探索LTC1555/LTC1556:SIM电源与电平转换的理想之选
在电子设备的设计中,电源转换和电平转换是至关重要的环节,特别是在GSM手机和智能卡读卡器等应用场景中。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1555/LTC1556芯片,它为3V GSM手机与3V或5V用户识别模块(SIM)的接口提供了强大的解决方案。
文件下载:LTC1556.pdf
一、特性亮点
1. 电源转换能力
- 升降压电荷泵:能够产生5V电压,输入电压范围为2.7V至10V,可直接连接电池。输出电流在不同输入电压下有所不同,当 (V{IN } ≥2.7V) 时为10mA, (V{IN} ≥3V) 时可达20mA。
- 可编程输出电压:输出电压可通过M0和M1引脚编程为3V、5V或直接连接到 (V_{IN }) 引脚,满足不同SIM卡的需求。
2. 电平转换功能
具备3V至5V的信号电平转换器,使3V控制器能够与5V SIM卡进行通信。
3. 保护特性
- ESD保护:所有SIM接触引脚具有超过10kV的静电放电(ESD)保护能力,确保芯片在复杂环境下的可靠性。
- 短路和过温保护:有效防止芯片因短路或过热而损坏,提高系统的稳定性。
4. 低功耗设计
- 低工作电流:仅60µA,延长电池使用寿命。
- 低关断电流:小于1µA,在不工作时最大程度降低功耗。
5. 其他特性
- 软启动功能:限制开机时的浪涌电流,避免对电源造成冲击。
- 650kHz开关频率:提高电源转换效率。
- 辅助LDO/Power Switch(仅LTC1556):可用于为频率合成器或其他低功耗电路供电。
二、应用场景
LTC1555/LTC1556主要应用于GSM手机的SIM接口和智能卡读卡器等领域,为这些设备提供必要的电源转换和电平转换功能,确保3V控制器与5V SIM卡之间的稳定通信。
三、电气特性
1. 电压和电流参数
- 输入电压范围: (V{IN }) 为2.7V至10V, (DV{CC}) 为1.8V至5.5V。
- 工作电流:在不同输入电压和输出条件下,工作电流有所不同,例如在 (2.7V ≤ V{IN } ≤ 5V) , (V{CC} = 5V) , (I_{VCC} = 0) 时为60µA。
- 关断电流:M0、M1为0V时,关断电流较小,如在 (2.7V ≤ V_{IN } ≤ 5V) 时为1µA。
2. 输出电压和纹波
- 输出电压:可通过M0和M1引脚编程,如 (M0 = DV{CC}) , (M1 = DV{CC}) 时, (V{CC}) 输出为5V; (M0 = DV{CC}) , (M1 = 0) 时, (V_{CC}) 输出为3V。
- 输出纹波:在 (V{IN}=3.6V) , (I{VCC}=10mA) , (V_{CC}=5V) 时,典型输出纹波为75mV峰 - 峰值。
四、引脚功能
1. 通用引脚
- CIN:来自控制器的时钟输入引脚。
- RIN:来自控制器的复位输入引脚。
- DATA:控制器侧数据输入/输出引脚,可用于控制器与SIM卡之间的单引脚双向数据传输。
- DDRV:可选的数据输入引脚,用于向SIM卡发送数据。
- DVCC:控制器侧数字I/O引脚的电源电压,范围为1.8V至5.5V。
- (overline{SS}):软启动使能引脚,低电平启用软启动功能,高电平禁用。
- M1和M0:模式控制位,用于设置 (V_{CC}) 输出电压。
- GND:SIM和控制器的接地引脚。
- (C1^{-}) 和 (C1^{+}):电荷泵飞跨电容的负输入和正输入引脚。
- (V_{IN }):电荷泵输入电压引脚,需连接一个10µF低ESR输入旁路电容。
- (V_{CC}):SIM卡 (V_{CC}) 输出引脚,输出电压由M0和M1引脚决定。
- I/O:SIM侧I/O引脚,为开漏输出,需连接到SIM I/O触点。
- RST:电平转换后的复位输出引脚,连接到SIM RST触点。
- CLK:电平转换后的时钟输出引脚,连接到SIM CLK触点。
2. LTC1556专用引脚
- EN:辅助LDO/电源开关使能引脚,高电平启用辅助LDO输出。
- FB:辅助LDO反馈引脚,连接到LDO引脚时,LDO输出调节为4.3V。
- LDO:LDO输出引脚,可作为4.3V LDO输出或 (≤30 Omega) 电源开关使用。
五、应用信息
1. (V_{CC}) 电压调节器
LTC1555/LTC1556的调节器部分由升降压电荷泵DC/DC转换器组成,可在2.7V至10V的宽输入电压范围内工作,保持稳定的 (V{CC}) 输出。当 (V{IN }) 小于 (V{CC}) 时,作为开关电容电压倍增器工作;当 (V{IN }) 大于 (V_{CC}) 时,作为门控开关降压转换器工作。
2. 电容选择
为了获得最佳性能,建议使用低ESR(<0.5Ω)的陶瓷或钽电容作为 (C{IN}) 和 (C{OUT }) ,以减少噪声和纹波。 (C{IN}) 和 (C{OUT }) 电容应不小于10µF,飞跨电容C1建议使用0.1µF或0.22µF的陶瓷电容。
3. 输出纹波
正常工作时, (V{CC}) 引脚会产生电压纹波,其大小受输入电压、电容大小和负载电流等因素影响。可通过增大 (C{OUT }) 电容、使用低ESR陶瓷电容或添加RC滤波器等方法来降低纹波。
4. 关断 (DV_{CC}) 电源
为了节省功耗,可在 (V{IN }) 电源仍处于活动状态时关断 (DV{CC}) 电源。但在关断 (DV{CC}) 之前,应将M0和M1引脚置为低电平,以确保 (V{CC}) 及时正确关断。
5. 电平转换器
LTC1555/LTC1556提供电平转换器,使控制器能够与SIM卡进行通信。CLK和RST输入信号从控制器电源轨( (DV{CC}) 和GND)转换到SIM电源轨( (V{CC}) 和GND),数据输入可通过DATA引脚或DDRV引脚实现。
6. 可选LDO输出
LTC1556包含一个内部LDO调节器,可提供4.3V的低噪声升压电源,用于为低功耗外部电路供电。将FB引脚连接到LDO引脚可实现4.3V的稳定输出,同时需要一个3.3µF(最小)的电容来确保输出稳定性。
7. 10kV ESD保护
所有连接到SIM的引脚(CLK、RST、I/O、 (V{CC}) 、GND)都能承受超过10kV的人体模型(100pF/1.5kΩ)ESD。为了确保有效的ESD保护,需要进行精心的电路板布局,将GND引脚直接连接到GND平面, (V{CC}) 电容应靠近 (V_{CC}) 引脚并立即连接到GND平面。
六、封装信息
LTC1555/LTC1556提供16引脚和20引脚窄SSOP封装,适用于不同的应用需求。这些封装具有较小的尺寸,有助于减小电路板面积。
七、相关部件
Linear Technology还提供了一系列相关的电荷泵芯片,如LTC1514 - 3.3/LTC1514 - 5、LTC1515系列、LTC1516等,可根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC1555/LTC1556芯片以其强大的功能、低功耗和高可靠性,为GSM手机和智能卡读卡器等应用提供了优秀的电源转换和电平转换解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该芯片,以实现系统的最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电平转换
3文章
182浏览量
35024 -
电源转换
344浏览量
24534
