探索MAX606/MAX607:低剖面DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,DC - DC转换器的性能和尺寸成为了关键因素。MAXIM推出的MAX606/MAX607低剖面、5V/12V或可调升压DC - DC转换器,为闪存和PCMCIA卡应用提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款转换器。
文件下载:MAX606.pdf
一、产品概述
MAX606/MAX607是目前市场上最小的CMOS升压DC - DC转换器,专为闪存和PC(PCMCIA)卡设计。它们的开关频率最高可达1MHz,整个电路可以装在0.25平方英寸的空间内,高度不超过1.35mm,符合Type 1、2和3卡标准。这两款器件的输入电压范围为3V至5.5V,输出电压精度可达±4%,可预设为5V或12V,也可在输入电压至12.5V之间进行调节,在5V输出时能提供高达180mA的输出电流
1. MAX606特点
  • 开关频率最高可达1MHz,适合Type 1(最薄标准)闪存和PCMCIA卡。
  • 使用1.19mm高的5µH电感器和0.68µF的小输出电容
  • 整个电路面积为0.25平方英寸,高度小于1.35mm。
2. MAX607特点
  • 开关频率最高可达500kHz,适用于Type 2和3卡以及对高度要求不那么严格的手持设备。
  • 占用的电路板面积比MAX606小,为0.16平方英寸,但高度需要2.5mm。
  • 空载电源电流比MAX606低。
二、产品特性
1. 低高度电路
最大高度仅1.35mm,满足了对空间要求苛刻的应用场景。
2. 精准输出调节
输出电压可调节为5V、12V,精度达到±4%,为各种设备提供稳定的电源。
3. 大负载电流能力
能够提供高达180mA的负载电流,满足大多数设备的功率需求。
4. 高开关频率
MAX606的开关频率可达1MHz,有助于减小外部元件的尺寸。
5. 低功耗控制
具有1µA逻辑控制关机功能,降低了设备的功耗。
6. 宽输入电压范围
输入电压范围为3V至5.5V,适应多种电源环境。
7. 紧凑封装
采用8引脚µMAX封装,占用电路板面积小,高度仅1.11mm。
三、应用领域
  • PCMCIA卡:为PCMCIA卡提供稳定的电源。
  • 存储卡:确保存储卡的正常工作。
  • 单PCMCIA插槽编程:满足编程过程中的电源需求。
  • 数码相机:为相机的电子元件提供合适的电压。
  • 闪存编程:保证闪存编程过程的稳定性。
  • 手持设备:适用于对空间和功耗要求较高的手持设备。
四、电气特性
1. 电源电压和欠压锁定阈值
电源电压范围为3.0V至5.5V,欠压锁定阈值在2.4V至2.8V之间。
2. 输出电压
在不同的输入电压和负载条件下,输出电压能够稳定在规定范围内,如在3V < VIN < 5V,FB = IN,负载电流为0至180mA时,输出电压为4.8V至5.2V。
3. 其他参数
还包括FB调节设定点、可调输出电压范围、线路调节、开关电流限制、静态电源电流等参数,这些参数共同保证了转换器的性能。
五、典型工作特性
1. 效率与输出电流关系
通过图表可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,MAX606和MAX607的效率随输出电流的变化情况。
2. 最大输出电流与输入电压关系
展示了不同输入电压下的最大输出电流,帮助工程师合理设计电路。
3. 开关时间与电压关系
包括开关导通时间与输入电压、开关关断时间与输出电压的关系,对于理解转换器的工作原理和性能至关重要。
六、引脚说明与应用电路
1. 引脚功能
详细介绍了各个引脚的功能,如PGND为功率地,FB为反馈输入,SHDN为关机输入等。
2. 标准应用电路
提供了两个预设计的标准应用电路,一个是从5V输入产生12V、120mA的输出,另一个是从3.3V输入产生5V、典型输出电流为180mA的输出。同时,还给出了建议的元件值和元件供应商信息。
七、详细工作原理
1. 脉冲频率调制控制方案
采用专有、电流限制的控制方案,结合了传统脉冲跳跃转换器的超低电源电流和电流模式脉宽调制转换器的高满载效率。通过根据输入和输出电压变化来调整开关的导通和关断时间,实现了超高开关频率、高输出精度、低输出纹波和高效率。
2. 输出电压选择
输出电压可通过引脚编程设置为5V和12V,也可在输入电压至12.5V之间进行调节。通过连接FB引脚到不同的位置,可以实现不同的输出电压。
3. 软启动功能
连接电容到软启动(SS)引脚,可以确保在电源启动或退出关机状态时,电流限制逐渐增加,从而减少初始浪涌电流。
4. 欠压锁定
当检测到欠压情况时,控制逻辑会关闭输出功率FET,并将软启动电容放电到地,直到电源电压上升到欠压阈值以上,才开始软启动周期。
5. 关机模式
将SHDN引脚连接到地,可使MAX606/MAX607进入关机模式,此时输出功率FET关闭,典型待机电流为0.01µA。
八、元件选择与布局建议
1. 电感器选择
MAX606建议使用5µH电感器,MAX607建议使用10µH电感器。电感器的饱和电流额定值应等于峰值开关电流限制(1.1A),为了获得最高效率,应尽量减小电感器的直流电阻
2. 二极管选择
由于MAX606/MAX607的高开关频率,需要使用高速整流器,如肖特基二极管,平均电流额定值至少为0.5A,峰值电流额定值为1.2A。
3. 电容器选择
  • 输出滤波电容:建议使用陶瓷电容,以减少输出电压纹波。
  • 输入旁路电容:在某些应用中,输入旁路电容可能不是必需的,但在一些情况下,需要使用低Q、中等ESR的电容(如钽电容)来减少振铃。
4. 布局建议
由于MAX606/MAX607的高频操作和高峰值电流,PCB布局非常关键。应将输入旁路和输出滤波电容尽可能靠近器件引脚,所有连接到OUT和FB的线路应尽量短,建议使用接地平面。
MAX606/MAX607以其出色的性能、紧凑的尺寸和丰富的功能,为闪存和PCMCIA卡等应用提供了优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行布局,以充分发挥这两款转换器的优势。大家在使用MAX606/MAX607的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX606评估套件:设计与应用指南
    探索MAX606评估套件:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下MAXIM的MAX606评估套件,看看它能为我们带来哪些便利
    的头像 发表于 04-03 14:55 332次阅读
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 842次阅读
    探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 471次阅读
    探索MAX1733/MAX1734:低电压降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:30 501次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 452次阅读
    探索MAX1947:输入/输出电压升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:55 285次阅读
    探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 11:45 492次阅读
    探索MAX17682:高集成度DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 318次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 369次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 307次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 407次阅读
    探索MAX17686:高效隔离式DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 293次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 462次阅读
    MAX20419:高效三输出低压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 02-06 10:05 536次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 667次阅读
