LTC3026:超低压降线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的超低压降(VLDO)线性稳压器——LTC3026。
文件下载:LTC3026.pdf
一、产品概述
LTC3026是一款能够在低至1.14V的输入电压下工作的VLDO线性稳压器。它具备诸多优秀特性,能够为各类电子设备提供稳定、高效的电源供应。其输出电流可达1.5A,典型压降仅为100mV,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
- 当升压功能启用时,输入电压范围为1.14V至3.5V;若使用外部5V升压,则输入电压范围可扩展至1.14V至5.5V。这种宽范围的输入电压适应性,使得LTC3026能够适配多种不同的电源环境。
2. 低压降与高输出电流
- 在输出电流为1.5A时,压降仅为100mV,能够在保证输出电流的同时,有效降低功耗。
3. 可调输出范围
- 输出电压范围为0.4V至2.6V,可通过两个外部电阻进行编程设置,满足不同应用对输出电压的需求。
4. 优秀的电源抑制能力
- 即使在接近压降的情况下,也能保持良好的电源抑制性能,有效减少电源纹波对输出的影响。
5. 低功耗设计
- 工作电流低,在输入电压为1.5V时,输入电流仅为950μA;关机电流更低,典型值小于1μA,有助于降低设备的整体功耗。
6. 多种保护功能
- 具备短路保护、反向电流保护和过温保护等功能,能够有效保护设备在异常情况下的安全运行。
三、工作原理与模式
1. 升压转换器工作模式
- 当外部没有5V电源时,LTC3026内部的升压转换器会发挥作用,产生LDO电路所需的5V电源。它采用Burst Mode®工作模式,在相对较低的电流水平下实现高效率。该模式下,升压转换器仅需在IN和SW引脚之间连接一个小的芯片电感,以及在BST引脚连接一个4.7μF的电容即可工作。
- 具体工作过程为:在开关周期的前半部分,SW和GND之间的内部NMOS开关导通,使电感电流上升。当电感电流达到100mA时,NMOS开关关闭,SW和BST之间的内部PMOS开关导通,将电感电流转移到BST引脚。PMOS开关持续向BST引脚供电,直到电感电流接近零,然后PMOS开关关闭,NMOS开关再次导通,重复开关周期。
2. 升压转换器禁用模式
- LTC3026可以选择禁用内部升压转换器。此时,BST引脚必须由外部5V电源驱动,或者由另一个启用升压转换器的LTC3026的BST引脚驱动。推荐的禁用方法是将SW引脚浮空,这样可以有效阻止能量传输到BST引脚,从而禁用升压转换器。而且,一个LTC3026的升压转换器可以驱动多个禁用内部升压转换器的LTC3026,实现单个电感为多个LDO供电。
3. LDO工作模式
- 欠压锁定比较器(UVLO)会监测BST引脚的电压,确保LDO的偏置电源大于4.2V时才启用LDO。如果BST引脚电压低于4.2V,UVLO会关闭LDO,OUT引脚通过外部分压电阻接地。
- LDO能够提供高精度的输出,可输出1.5A的电流,典型压降仅为100mV。只需一个小至10μF的陶瓷电容进行输出旁路即可。低参考电压使得LTC3026的输出电压可以编程到比普通LDO更低的范围(0.4V至2.6V)。同时,它还具备电流限制和热过载保护功能,能够承受输出短路的情况。
四、参数与性能表现
1. 电气参数
- 不同工作模式下,LTC3026的各项电气参数表现不同。例如,在升压启用且LSW = 10μH时,输入电压范围为1.14V至3.5V;在升压禁用且VSW = 0V或浮空时,输入电压范围为1.14V至5.5V。
- 关机电流在不同条件下也有所不同,在VSHDN = 0V,VIN = 3.5V时,典型值小于1μA。
2. 典型性能特性
- 通过一系列图表可以直观地看到LTC3026在不同条件下的性能表现。例如,在升压转换器启用时,输入电流随输入电压的变化情况;在升压转换器禁用时,BST和IN的供应电流随输入电压的变化情况等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用该器件。
五、引脚功能与布局注意事项
1. 引脚功能
- IN(引脚1、2):输入电源电压,输出负载电流直接由IN引脚提供。如果LTC3026距离大容量电容源较远,建议在IN引脚进行本地旁路接地。
- GND(引脚3、外露焊盘引脚11):接地和散热引脚,将外露焊盘连接到PCB接地平面或大焊盘,以实现最佳散热性能。
- SW(引脚4):升压开关引脚,连接一个4.7μH至40μH、能承受150mA峰值电流的电感到VIN。将该引脚浮空可禁用升压转换器。
- BST(引脚5):升压输出电压引脚,升压转换器启用时,需用一个≥4.7μF的低ESR陶瓷电容将BST引脚旁路到GND。在关机时,BST引脚不加载VIN,但通过外部电感与IN引脚二极管连接。
- SHDN(引脚6):关机输入引脚,低电平有效。用于将LTC3026置于关机状态,该引脚电流通常小于10nA,不能浮空,若不使用需连接到有效逻辑电平。
- PG(引脚7):电源良好引脚,当PG为高阻抗时,OUT引脚处于稳压状态;当OUT引脚处于关机或失稳状态时,PG为低阻抗。
- ADJ(引脚8):输出调节引脚,是误差放大器的输入,典型偏置电流为0.1nA流入该引脚。ADJ引脚参考电压为0.4V(相对于地),输出电压范围为0.4V至2.6V,通常通过连接ADJ到从OUT到GND的电阻分压器来设置。
- OUT(引脚9、10):稳压输出电压引脚,为负载提供电源。为确保稳定性,需要至少5μF的输出电容。对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。
2. 布局注意事项
- BST和OUT引脚与各自陶瓷旁路电容的连接应尽可能短,旁路电容的接地端应直接连接到接地平面或通过短走线返回器件的GND引脚,以减少有效串联ESR和电感,避免性能下降。
- 升压转换器启用时,SW引脚会在接地和5V之间切换,其过渡边沿速率较快(约10ns)。因此,要确保SW节点不会与其他节点(特别是ADJ引脚)发生电容耦合,建议将SW引脚与开关电感用尽可能短的走线连接。如果SW节点附近有敏感节点,可以在两者之间放置接地屏蔽层以减少耦合。
- ADJ引脚阻抗相对较高,应尽量减小该引脚的杂散电容(<10pF),以防止误差放大器环路出现相移。同时,要特别注意避免外部信号通过杂散电容耦合到ADJ引脚,产生不良的输出纹波。
六、应用案例
1. 多稳压器共用一个升压
- 可以使用一个LTC3026的升压转换器为多个禁用内部升压转换器的LTC3026供电,实现高效的电源管理。例如,在VIN = 2.5V的情况下,一个启用升压的LTC3026可以为多个输出不同电压的LTC3026提供升压电压。
2. 外部5V偏置下的输出
- 当有外部5V偏置电源时,可以禁用LTC3026的内部升压转换器,实现特定输出电压的稳定供应。例如,在VIN = 3.3V的情况下,通过外部5V偏置,可输出2.5V、1.5A的稳定电压。
七、总结
LTC3026凭借其宽输入电压范围、低压降、可调输出范围、优秀的电源抑制能力和多种保护功能等特性,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在移动设备、工业控制还是其他电子应用领域,LTC3026都能为设备提供稳定、高效的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式,注意引脚功能和布局设计,以充分发挥LTC3026的性能优势。你在使用LTC3026或其他线性稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
举报投诉
电源管理
117文章
8838浏览量
148425 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72148
热点推荐
MIC5331:微型双路300mA超低压差线性稳压器的卓越之选
MIC5331:微型双路300mA超低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,对于那
深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压差线性稳压器
深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压差线性稳压器 在电子设计领域,对于高性能、低噪声的电源管理需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的双路正/负超低压差
LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选
LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低噪声电源的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色
深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
一款高性能的线性稳压器——SGM2056。 文件下载: SGM2056.pdf 一、SGM2056概述 SGM2056是SGMICRO推出的一款高电流、高电源抑制比(PSRR)、超低噪声和超低
SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析
SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
SGM2019:低功耗、低压差RF线性稳压器的卓越之选
SGM2019:低功耗、低压差RF线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的
深入解析LTC3541-2:高效降压与VLDO调节器的卓越之选
——LTC3541 - 2,它集高效降压转换器与超低压差线性稳压器(VLDO)于一身,为各类便携式设备提供了理想的电源解决方案。 文件下载:
深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选
深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备小型化和低功耗需求日益增长
MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越之选 在便携式电子设备的电源管理领域,一款性能出色的低压差
MIC5321:高性能双路150 mA µCap超低压差稳压器的卓越之选
MIC5321:高性能双路150 mA µCap超低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,找到一款性能
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性稳压器,可供
