探索LM74681:PoE应用中的理想二极管桥控制器
lhl545545 2026-02-28 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,为PoE(Power over Ethernet)应用寻找高效、可靠的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的LM74681——一款专为PoE供电应用打造的100V理想二极管桥控制器。
文件下载:lm74681.pdf
一、LM74681的显著特性
1. 宽输入电压范围
LM74681的输入工作电压范围为30V至90V,绝对最大值可达100V。这一特性使其能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 集成式栅极驱动控制
控制器集成了4路栅极驱动控制,拥有165μA的栅极上拉强度和100mA的栅极下拉强度。这种强大的驱动能力可以确保外部MOSFET的稳定开关,提高系统的效率。
3. 超低静态电流
在检测和分类阶段((V_{IN1 - IN2}<23V)),LM74681的静态电流仅为0.27μA。如此低的静态电流可以有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
4. 线性栅极调节控制
对于电源ORing应用,LM74681采用线性栅极调节控制,其(V_{TG_REG}=11mV)。这种控制方式可以实现平滑的电源切换,减少电压波动。
5. 其他特性
此外,LM74681还具有用户可控的使能引脚,可实现设备的开关功能;工作结温范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境;采用3mm×3mm的WSON - 12小尺寸封装,节省电路板空间,并且符合IPC - 9592间距规则。
二、应用领域广泛
1. PoE供电设备
LM74681非常适合用于48V的PoE供电设备,如IP摄像机等视频监控设备。它可以帮助这些设备实现高效的电源整流,提高系统的整体性能。
2. 极性无关电源输入
该控制器支持极性无关的电源输入,允许PoE受电设备(PD)从RJ - 45数据对、备用对或两者的任意组合接收电源,而无需考虑电压极性。
三、详细功能剖析
1. 替代传统二极管桥
传统的二极管桥由于正向压降大,效率较低。而LM74681能够驱动MOSFET桥,实现高效的低损耗桥式整流解决方案。其集成的电荷泵允许使用N沟道MOSFET,相比P沟道MOSFET,N沟道MOSFET在相同功率水平下尺寸更小、成本更低。
2. 快速关断功能
在电源故障或短路的情况下,LM74681的快速关断功能可以减少反向电流尖峰,保护设备安全。
3. 超低静态电流保障
在PoE PD检测和分类阶段,超低的静态电流(0.27µA)可以确保不会出现数据损坏的情况。
四、引脚配置与功能
1. 引脚布局
LM74681采用12引脚的WSON封装,其引脚配置清晰合理。例如,IN1和IN2为桥整流器输入引脚,分别连接到顶部MOSFET的源极和底部MOSFET的漏极;OUTP为桥整流器输出引脚,连接到顶部MOSFET的漏极。
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,如TG1和TG2为顶部MOSFET栅极驱动引脚,BG1和BG2为底部MOSFET栅极驱动引脚,EN为使能引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用LM74681至关重要。
五、关键参数规格
1. 绝对最大额定值
包括输入引脚、输出引脚的电压范围,以及工作结温和存储温度等参数。在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些绝对最大额定值,以避免设备损坏。
2. ESD额定值
LM74681具有一定的静电放电(ESD)承受能力,人体模型(HBM)为+2000V,带电设备模型(CDM)为+500V。在处理和安装过程中,仍需采取适当的ESD防护措施。
3. 推荐工作条件
明确了输入引脚、输出引脚的电压范围,以及外部MOSFET的最大(V_{GS})额定值和工作结温范围等。遵循这些推荐工作条件可以确保设备的正常运行和最佳性能。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳(顶部和底部)、结到电路板的热阻等参数。这些热信息对于散热设计非常重要,有助于确保设备在工作过程中保持合适的温度。
5. 电气特性
涵盖了电源电压、使能输入、输入到输出引脚的电压阈值、栅极驱动电压等多个方面的电气参数。这些参数是设计电路时进行计算和选型的重要依据。
6. 开关特性
包括使能延迟、反向延迟、正向恢复时间等。了解这些开关特性可以帮助工程师优化电路的响应速度和稳定性。
六、应用与实现
1. 典型应用电路
以48V PoE PD应用为例,LM74681驱动高侧MOSFET(Q1、Q2)和低侧MOSFET(Q3、Q4)组成二极管桥配置。在设计时,需要考虑输入工作电压范围、最大负载电流、输出电容等因素。
2. MOSFET选型
选择合适的MOSFET对于系统性能至关重要。需要考虑MOSFET的最大连续漏极电流(I{D})、最大漏源电压(V{DS(MAX)})、最大栅源电压(V{GS(MAX)})和漏源导通电阻(R{DS(ON)})等参数。对于48V PoE应用,推荐选择耐压100V、(V_{GS(MAX)})额定值不低于15V的MOSFET。
3. 输出电容
建议在OUTP和GND引脚之间尽可能靠近LM74681放置一个至少0.1μF的陶瓷电容,用于去耦。根据下游DC - DC转换器的输入电容要求、负载瞬变时的电压稳定性以及输出电压的平滑度等因素,可能还需要额外的输出电容。
4. 高功率应用
在IEEE 802.3bt Class 5 - 8(45W - 90W)系统的PoE PD应用中,可以使用两个LM74681控制器驱动两个独立的N沟道MOSFET全桥整流器,连接到一个公共输出。这种方式可以确保符合更高功率传输的标准,同时保持高效率。
5. 布局指南
在电路板布局时,要遵循一些重要的原则。例如,将去耦电容靠近OUTP引脚和IC的GND;将LM74681的INx、TGx和OUTP引脚靠近MOSFET的源极、栅极和漏极;使用厚而短的走线来连接MOSFET的源极和漏极,以减少电阻损耗;将TGx和BGx引脚用短走线连接到相应的MOSFET栅极;将瞬态抑制组件靠近LM74681放置。
七、总结
LM74681作为一款专为PoE应用设计的理想二极管桥控制器,具有众多出色的特性和功能。它能够有效提高系统效率、降低功耗、保护设备安全,适用于各种PoE供电设备。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择MOSFET、输出电容等组件,并遵循正确的布局指南,以充分发挥LM74681的优势。你在使用LM74681或类似控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linear理想二极管控制器LT4321
    尔特公司)宣布推出全新的理想二极管控制器--LT4321,该器件用低功耗 N 沟道MOSFET取代了两个
    发表于 09-28 16:07
    LT4320IN8-1理想二极管控制器的典型应用电路
    LT4320IN8-1理想二极管控制器的典型应用电路。 LT4320-1是理想二极管
    发表于 03-29 07:58
    带DC/DC和理想二极管PoE供电设备DC2046A-F
    DC2046A-F,演示电路是PoE供电设备(PD),采用同步反激拓扑结构的隔离电源,采用LT4276和理想二极管控制器(LT4321)。
    发表于 03-29 08:00
    DN386 - 理想二极管控制器在电源 “或” 应用免除了耗能的二极管
    发表于 03-21 14:33 4次下载
    DN386 - <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>在电源 “或” 应用<b class='flag-5'>中</b>免除了耗能的<b class='flag-5'>二极管</b>
    理想二极管控制器LT4320/LT4320-1
    发表于 04-22 10:38 15次下载
    <b class='flag-5'>理想</b>的<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>LT4320/LT4320-1
    LT4321-PoE理想二极管控制器
    LT4321-PoE理想二极管控制器
    发表于 05-18 08:21 7次下载
    LT4321-<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b>接<b class='flag-5'>控制器</b>
    LT4321:PoE理想二极管控制器数据表
    发表于 05-18 13:32 6次下载
    LT4321:<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:16 3次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>74930-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 14:45 1次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>74912-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74681 100V 理想二极管控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
    LM74681是一款100V理想二极管控制器,专为Power over Ethernet (PoE
    的头像 发表于 05-06 14:16 1370次阅读
    <b class='flag-5'>LM74681</b> 100V <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>控制器</b>,适用于 <b class='flag-5'>PoE</b> 供电应用数据手册
    Texas Instruments LM74681EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LM74681EVM评估模块是允许用户评估采用12引脚DRR封装的LM74681理想二极管
    的头像 发表于 07-08 14:39 975次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74681</b>EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LM74681 100V理想二极管控制器数据手册
    Texas Instruments LM74681 100V理想二极管控制器驱动MOSFET
    的头像 发表于 07-14 10:50 1026次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74681</b> 100V<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    LT4320理想二极管控制器:高效电源设计的利器
    LT4320/LT4320 - 1理想二极管控制器:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源设计,整流电路是一个关键部分。传统的
    的头像 发表于 02-08 16:00 1025次阅读
    探索LM74680:理想二极管控制器的卓越性能与应用潜力
    探索LM74680:理想二极管控制器的卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,高效的电源管理和整流
    的头像 发表于 02-28 15:20 278次阅读
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管控制器的卓越之选
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管控制器的卓越之选 在当今的电子设备,以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 16:45 737次阅读
