LT3072:高性能双路线性稳压器的完美之选
在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高。尤其是在FPGA、DSP和微处理器等应用场景下,需要能够提供稳定、低噪声电源的解决方案。本文将详细介绍凌力尔特(现ADI)公司的LT3072双路线性稳压器,探讨其特点、性能以及应用设计中的要点。
文件下载:LT3072.pdf
一、LT3072的核心特性
1. 双路独立输出
LT3072具备双路独立的2.5A输出,能够同时为不同的负载提供稳定的电源。这对于需要多个电源轨的应用,如FPGA的核心和I/O供电,非常实用。每个通道都可以独立控制,灵活性极高。
2. 超低压降
其典型的压降仅为80mV,这意味着在输入输出电压差较小时,也能正常工作,有效降低了功耗。例如,在一些电池供电的设备中,能够延长电池的使用时间。
3. 低输出噪声
输出噪声低至12μVRMS(10Hz - 100kHz),对于对噪声敏感的应用,如RF电源,能够提供干净、稳定的电源,减少噪声干扰,提高系统的性能。
4. 数字可编程输出电压
输出电压可以在0.6V - 2.5V范围内进行数字编程,且在0.6V - 1.2V范围内以50mV为增量,1.2V - 2.5V范围内以100mV为增量进行调节。这种灵活的编程方式可以满足不同应用对输出电压的需求。
5. 高精度输出
输出容差在负载、线路和温度变化时,能够保持在±1.25%/±1.5%的范围内,确保了输出电压的稳定性和准确性。
6. 其他特性
还具有模拟输出裕量调节(±10%范围)、可编程精密电流限制(±7%)、输出电流监测(IMON = IOUT / 3000)、高频PSRR(30dB at 1MHz)等特性,为系统设计提供了更多的便利和保障。
二、电气特性详解
1. 电压和电流参数
在不同的输出电压和负载电流条件下,LT3072都能保持良好的性能。例如,在输出电压为0.6V - 2.5V,负载电流为10mA - 2.5A的范围内,输出电压的精度都能得到保证。同时,不同引脚的电压范围也有明确的规定,如IN1、2引脚电压范围为 -0.3V - 3.6V等,在设计时需要严格遵守这些参数。
2. 纹波抑制和隔离性能
VBIAS和VIN的纹波抑制性能良好,能够有效减少电源中的纹波干扰。通道隔离性能也很出色,在120Hz、50mVP - P的纹波条件下,通道隔离度可达80dB,避免了通道之间的相互干扰。
3. 温度特性
温度监测功能可以实时反馈芯片的温度,TEMP引脚输出电压与温度成线性关系(10mV/°C,25°C时为250mV)。同时,芯片内部具有热关断保护功能,当温度超过168°C时,会自动关闭输出,保护芯片安全。
三、引脚功能与应用设计
1. 引脚功能概述
- 输出电压选择引脚(VO1B2、VO1B1、VO1B0等):通过这三个三态引脚的组合,可以选择0.6V - 2.5V的输出电压。逻辑低状态(<270mV)、逻辑高状态(>1V)和逻辑Hi - Z状态(0.45V - 0.66V)的不同组合对应不同的输出电压。
- 使能引脚(EN1、EN2):用于开启或关闭通道输出。当EN引脚拉低时,通道参考电压被拉低,输出晶体管和辅助功能被禁用。
- 偏置引脚(BIAS):为内部控制电路和输出级提供电流,需要在每个BIAS引脚连接至少2.2μF的旁路电容,并且BIAS电压需要满足 (V{OUT }+1.2 V leq V{BIAS } leq 5.25 V) 的条件。
- 电源良好引脚(PWRGD1、PWRGD2):为开漏NMOS输出,当检测到故障模式时,引脚拉低。故障模式包括输出电压低于额定值的一定比例、BIAS或IN引脚电压异常、热关断等。
- 输入输出电压控制引脚(VIOC1、VIOC2):用于控制上游的降压调节器,使LT3072的输入电压在轻载时保持在 (V{OUT }+450 mV),重载时保持在 (V{OUT }+300 mV),以提高效率和减少功耗。
- 输入引脚(IN1、IN2):为高电流通晶体管提供电源,需要在IN引脚连接旁路电容以保持稳定性。
- 输出引脚(OUT1、OUT2):为负载提供电源,需要至少10μF的输出电容来保证稳定性,推荐使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容。
- 检测引脚(SENSE1、SENSE2):用于采用开尔文检测方式,提高调节精度。将SENSE引脚连接到负载端可以消除PCB走线电阻引起的电压降。
- 参考滤波引脚(REF/BYP1、REF/BYP2):是内部66.7µA电流参考的缓冲输出,连接至少10nF的电容到GND可以降低参考电压噪声和实现软启动功能。
- 模拟裕量调节引脚(MARGA1、MARGA2):通过注入偏移到内部参考来选择输出电压的裕量。接地时输出偏移 - 10%,拉到1.2V时输出偏移10%。
- 温度监测引脚(TEMP):输出与芯片平均温度成比例的电压,可用于实时监测芯片温度。
- 输出电流监测和可调电流限制引脚(IMON/LIM1、IMON/LIM2):当通道启用时,该引脚输出与负载电流成比例的电流,电流限制在该引脚电压达到1V时激活。
2. 应用设计要点
- 输出电压编程:根据实际需求,通过设置VO1B2、VO1B1、VO1B0引脚的状态来选择合适的输出电压。可以使用引脚绑带或数字端口来设置引脚状态。
- REF/BYP引脚的使用:REF/BYP引脚连接电容可以降低参考电压噪声和实现软启动。但该引脚不能进行直流负载,除非是为了实现多个LT3072并联以获得更高的输出电流。
- 输出电压裕量调节:通过MARGA引脚可以方便地进行输出电压的裕量调节,以满足系统对电压精度的测试需求。
- 使能功能:使用数字逻辑端口或开集电极NPN、开漏NMOS连接上拉电阻到BIAS引脚来驱动EN引脚,上拉电阻需要满足 (V_{IH}) 条件。
- BIAS欠压锁定:内部的欠压锁定比较器会监测BIAS电压,当BIAS电压低于阈值(典型值2.15V)时,所有功能关闭。
- IN引脚的欠压和过压锁定:每个通道都有IN引脚的欠压和过压锁定比较器,当IN电压异常时,通道会关闭。
- 高效线性稳压器的输入输出电压控制:VIOC引脚通过控制开关调节器,使LT3072在不同负载下保持最佳的输入输出电压差,提高系统效率。但需要对反馈环路进行频率补偿以确保稳定性。
- 稳定性和电容选择:输出电容需要至少10μF的低ESR陶瓷电容,推荐使用X5R或X7R电容。输入电容需要至少22μF的低ESR电容,以避免在大负载瞬变时进入压降状态。BIAS引脚需要至少2.2μF的旁路电容。
- 负载调节:通过开尔文检测方式连接SENSE引脚可以校正寄生电阻引起的电压降,提高调节精度。
- 短路保护:LT3072具有内部电流限制和可编程精密电流限制功能,同时在高温时会触发热关断保护。
- 反向电压检测:当 (V{IN }) 低于 (V{OUT }) 时,反向电压检测器会关闭内部NMOS晶体管,限制反向电流。
- 热管理:需要考虑芯片的热阻,通过合理的PCB布局和散热措施,确保芯片在正常工作温度范围内。
四、典型应用案例
1. 双电源独立VOIC降压控制
在这种应用中,LT3072可以与降压调节器(如LT8610A)配合使用,通过VIOC引脚控制降压调节器的输出电压,实现高效的电源管理。每个通道可以独立输出不同的电压,满足不同负载的需求。
2. 1V、5A点负载电流共享稳压器
多个LT3072可以并联使用,通过连接IN、OUT和REF/BYP引脚,并使用小的PC走线作为镇流电阻,实现电流共享,提供更高的输出电流。
3. 冗余输入电源与VIOC控制和电流共享
在需要冗余电源的应用中,LT3072可以与多个降压调节器配合,实现冗余输入电源的管理。通过VIOC引脚控制降压调节器,确保在不同负载下的高效运行。
4. BIAS/2.5V/1.8V电源排序
可以实现不同电压的电源按顺序输出,满足系统对电源上电顺序的要求。
五、总结
LT3072作为一款高性能的双路线性稳压器,具有众多出色的特性和功能。在设计过程中,需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用设计要点,合理选择电容、进行PCB布局和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过典型应用案例可以看到,LT3072在多种场景下都能发挥重要作用,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你会如何选择合适的稳压器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
