线性技术LTC4413:理想二极管的卓越解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而理想二极管在其中扮演着关键的角色。今天,我们将深入探讨线性技术(Linear Technology)的LTC4413,这是一款集成了两个理想二极管的高性能芯片,为电源控制应用提供了出色的解决方案。
文件下载:LTC4413.pdf
一、产品概述
LTC4413包含两个单芯片理想二极管,每个二极管能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内提供高达2.6A的电流。它采用了100mΩ的P沟道MOSFET,分别将INA连接到OUTA,INB连接到OUTB。在正常正向工作时,每个二极管的压降可低至28mV,从而显著降低了功耗。
二、产品特性
2.1 低损耗与高效能
- 低正向导通电阻:在3.6V时,最大正向导通电阻仅为100mΩ,有效减少了功率损耗,提高了电源效率。
- 低反向漏电流:最大反向漏电流仅为1μA,确保了在反向偏置时的低功耗。
- 小调节正向电压:典型正向电压降为28mV,进一步降低了功率损耗。
2.2 宽工作范围与高可靠性
- 2.5V至5.5V工作范围:适用于多种电源应用,具有良好的兼容性。
- 2.6A最大正向电流:能够满足大多数负载的需求。
- 内部电流限制和热保护:在过流和过热情况下,能够自动保护芯片,提高了系统的可靠性。
2.3 其他特性
- 缓慢开启/关闭:可防止电感源阻抗引起的电压尖峰,保护电路元件。
- 超低静态电流消耗:相比传统的二极管ORing方案,功耗更低。
- 状态输出:可指示所选通道是否导通,方便系统监控。
- 可编程通道开关:通过两个控制引脚独立控制两个理想二极管的开关。
三、电气特性
3.1 工作参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源范围 | VIN和/或VOUT必须在此范围内正常工作 | 2.5 | - | 5.5 | V |
| UVLO开启阈值 | Max(VINA, VINB, VOUTA, VOUTB) | - | - | 2.4 | V |
| UVLO关闭阈值 | Max(VINA, VINB, VOUTA, VOUTB) | 1.7 | - | - | V |
| 正向调节静态电流 | VINA = 3.6V, IOUTA = -100mA, VINB = 0V, IOUTB = 0mA | - | 25 | 40 | μA |
3.2 其他参数
还包括反向关断时的静态电流、正向电压降、导通电阻、开启/关闭时间等参数,这些参数在不同的工作条件下表现出良好的性能,确保了芯片的稳定性和可靠性。
四、典型应用
4.1 电池和墙式适配器二极管ORing
在手持产品中,LTC4413可用于电池和墙式适配器的二极管ORing,实现自动切换电源,确保设备的持续供电。
4.2 备份电池二极管ORing
为系统提供备份电源,当主电源出现故障时,能够自动切换到备份电池,保证系统的正常运行。
4.3 电源切换
可用于USB外设、不间断电源等应用中的电源切换,提高系统的可靠性和稳定性。
五、应用电路示例
5.1 双电池负载共享与自动切换到墙式适配器
当墙式适配器未接入时,电压较高的电池提供负载电流,当两个电池电压相等时,负载由两个电池按容量比例共享。当墙式适配器接入时,通过电压 divider禁用LTC4413,使负载由墙式适配器供电。
5.2 自动PowerPath控制
通过微控制器监控和控制两个电源源,根据需要切换电源,实现智能电源管理。
5.3 从电池到辅助电源或墙式适配器的自动切换
能够自动检测墙式适配器的接入和移除,实现电池和墙式适配器之间的自动切换,确保负载的稳定供电。
六、总结
LTC4413是一款功能强大、性能卓越的理想二极管芯片,适用于多种电源控制应用。它具有低损耗、宽工作范围、高可靠性等优点,能够有效提高电源效率,保护电路元件。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的应用电路,充分发挥LTC4413的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8744浏览量
148360 -
理想二极管
1文章
141浏览量
14053
