一、产品概述
LM74681是一款100V理想二极管桥控制器,专为Power over Ethernet (PoE)供电应用设计。它能够驱动MOSFET桥,实现高效的低损耗桥式整流解决方案,适用于IP摄像头、视频监控系统等极性无关电源输入的设备。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:支持30V至90V的输入电压,绝对最大值为100V。
- 低静态电流:在检测和分类阶段(VIN1-VIN2 < 23V)下,静态电流仅为0.27μA,确保在PoE PD检测和分类阶段不会破坏数据。
- 集成电荷泵:允许使用N沟道MOSFET,相比P沟道MOSFET成本更低、体积更小。
- 高集成度:内置4个栅极驱动控制器,提供165μA的栅极上拉强度和100mA的栅极下拉强度。
- 快速关断功能:在电源故障或短路情况下,迅速关断以减少反向电流尖峰。
- 温度范围广:支持-40°C至125°C的工作结温范围。
- 小型封装:采用3mm × 3mm的WSON-12封装,符合IPC-9592间距规则。
三、引脚配置与功能
LM74681具有12个引脚,主要功能如下:
- IN1, IN2:桥式整流输入,连接至顶部和底部MOSFET的源极和漏极。
- TG1, TG2:顶部MOSFET栅极驱动输出。
- BG1, BG2:底部MOSFET栅极驱动输出。
- OUTP:桥式整流输出,连接至顶部MOSFET的漏极。
- GND:设备地,连接至底部MOSFET的源极和输出地。
- EN:使能引脚,用于控制设备的开启和关闭。
- NC:无连接引脚。
四、电气特性
- 工作电压范围:30V至90V,支持高达100V的瞬态电压。
- 栅极驱动电压:顶部栅极驱动电压为8.7V至11.1V,底部栅极驱动电压为11.96V至13.85V。
- 栅极驱动电流:顶部栅极峰值上拉电流为165μA,底部栅极峰值下拉电流为100mA。
- 启用延迟:启用引脚从低到高转变时,顶部栅极驱动开启延迟为170μs至265μs,底部栅极驱动开启延迟为6μs至9.5μs。
五、功能描述
- 输入和输出电压:支持宽输入电压范围,并包括OUTP UVLO功能,以在输出电压低于阈值时降低静态电流。
- 电荷泵:为N沟道MOSFET栅极驱动提供所需电压,可通过使能引脚控制其开启和关闭。
- 栅极驱动:控制外部N沟道MOSFET的栅极电压,实现正向导通、全导通和反向电流保护三种工作模式。
- 使能控制:通过使能引脚控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。
六、应用与实现
- 典型应用:在PoE PD应用中,LM74681驱动四个外部N沟道MOSFET构成桥式整流器,实现高效低损耗的电源整流。
- 设计步骤:包括选择合适的MOSFET、计算输出电容、布局设计等。
- 高功率应用:对于需要高于30W功率的PoE PD应用,可以使用两个LM74681控制器驱动两个独立的N沟道MOSFET桥式整流器,以满足IEEE 802.3bt标准的高功率传输要求。
- 电源建议:推荐在输入和输出端使用TVS二极管以抑制瞬态电压,保护器件免受损坏。
七、布局与封装
- 布局指南:强调关键组件的放置、高电流路径的布线、解耦电容的放置等,以优化性能并减少电磁干扰。
- 封装信息:采用3mm × 3mm的WSON-12封装,提供详细的封装尺寸、引脚排列及RoHS合规性信息。
八、文档与支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235071 -
控制器
114文章
17886浏览量
195289 -
监控系统
21文章
4189浏览量
185177 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350 -
理想二极管
1文章
135浏览量
14028
热点推荐
带DC/DC和理想二极管桥的PoE供电设备DC2046A-F
DC2046A-F,演示电路是PoE供电设备(PD),采用同步反激拓扑结构的隔离电源,采用LT4276和理想二极管桥
发表于 03-29 08:00
适用于LT4320IDD理想二极管桥式全波整流器的演示板DC1823B
DC1823B,适用于LT4320IDD理想二极管桥式全波整流器的演示板,Vin = 12V至2
发表于 04-11 06:44
LTC4226演示电路-适用于FireWire应用的双12V、7.6A理想二极管和热插拔控制器
发表于 06-05 16:51
•0次下载
LM74900Q1EVM适用于LM74900-Q1理想二极管控制器的评估模块
电子发烧友网站提供《LM74900Q1EVM适用于LM74900-Q1理想二极管控制器的评估模块
发表于 11-12 15:36
•3次下载
Texas Instruments LM74681EVM评估模块数据手册
Texas Instruments LM74681EVM评估模块是允许用户评估采用12引脚DRR封装的LM74681理想二极管桥
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源设计中,整流电路是一个关键部分。传统的二极管
探索LM74681:PoE应用中的理想二极管桥控制器
深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM74681——一款专为PoE供电应用打造的100V理想
探索LM74680:理想二极管桥控制器的卓越性能与应用潜力
探索LM74680:理想二极管桥控制器的卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,高效的电源管理和整流技术一直是关注的焦点。今天,我们将深入探讨德
深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越之选
LT4321 是一款双理想二极管桥控制器,它能够让以太网供电(PoE)受电设备(PD)从 RJ
LM74681 100V 理想二极管桥控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
