LT3150:低输入电压、超低压降线性稳压器控制器的卓越之选
在电子设计领域,随着计算系统的不断发展,对电源的要求也日益提高。低电压、超低压降的线性稳压器成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3150,一款具有快速瞬态响应的低输入电压、超低压降线性稳压器控制器。
文件下载:LT3150.pdf
一、LT3150的特性亮点
1. 快速瞬态响应
LT3150通过驱动低成本的外部N沟道MOSFET作为源极跟随器,实现了快速瞬态响应和极低的压降。使用陶瓷输出电容器进行优化,能在各种负载变化下迅速做出响应,确保输出电压的稳定。
2. 超低压降
通过合理选择N沟道MOSFET的 (R_{DS(ON)}) ,可以实现低于300mV的压降,尤其适用于低输入电压到低输出电压的应用场景。
3. 高精度参考电压
具有±1%的参考电压容差,在不同温度下都能提供稳定的输出电压。
4. 多功能关机引脚
SHDN2引脚具有多种功能,包括电流限制超时锁定、过压保护和热关断等,为系统提供了可靠的保护机制。
5. 内部补偿的升压转换器
内置固定频率为1.4MHz的升压转换器,采用内部补偿的电流模式PWM架构,允许使用小型、低成本的电容器和电感器,同时还支持独立的升压转换器关机控制,可实现LDO输出电压的供电排序。
二、应用领域广泛
LT3150适用于多种应用场景,如微处理器、ASIC和I/O电源、超低压降的输入到输出转换以及逻辑终端电源等。在这些应用中,它能够提供稳定的电源输出,满足系统对电源的严格要求。
三、典型应用案例
1. 1.8V to 1.5V, 4A超低压降线性稳压器
在这个典型应用中,LT3150能够实现65mV的典型压降( (I_{out}=4A) ),展示了其在大电流输出时的优异性能。通过合理选择外部元件,如MOSFET、电感器和电容器等,可以进一步优化电路性能。
2. 其他典型应用
还包括1.5V to 1.2V, 4A和2.5V to 1.8V, 1.7A等不同输入输出电压和电流的应用,都能体现LT3150的灵活性和适应性。
四、电气特性详解
1. 升压开关稳压器
- 输入电压范围:最小工作电压为0.9V,最大为10V。
- 静态电流:在不同工作状态下有不同的静态电流值,如 (V_{SHDN1}=1.5V) 时为3 - 4.5mA,关机状态下为0.01 - 1.0µA。
- 开关频率:固定为1.4MHz,确保了稳定的工作频率。
2. 线性稳压器控制器
- 增益和输出摆幅:大信号电压增益为69 - 84dB,GATE输出摆幅低为2.5 - 3V,高为 (V{IN2}-1.6) 到 (V{IN2}-1) V。
- 电流限制和保护:电流限制阈值电压为42 - 58mV,具有良好的电流限制和保护功能。
五、引脚功能介绍
1. 升压转换器相关引脚
- SW(引脚1):升压转换器开关引脚,连接电感器和二极管,需尽量减小该引脚的走线面积以降低EMI。
- SWGND(引脚2):开关接地引脚,直接连接到本地接地平面。
- (V_{IN1})(引脚3):升压转换器输入电源引脚,需进行本地旁路。
2. 线性稳压器相关引脚
- (V_{IN2})(引脚5):线性稳压器控制电路的输入电源引脚,为外部N沟道MOSFET提供足够的栅极驱动。
- GND(引脚6):模拟接地引脚,也是内部1.21V参考的负端。
- FB2(引脚8):线性稳压器误差放大器的反相输入引脚,用于设置输出电压。
- COMP(引脚9):误差放大器的高阻抗增益节点,用于外部频率补偿。
- GATE(引脚11):误差放大器的输出引脚,驱动N沟道MOSFET。
3. 控制和保护引脚
- SHDN2(引脚4):多功能关机引脚,提供GATE驱动锁定功能,实现电流限制超时、过压保护和热关断等。
- SHDN1(引脚14):升压调节器关机引脚,用于控制设备的开启和关闭。
六、组件选择要点
1. 升压调节器组件
- 二极管:推荐使用肖特基二极管,对于输入电源电压小于2V的应用,可选择Motorola MBR0520或等效型号;对于大于2V的应用,1N4148较为合适。
- 电感器:选择饱和电流额定值为0.2A或更大、DCR为2.5Ω或更小的电感器,电感值在4.7µH到10µH之间较为合适。
- 输入电容器:使用1µF到4.7µF的钽或陶瓷电容器作为输入旁路电容器,放置在 (V_{IN1}) 引脚附近。
- 输出电容器:选择低ESR的电容器,以降低输出电压纹波。在考虑环路稳定性时,可使用钽电容器或添加相位超前电容器和隔离电阻来稳定反馈环路。
2. 线性稳压器组件
- 输出电容器:使用多个低ESR的陶瓷电容器(1µF到4.7µF)并联,可优化负载瞬态响应。推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容器,以确保稳定性。
- MOSFET选择:选择逻辑电平阈值的MOSFET,其连续漏极电流额定值应等于或超过最大负载电流,最大漏源电压应超过最大输入电压。根据公式 (MOSFET R{DS(ON)} leq frac{V{IN(MIN)}-V{OUT(MIN)}}{3 cdot I{OUT(MAX)}}) 计算所需的 (R_{DS(ON)}) 。
七、频率补偿关键
频率补偿是设计LT3150应用电路的关键步骤,它能确保反馈环路在各种线路、负载和温度条件下的稳定性,并决定了瞬态负载阶跃性能。
1. 补偿方法
通常采用Type - 2频率补偿方法,使用两个极点和一个零点。输出电容器的类型决定了反馈环路中零点的设置方式。
2. 陶瓷电容器补偿
对于低ESR的陶瓷电容器,COMP引脚网络设置零点位置。
3. 钽或电解电容器补偿
对于钽或电解电容器,其ESR和电容值形成的零点被使用。
八、总结
LT3150作为一款高性能的线性稳压器控制器,具有快速瞬态响应、超低压降、高精度参考电压等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择组件和进行频率补偿是确保电路性能的关键。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求灵活运用LT3150,为系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用LT3150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2510浏览量
69981
