探索LTC2401/LTC2402:24位μPower无延迟ΔΣ ADC的卓越性能
在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)是众多应用的核心组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2401/LTC2402 1/2通道24位μPower无延迟ΔΣ ADC,了解其特性、应用以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:LTC2402.pdf
一、LTC2401/LTC2402的关键特性
1. 高精度与小封装
LTC2401/LTC2402采用微小的MSOP - 10封装,却具备24位的高分辨率。其积分非线性(INL)低至4ppm,无丢失码,满量程误差为4ppm,偏移仅0.5ppm,噪声低至0.6ppm,为高精度测量提供了可靠保障。
2. 单周期转换与自动通道选择
对于多路复用应用,该转换器能够在单周期内完成转换,无需等待传统ΔΣ转换器的延迟。LTC2402还支持自动通道选择(Ping - Pong)功能,可自动在两个通道之间切换,提高了系统的效率。
3. 内部振荡器与宽参考电压范围
内部振荡器的存在使得无需外部频率设置组件,简化了设计。参考输入电压范围为0.1V至VCC,扩展的输入范围可容纳±12.5%的过范围和欠范围,适应各种复杂的输入信号。
4. 低功耗与自动关机
工作在2.7V至5.5V单电源下,供应电流仅200μA,且具备自动关机功能,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的使用寿命。
二、性能指标详解
1. 分辨率与线性度
分辨率达到24位,确保了高精度的测量。在不同的满量程设置(FSSET)和零量程设置(ZSSET)条件下,INL和误差指标表现出色,如FSSET = 5V,ZSSET = 0V时,INL为4ppm。
2. 噪声与抑制能力
输出噪声为3μVRMS,在50Hz/60Hz ±2%的频率下,正常模式抑制比(NMR)高达110dB,有效抑制了工频干扰。电源抑制比(PSR)在DC、50Hz和60Hz ±2%条件下也表现优异,确保了在不同电源环境下的稳定性能。
3. 数字接口特性
通过2或3线数字接口与SPI和MICROWIRE协议兼容,方便与微控制器等设备进行通信。数字输入和输出的电压、电流、电容等参数都有明确的规格,确保了可靠的数据传输。
三、应用信息
1. 工作周期与转换时钟
LTC2401/LTC2402的工作周期包括转换、睡眠和数据输出三个状态。转换完成后自动进入睡眠状态,降低功耗。内部振荡器可提供高精度的转换时钟,有效抑制50Hz或60Hz的线频率及其谐波。
2. 易用性与校准
数据输出无延迟,与转换结果一一对应,便于多路复用模拟输入电压。每个转换周期都会进行偏移和满量程校准,确保了读数的稳定性,不受时间、电源电压变化和温度漂移的影响。
3. 电源启动序列
当电源电压VCC低于约2.2V时,转换器自动进入内部复位状态;当VCC高于该阈值时,产生约0.5ms的上电复位(POR)信号,清除内部寄存器并开始正常转换。
4. 参考电压与输入电压范围
参考电压范围为0V至VCC,推荐范围为100mV至VCC。输入电压范围为 - 0.125·VREF至1.125·VREF,可适应系统级的偏移、增益误差和过范围情况。
5. 输出数据格式
串行输出数据流为32位,前4位为状态信息,包括转换结束(EOC)、通道选择、转换结果符号和扩展输入范围指示;接下来24位为转换结果;最后4位为亚LSB,可用于平均或丢弃而不影响分辨率。
6. 频率抑制选择
通过F0引脚连接可选择50Hz或60Hz的抑制,也可使用外部时钟信号实现自定义的抑制频率。外部时钟频率范围为2.56kHz至307.2kHz,确保了在不同应用场景下的灵活性。
四、串行接口与时序模式
1. 串行接口概述
通过同步3线接口传输转换结果和接收转换开始命令,在转换和睡眠状态可评估转换器状态,数据输出状态可读取转换结果。
2. 时序模式
- 外部串行时钟,单周期操作:使用外部串行时钟移位转换结果,CS信号监控和控制转换周期状态。
- 外部串行时钟,2线I/O:利用2线串行I/O接口,CS可永久接地,简化接口。
- 内部串行时钟,单周期操作:使用内部串行时钟移位转换结果,CS信号监控和控制转换周期状态。
- 内部串行时钟,2线I/O,连续转换:使用2线全输出接口,CS接地,自动连续转换。
- 内部串行时钟,自动启动转换:与2线I/O模式类似,但通过外部定时电容控制睡眠状态时间,适用于周期性监测和超低功耗应用。
五、实际应用案例
1. 单端半桥数字化器
利用FSSET和ZSSET输入消除寄生电阻引起的误差,直接数字化桥传感器的输出,适用于温度、压力等传感器的测量。
2. 伪差分应用
可直接连接4或6线桥,通过数字减法获得差分结果。单端对50Hz/60Hz及其谐波的抑制比优于110dB,整体共模和差分抑制性能出色。
3. RTD温度数字化器
测量RTD远程温度时,可消除长引线引起的电压降误差,通过简单的数字校正获得准确的温度测量结果。
4. 隔离24位数据采集系统
与LTC1535配合实现完全隔离的24位差分输入A/D转换,适用于对隔离要求较高的应用场景。
六、设计注意事项
1. 数字信号电平
数字输入应采用标准TTL/CMOS逻辑电平,避免在0.5V至(VCC - 0.5V)范围内的信号,以减少电源电流的增加。同时,要注意信号的过渡时间和传输线的匹配,避免过冲和欠冲引起的接地电流干扰。
2. 输入和参考驱动
模拟输入和参考的动态输入电流会影响转换结果,需根据输入电容大小选择合适的输入源电阻。同时,要注意ESD保护二极管的泄漏电流对测量的影响。
3. 抗混叠
LTC2401/LTC2402的片上数字滤波和大过采样比简化了抗混叠滤波器的要求,但在使用被动RC组件时需考虑输入动态电流的影响。
综上所述,LTC2401/LTC2402以其高精度、低功耗、易用性等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。电子工程师在设计中可以根据具体需求,充分发挥其特性,实现高性能的系统设计。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
