MAX756/MAX757:高效的3.3V/5V/可调输出升压DC - DC转换器
一、引言
在电子设备的电源设计中,升压DC - DC转换器是常见的关键元件,特别是在小尺寸、低输入电压或电池供电的系统中。Maxim Integrated推出的MAX756/MAX757系列升压DC - DC转换器,以其高效、小巧等特点,为工程师提供了优秀的电源解决方案。
文件下载:MAX756.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX756/MAX757是CMOS升压DC - DC开关稳压器,适用于小型、低输入电压或电池供电系统。MAX756可接受低至0.7V的正输入电压,并将其转换为3.3V或5V的引脚可选输出电压;MAX757是可调版本,能接受低至0.7V的输入电压,产生2.7V至5.5V的可调输出电压。典型满载效率大于87%。
2.2 改进之处
与以往的设备相比,MAX756/MAX757有三个显著改进:
- 尺寸减小:MOSFET功率晶体管实现的高开关频率(高达0.5MHz)允许使用微小(直径<5mm)的表面贴装磁性元件。
- 效率提高:效率提升至87%,比采用双极技术制造的低压稳压器高10%。
- 电源电流降低:通过CMOS结构和独特的恒定关断时间脉冲频率调制控制方案,电源电流降至60µA。
三、应用领域
MAX756/MAX757的应用十分广泛,包括但不限于以下领域:
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(OUT到GND) | -0.3V至 +7V |
| 开关电压(LX到GND) | -0.3V至 +7V |
| 辅助引脚电压(SHDN、LBI、LBO、REF、3/5、FB到GND) | -0.3V至 (V OUT + 0.3V) |
| 参考电流(I REF) | 2.5mA |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 塑料DIP(727mW,+70°C以上每升高1°C降额9.09mW);SO(471mW,+70°C以上每升高1°C降额5.88mW) |
4.2 电气特性
| 以 (V{IN}=2.5V),(I{LOAD}=0mA),(T{A}=T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 为例(除非另有说明),部分关键参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压 | 2V < V IN < 3V,MAX756,3/5 = 0V,0mA < I LOAD < 200mA | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V | |
| 最小启动电源电压 | I LOAD = 10mA | 1.1 | 1.8 | V | ||
| 静态电源电流(3.3V模式) | I LOAD = 0mA,3/5 = 3V,LBI = 1.25V,V OUT = 3.47V,FB = 1.3V(MAX757) | 60 | µA |
五、工作原理
5.1 脉冲频率调制控制方案
MAX756/MAX757采用独特的最小关断时间、电流限制的脉冲频率调制(PFM)控制方案。该方案结合了脉冲宽度调制(PWM)(高输出功率和效率)和传统PFM脉冲跳跃器(超低静态电流)的优点。没有振荡器,在重负载时,通过开关中的恒定峰值电流限制实现开关,使电感电流在峰值限制和较小值之间自振荡;在轻负载时,开关频率由一对单稳态触发器控制,设置最小关断时间(1µs)和最大导通时间(4µs),开关频率取决于负载和输入电压,最高可达500kHz。
5.2 电压参考
精密电压参考适用于驱动外部负载,如模数转换器。它保证有250µA的源电流和20µA的吸收电流能力,即使在关机模式下也保持激活状态。如果参考驱动外部负载,需用0.22µF电容旁路到地;如果无外部负载,至少用0.1µF电容旁路。
5.3 控制逻辑输入
控制输入(3/5、SHDN)是高阻抗MOS门,通过正常反向偏置的钳位二极管防止ESD损坏。如果这些输入由超过主电源电压的信号源驱动,建议用1MΩ的串联电阻限制二极管电流。逻辑输入阈值电平在3.3V和5V模式下相同(约1V),且控制输入不能浮空。
六、设计步骤
6.1 输出电压选择
- MAX756:输出电压可通过逻辑控制选择3.3V或5V,也可将 (3/5) 引脚连接到GND或OUT固定输出模式。效率取决于电池和负载,在2mA至200mA负载范围内通常优于80%。设备内部采用自举方式,电源来自输出电压。当输出设置为5V而非3.3V时,较高的内部电源电压会降低开关晶体管的导通电阻,略微增加输出功率。自举允许系统启动后电池电压降至1V以下,但输出电压不得超过7V。
- MAX757:输出电压由两个电阻R1和R2设置,它们在输出和FB引脚之间形成分压器。输出电压公式为 (V{OUT }=left(V{REF }right)[(R 2+R 1) / R 2]),其中 (V{REF}=1.25V)。为简化电阻选择,可使用 (R1=(R 2)left[left(V{OUT } / V_{REF }right)-1right])。由于FB引脚的输入偏置电流最大值为100nA,R1和R2可使用10kΩ至200kΩ的大阻值电阻,且不会显著降低精度。
6.2 低电池检测
MAX756/MAX757包含片上低电池检测电路。如果LBI引脚的电压低于稳压器的内部参考电压(1.25V),LBO(开漏输出)将电流吸收到地。低电池监测器的阈值由两个电阻R3和R4设置,它们在输入电压和LBI引脚之间形成分压器,阈值电压公式为 (R 3=left[left(V{IN} / V{REF}right)-1right] (R 4))。由于LBI电流小于100nA,R3和R4可使用10kΩ至200kΩ的大阻值电阻,以最小化对输入电源的负载。
6.3 电感选择
电感的饱和(增量)电流额定值应等于或大于峰值开关电流限制(最坏情况下为1.2A),一般允许电感饱和20%,但会降低效率。典型应用电路中的22µH电感适用于大多数MAX756/MAX757应用。较高的输入电压会增加每个周期传输的能量,可通过减小电感值(建议10µH)来减少因能量传输增加而产生的多余纹波。电感的直流电阻会显著影响效率,为获得最高效率,L1的直流电阻应限制在0.03Ω或更小。
6.4 电容选择
一个100µF、10V的表面贴装(SMT)钽电容在200mA电流下从2V升压到5V时,通常可提供50mV的输出纹波。对于轻负载或能容忍较高输出纹波的应用,可使用低至10µF的较小电容。旁路和滤波电容的ESR会影响效率,使用专门的低ESR电容或并联两个或更多滤波电容可获得最佳性能。
6.5 整流二极管
为获得最佳性能,建议使用开关肖特基二极管,如1N5817。对于低输出功率应用,如1N4148的pn结开关二极管也可使用,但由于pn结二极管的正向电压降较大,效率会受到影响。
6.6 PCB布局和接地
由于MAX756/MAX757的高峰值电流和高频操作,PCB布局对于最小化接地反弹和噪声非常重要。MAX756/MAX757的GND引脚与图1中C1和C2的接地引脚之间的距离必须保持在0.2"(5mm)以内。所有连接到FB和LX引脚的线路也应尽可能短。为获得最大输出功率、效率和最小输出纹波电压,应使用接地平面,并将MAX756/MAX757的GND(引脚7)直接焊接到接地平面。
七、总结
MAX756/MAX757升压DC - DC转换器凭借其高效、小巧、低功耗等优点,为小尺寸、低输入电压或电池供电系统的电源设计提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输出电压、电感、电容、整流二极管等元件,并注意PCB布局和接地,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
