断。当输出电压大于4V时,需并联一个外部0.5A肖特基二极管
    4.4 低压启动振荡器
    采用CMOS低压启动振荡器,保证最低启动输入电压为1.1V。启动时,低压振荡器切换N沟道MOSFET,直到输出电压达到2.15V,之后正常的升压转换器反馈和控制电路接管。一旦设备进入稳定状态,输入电压可低至0.7V。
    4.5 关机模式
    MAX1760具有关机模式,可将静态电流降至0.1µA。关机时(MAX1760的ON为高电平,MAX1760H的ON为低电平),参考电压和所有反馈及控制电路均关闭,输出电压比输入电压低一个二极管压降。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
通过电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压。对于固定3.3V输出,将FB引脚接地;对于2.5V至5.5V的可调输出,连接一个从OUT到GND的电阻分压器。计算公式为 (R1 = R2(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中 (V_{FB}) 为1.24V。
5.2 开关电流限制和软启动
ISET引脚用于调节电感电流限制和实现软启动。当ISET连接到REF时,电感电流限制为1.25A;通过连接一个从REF到GND的电阻分压器,可根据公式 (ILIM = 1.25A(frac{V{ISET}}{1.25V})) 降低电流限制。在ISET和REF之间连接一个电阻,在ISET和GND之间连接一个电容,可实现软启动,软启动时间常数为 (t{SS} = R{SS}C{SS}),其中 (R_{SS} ≥ 470kΩ)。
5.3 组件选择
  • 电感:由于其高开关频率,可使用小型3.3µH表面贴装电感。电感的饱和电流额定值应超过N沟道开关电流限制,也可允许电感电流饱和20%以换取一定的效率降低。为提高效率,应选择具有高频铁氧体磁芯材料的电感。
  • 外部二极管:当输出电压大于4V时,需从LX到POUT并联一个外部0.5A肖特基二极管。对于启动输入电压低于1.8V的应用,也建议使用该二极管。
  • 输入和输出滤波电容:输入滤波电容应选择工作电压额定值高于最大输入电压的电容,以减少输入源的峰值电流和开关噪声;输出滤波电容应选择工作电压额定值高于输出电压的低ESR电容,以减少输出纹波电压并提供负载所需的瞬态峰值电流。
    5.4 PCB布局
    由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局至关重要。功率组件应尽可能靠近放置,走线应短、直且宽。电压反馈网络应靠近IC,远离嘈杂的走线,并使用接地铜进行屏蔽。
六、总结
MAX1760/MAX1760H升压DC - DC转换器以其高效、低噪声和灵活的控制特性,为电池供电的无线应用提供了出色的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。对于电子工程师来说,深入了解该转换器的工作原理和设计要点,将有助于设计出更高效、稳定的便携式设备。你在使用类似的DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 349次阅读
    探索MAX5025 - MAX5028:高效升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 16:10 644次阅读
    深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
    深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器 在便携式设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-21 13:40 648次阅读
    探索MAX1700/MAX1701:高效升压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-21 11:05 678次阅读
    深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 10:40 635次阅读
    MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 10:40 655次阅读
    MAX1642/MAX1643:1V 输入高效升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    碱性电池供电设备设计的高效、低压升压 DC - DC 转换器。它们具有静态电源电流,采用超小的
    的头像 发表于 03-21 10:05 243次阅读
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
    761/MAX762升压DC-DC转换器,它以其高效静态电流等特性在众多应用场景中脱颖而出。
    的头像 发表于 03-19 11:55 464次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
    的头像 发表于 03-19 09:45 448次阅读
    解析MAX751:一款高效的+5V输出升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 09:20 421次阅读
    高效之选:MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 321次阅读
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析
    的头像 发表于 03-12 16:10 143次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:00 232次阅读
    高效升压利器:MAX15032 DC - DC转换器深度剖析
    高效升压利器:MAX15032 DC - DC 转换器深度
    的头像 发表于 03-12 15:05 174次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
