演示电路804:集成开关调节器的以太网供电PD接口快速上手
chencui 2026-05-26 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在以太网供电(PoE)应用的设计中,一个高效且稳定的PD(受电设备)接口至关重要。今天我们就来深入了解一下演示电路804,它采用了LTC4267芯片,为PoE应用提供了完整的IEEE 802.3af PD接口和隔离的3.3V电源解决方案。
文件下载:DC804B-A.pdf
1. 产品概述
1.1 电路特性
演示电路804以LTC4267为核心,集成了25kΩ签名电阻、分类电流源、热过载保护、签名禁用和电源良好信号等功能,同时还具备针对IEEE所需二极管桥优化的欠压锁定功能。其精密的双级输入电流限制,使得LTC4267能够为负载电容充电,并与传统PoE系统进行接口。此外,它还结合了一个电流模式开关控制器,用于驱动6V额定的N沟道MOSFET,具有可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻负载情况下也能将电气噪声降至最低。
1.2 版本与性能
DC804演示板有-A、-B和-C三种变体,分别输出3、5和8.5瓦的功率。表1展示了该电路在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的性能参数: PARAMETER CONDITION VALUE
Minimum Turn-on Voltage Input from PSE -39V
Maximum Turn-off Voltage Input from PSE -33V
Auxiliary input voltage range Input from 24V auxiliary power +38V to +57V
Minimum operating voltage I out = Maximum rated load -36V
Maximum Input Current Input from PSE 400 mA
Maximum Output Current Version -A, V out =3.3V Version -B, V out =3.3V Version -C, V out =3.3V 1.0A 1.6A 2.6A
Output Voltage V in =48VDC, from PSE, I out =max output current 3.3V, typical
Output Regulation Line (50% to 100% full load) ±2%, typical
Load (0% to 100% of rated full load) ±2%, typical
Isolation Voltage Basic Insulation 250VDC
2. 工作原理
2.1 接口连接
演示电路804通过集成连接器J1实现所需的以太网输入接口变压器耦合和共模终端,与客户的PoE测试设置进行接口。在DC804执行IEEE 802.3af接口功能时,允许数据在板内进出。电源设备(PSE)连接到J1,物理层(PHY)可选择连接到J2。
2.2 电容要求
在检测过程中,PD需要0.1uF的电容,由C2提供;在浪涌电路之后,至少需要5uF的电容,由电容C1和C9提供。
2.3 检测与分类
该演示电路允许根据IEEE 802.3af规范对PD进行检测和功率分类。在PD检测过程中,LTC4267会显示适当的25kΩ签名电阻。如果需要,可以通过在JP5处设置跳线来禁用签名检测,但这样会同时禁用LTC4267的所有接口功能。分类通过连接到RCLASS引脚的单个外部电阻进行编程,在该演示电路中,可以通过在JP0、JP1、JP2、JP3或JP4上放置单个跳线来轻松设置分类。不过需要注意的是,并非每个演示电路都能表现得像四个类别中的任何一个,例如DC804B - A设计用于为1类PD产生3.3V电源,不能为3类设备提供足够的功率。
2.4 电源启动与维持
检测和分类后,当输入电压超过LTC4267的开启欠压锁定(UVLO)时,PD通过双级电流限制电源开关上电。当POUT和VPORTN之间的电压高于电源良好跳闸点时,通过电源开关的电流保持在低电平电流限制以下;当电压低于该跳闸点时,电源良好信号变为低电平有效,通过电源开关的电流保持在高电平电流限制以下。为了使PD保持通电状态,它必须向PSE呈现维持功率签名(MPS)的交流和直流分量,并且PD必须通过至少吸取10mA的电流来保持直流MPS,否则PSE可能会断开电源。可以通过在JP6处启用最小负载来使DC804演示电路吸取所需的10mA电流。
2.5 功率路径
同步反激转换器由LT4267的电流模式控制器部分控制,典型开关频率为200kHz。通过变压器T1和光隔离器ISO2实现电隔离。初级侧功率路径由C1、L1、C9、T1的一半、Q2和R11组成,这些组件在布局印刷电路板时应尽可能靠近。R4和C6用于抑制Q2上的开关尖峰,应尽可能靠近Q2放置。次级侧功率路径由T1的另一半、D5、C4、C5和C18组成,这些部件也应尽可能靠近布局,且不与初级侧的任何电路或走线重叠。R5和C3用于抑制D5上的开关尖峰,应尽可能靠近D5放置。
3. 快速启动步骤
3.1 连接电源
在关闭PSE的电源后,通过J1滤波以太网连接器将输入电源连接到电路板。除了PSE,DC804板还可以通过VSIG +和VSIG - 端子由备用输入电源供电,也可以通过SPARE +和SPARE - 端子连接备用输入电源,但只需连接一组即可,不要连接多个电源。
3.2 设置分类
在JP0至JP4中的一个位置安装跳线,以确定功率设备的分类。
3.3 启用功能
在JP5处安装跳线至“enable”。
3.4 调整负载
根据需要在JP6处连接或移除DC维持功率签名最小负载。
3.5 开启电源
开启PSE或备用输入电源,逐渐增加电压直至电源转换器开启,但要注意不要超过57VDC。
3.6 验证状态
验证正确的分类、签名检测和电源良好信号状态。
3.7 检查输出
检查输出电压,典型值应为3.3V。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
3.8 调整参数
在建立正确的输出电压后,在适当范围内调整负载电流,并观察输出调节、纹波电压、效率和其他参数。
此外,如果仅通过V +和 - 48V端子使用可选辅助电源为DC/DC调节器供电,可以绕过LTC4267的PD接口。但即使绕过PD接口,为了使电源良好信号启用电流模式控制器,也必须启用签名检测。
4. 可选电路
DC804配备了可选电路,其功能主要分为三类:现有控制环路修改、非隔离反馈和LT4430电路。
4.1 现有反馈补偿修改
C11和C14位置的焊盘用于修改现有的反馈补偿,但需要注意的是,在这些位置添加组件可能会改变电压调节器的行为,导致不稳定。
4.2 非隔离反馈
如果不需要隔离反馈电路,可以使用R1、R15和C12位置的焊盘。此时,通过移除D9、ISO2和R13位置的组件来禁用隔离控制电路,并通过移除C15并用低交流阻抗短路代替来将次级侧接地参考连接到初级侧。
4.3 LT4430电路
电路板底部的所有组件用于集成Linear Technology的LT4430,这是一款高性能次级侧光耦合器驱动器。要使用LT4430,需要根据不同版本移除或更换一些组件,具体操作请参考LT4430数据手册。
在使用演示电路804进行设计时,设计师必须确保PD输入电流要求在设备的工作电压范围内不超过LTC4267的电流限制,以保证电路的正常运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电路设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路959:高功率多输出电源与PoE控制快速上手
    了LTC3825和LTC4257 - 1芯片,为我们提供了一个优秀的设计范例。 文件下载: DC959A.pdf 电路概述 演示电路959作为一款预标准高功率以太网
    的头像 发表于 05-26 14:40 73次阅读
    深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制
    深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-26 11:05 201次阅读
    探索PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
    探索PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能 在现代网络设备的设计中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得
    的头像 发表于 05-19 12:40 133次阅读
    PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块的深度解析
    PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块的深度解析 在现代电子设备集成化和智能化的大潮中,以太网
    的头像 发表于 05-19 12:40 138次阅读
    探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
    探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能 在当今的电子设备领域,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成
    的头像 发表于 05-19 11:15 308次阅读
    PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案
    PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案 在现代电子设备中,以太网供电(PoE)技
    的头像 发表于 05-19 11:15 290次阅读
    探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用
    探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用 在现代网络技术中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了网络设备
    的头像 发表于 05-19 11:05 303次阅读
    单节锂离子电池供电降压调节器DC767快速上手
    单节锂离子电池供电降压调节器DC767快速上手 一、引言 在当今的电子设备中,尤其是像PDA和其他手持设备这类单节锂离子电池供电的应用场景,
    的头像 发表于 04-01 13:50 226次阅读
    演示电路560:WCDMA手机降压调节器LTC3403EDD快速上手
    演示电路560:WCDMA手机降压调节器LTC3403EDD快速上手 一、引言 在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于WCDMA
    的头像 发表于 04-01 13:20 287次阅读
    高效同步降压调节器演示电路432快速上手指南
    高效同步降压调节器演示电路432快速上手指南 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是非常
    的头像 发表于 04-01 12:30 305次阅读
    LT1959开关调节器DC355/DC356演示电路详解
    LT1959开关调节器DC355/DC356演示电路详解 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的
    的头像 发表于 04-01 12:05 413次阅读
    LT3640 双路单片降压调节器快速上手指南
    LT3640 双路单片降压调节器快速上手指南 一、引言 在电子设计领域,降压调节器是一种常见且重要的电路元件。今天要给大家介绍的是 Line
    的头像 发表于 03-31 14:05 299次阅读
    探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器快速上手指南
    探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器快速上手指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和易用性至关重要。今天,我们将深入探讨LTC3564这款单芯片同步降压调节器,以及其
    的头像 发表于 03-31 13:15 292次阅读
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选 在以太网供电(PoE)技术不断发展
    的头像 发表于 03-20 17:10 667次阅读
    解析LT8440:工业以太网APL端口的高效电源调节器
    解析LT8440:工业以太网APL端口的高效电源调节器 在工业以太网的发展中,危险或爆炸环境下的电源供应和管理一直是工程师们关注的焦点。LT8440作为一款专为本质安全型工业以太网端口
    的头像 发表于 02-06 13:55 320次阅读
