深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压差线性稳压器
在电子设计领域,对于高性能、低噪声的电源管理需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的双路正/负超低压差线性稳压器——LT3097,它由Analog Devices公司推出,具备诸多卓越特性,能为对噪声敏感的应用场景提供可靠的电源解决方案。
文件下载:LT3097.pdf
一、产品特性亮点
1. 超低噪声表现
LT3097在噪声控制方面堪称出色。其超低输出RMS噪声仅为0.8 μV rms(10 Hz至100 kHz),在10 kHz时,正输出的噪声谱密度低至2 nV/√Hz,负输出为2.2 nV/√Hz。在0.1 Hz至10 Hz频段,正输出的1/f噪声为10 µV p-p,负输出为3.2 µV p-p。如此低的噪声水平,使其在对噪声要求极高的应用中表现卓越。
2. 超高电源抑制比(PSRR)
在1 MHz频率下,正输出的PSRR高达76 dB,负输出为74 dB。这意味着它能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为负载提供稳定、干净的电源。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为±1.8 V至±20 V,正输出电压范围是0 V至15 V,负输出电压范围是0 V至 –19.5 V。这种宽范围的设计,使其能够适应多种不同的电源和负载需求。
4. 其他特性
- 每通道最大输出电流可达500 mA,能满足大多数中小功率负载的需求。
- 每通道只需一个电容即可改善噪声和PSRR性能,简化了电路设计。
- SET引脚电流为100 µA,初始精度为±1%,可通过单个电阻轻松编程输出电压。
- 具备可编程电流限制功能,增强了电路的安全性和可靠性。
- 低压差电压特性出色,正输出为260 mV,负输出为235 mV。
- 拥有可编程电源良好指示、快速启动能力以及精密使能/欠压锁定(UVLO)功能。
- 内置带折返功能的限流保护和带迟滞功能的热保护,正稳压器还具备反电池保护和反向电流保护。
- 采用紧凑、薄型的22引脚6 mm × 3 mm塑料DFN封装,节省电路板空间。
二、典型应用场景
1. 双极性超低噪声电源
在需要双极性电源且对噪声要求苛刻的系统中,如高精度测量设备、音频放大器等,LT3097能够提供稳定、低噪声的正/负电源,确保系统的高性能运行。
2. RF电源
在射频电路中,如锁相环、压控振荡器、混频器、低噪声放大器和功率放大器等,对电源的噪声和PSRR要求极高。LT3097的超低噪声和超高PSRR特性,能够有效减少电源噪声对射频信号的干扰,提高射频电路的性能。
3. 低噪声仪器仪表
在各类仪器仪表中,如示波器、频谱分析仪等,需要精确的电源来保证测量的准确性。LT3097的低噪声和高精度特性,能够为仪器仪表提供稳定、干净的电源,减少测量误差。
4. 高速高精度数据转换器
数据转换器对电源的稳定性和噪声非常敏感,LT3097能够为其提供稳定的电源,确保数据转换的高精度和高速性能。
5. 医疗应用
在医疗成像和诊断设备中,对电源的可靠性和低噪声要求极高。LT3097的高性能特性,能够为医疗设备提供稳定、安全的电源,保障设备的正常运行。
6. 精密电源
在需要高精度电源的应用中,如实验室电源、工业控制电源等,LT3097的高精度和低噪声特性,能够满足对电源质量的严格要求。
7. 开关电源后置稳压器
作为开关电源的后置稳压器,LT3097能够进一步降低开关电源的输出噪声和纹波,提高电源的质量。
三、电气特性详解
文档中给出了详细的电气特性参数,涵盖了输入输出电压范围、SET引脚电流、输出噪声、PSRR、压差电压、静态电流等多个方面。这些参数是我们设计电路时的重要依据,下面我们选取几个关键参数进行分析。
1. 输入输出电压范围
正输入电压范围为2 V至20 V,负输入电压范围为 -20 V至 -2.3 V,正输出电压范围为0 V至15 V,负输出电压范围为 -19.5 V至0 V。在设计电路时,我们需要根据实际需求合理选择输入电压,并确保输出电压在规定范围内。
2. SET引脚电流
SETP和SETN引脚电流标称值为100 µA,初始精度为±1%。通过连接外部电阻到GND,可以方便地编程输出电压。在实际应用中,需要注意SET引脚电流的稳定性和精度,以确保输出电压的准确性。
3. 输出噪声
输出噪声是衡量稳压器性能的重要指标之一。LT3097在不同频率和负载条件下的输出噪声表现出色,通过在SET引脚添加电容可以进一步降低输出噪声。例如,在10 Hz至100 kHz带宽内,添加4.7 µF电容后,正输出RMS噪声可低至0.8 µV rms。
4. 电源抑制比(PSRR)
PSRR反映了稳压器对电源纹波的抑制能力。LT3097在不同频率下的PSRR表现优异,在1 MHz时正输出PSRR为76 dB,负输出为74 dB。在实际应用中,我们可以通过合理选择输入电容和布局,进一步提高PSRR性能。
5. 压差电压
压差电压是指稳压器能够正常工作的最小输入输出电压差。LT3097的正输出压差电压为260 mV,负输出为235 mV。在设计电路时,需要确保输入电压足够高,以满足压差电压的要求,保证稳压器的正常工作。
四、引脚配置与功能
LT3097的引脚配置合理,每个引脚都有其特定的功能,下面我们对主要引脚进行介绍。
1. INP和INN
分别为正、负输入引脚,为相应的稳压器提供电源。在电池供电的应用中,建议在这些引脚添加旁路电容,以减少输入电源的阻抗。对于正输入,一般4.7 µF的输入旁路电容即可;对于负输入,建议使用10 µF的输入旁路电容。在大负载瞬变的应用中,可能需要更高的输入电容来防止输入电源电压下降。
2. ENP/UVP和ENN/UVN
分别为正、负使能和欠压锁定(UVLO)引脚。将这些引脚拉低可以使相应的稳压器进入关机模式,关机模式下的静态电流极低。同时,这些引脚还可以通过电阻分压器设置输入电源的UVLO阈值,确保稳压器在输入电压低于设定值时不会启动,提高系统的可靠性。
3. PGP和PGN
分别为正、负电源良好指示引脚,是开集电极标志。当输出电压达到规定的调节范围时,这些引脚会拉低,指示电源正常工作。如果不需要电源良好指示功能,可以将这些引脚悬空。
4. ILIMP和ILIMN
分别为正、负稳压器的电流限制编程引脚。通过连接电阻到GND,可以设置稳压器的最大输出电流。对于正稳压器,编程比例因子标称值为150 mA × kΩ;对于负稳压器,编程比例因子标称值为3.75 A × kΩ。同时,ILIMP引脚还可以作为电流监测引脚使用。
5. SETP和SETN
分别为正、负稳压器的误差放大器反相输入和调节设定点引脚。这些引脚分别流出和流入100 µA的精密电流,通过连接外部电阻到GND,可以设置输出电压。在SET引脚添加电容可以改善噪声、PSRR和瞬态响应,但会增加启动时间。可以通过PGFBP和PGFBN引脚的快速启动功能来缓解这一问题。
6. OUTSP和OUTSN
分别为正、负输出感测引脚,是误差放大器的同相输入。为了获得最佳的瞬态性能和负载调节,建议将这些引脚直接连接到输出电容和负载上,并将输出电容和SET引脚电容的GND连接直接在一起。
7. OUTP和OUTN
分别为正、负输出引脚,为负载提供电源。为了保证稳压器的稳定性,正输出需要使用最小10 µF、ESR小于20 mΩ、ESL小于2 nH的电容;负输出需要使用最小10 µF、ESR小于30 mΩ、ESL小于1.5 nH的电容。
五、应用设计要点
1. 输出电压设置
通过在SETP和SETN引脚连接外部电阻到GND,可以方便地设置正、负输出电压。输出电压等于SET引脚电流乘以电阻值。在选择电阻时,需要使用精密电阻,以确保输出电压的准确性。同时,要注意避免SET引脚的漏电流对输出电压的影响,可以通过使用高质量的绝缘材料和添加保护环来减少漏电流。
2. 输出电容选择
为了保证稳压器的稳定性和性能,需要选择合适的输出电容。建议使用低ESR和ESL的陶瓷电容,正输出最小需要10 µF电容,负输出同样最小需要10 µF电容。在选择陶瓷电容时,要注意电容的温度和电压系数,建议使用X5R和X7R等稳定性较好的介质。
3. 输入电容选择
正输入最小需要4.7 μF电容,负输入最小需要10 μF电容。在长导线连接电源和稳压器的情况下,需要考虑导线的电感对稳定性的影响。可以通过增加输入电容、减小导线电感或使用高ESR的钽电容或电解电容来提高稳定性。
4. 电源抑制比(PSRR)优化
在使用LT3097作为开关电源后置稳压器时,要注意输入电容的放置位置,避免高频开关电流产生的磁场耦合到输出,降低PSRR性能。可以参考LT3097评估板的布局,采用磁场抵消技术来提高PSRR。
5. 输出噪声降低
在SET引脚添加旁路电容可以有效降低输出噪声。同时,选择低噪声的外部元件和合理的PCB布局也有助于降低输出噪声。
6. 快速启动功能
对于需要低1/f噪声的应用,可能需要在SET引脚使用较大的电容,这会增加启动时间。LT3097的快速启动功能可以在启动时增加SET引脚电流,缩短启动时间。
7. 可编程电源良好指示
通过外部电阻分压器可以设置正、负输出的电源良好指示阈值。在使用该功能时,要注意电阻的选择和PCB布局,避免引脚之间的干扰。
8. 电流限制设置
通过在ILIMP和ILIMN引脚连接电阻到GND,可以设置正、负稳压器的电流限制。在设置电流限制时,要考虑到稳压器的安全工作区域和实际负载需求。
六、保护特性
1. 过流保护
LT3097内置了带折返功能的过流保护电路,当输入输出压差超过一定值时,会自动降低电流限制,保护稳压器和负载免受过流损坏。
2. 热保护
正、负稳压器都具备带迟滞功能的热保护电路,当结温超过设定值时,会自动降低输出功率,防止稳压器过热损坏。
3. 反向电池保护
正稳压器具备反向电池保护功能,当输入电源反接时,不会有反向电流流入稳压器,也不会在输出端产生负电压,保护稳压器和负载。
4. 反向电流保护
正稳压器还具备反向电流保护功能,防止在某些情况下电流从输出端流向输入端,保护电路安全。
5. 引脚保护
SETP和OUTSP、SETN和OUTSN之间都有保护钳位电路,限制引脚之间的最大电压和电流,保护低噪声误差放大器。
七、总结
LT3097是一款性能卓越的双路正/负超低压差线性稳压器,具备超低噪声、超高PSRR、宽输入输出电压范围等诸多优点。在设计过程中,我们需要根据其电气特性和引脚功能,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意其保护特性的应用,确保电路的可靠性和安全性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用LT3097,为设计出高性能的电源电路提供参考。你在使用LT3097的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
