LT3030:低噪声、低功耗的双路线性稳压器
在电子设计领域,稳压器是至关重要的元件,它能为电子设备提供稳定的电源。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 的 LT3030 双路线性稳压器,它具有低噪声、低功耗等诸多优点,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3030.pdf
一、产品概述
LT3030 是一款双路、微功耗、低噪声、低压差线性稳压器。它的输入电压范围为 1.7V 至 20V,输出 1 和输出 2 分别可提供 750mA 和 250mA 的电流,典型压差电压为 300mV。通过外部 10nF 旁路电容,在 10Hz 至 100kHz 带宽内输出噪声仅为 20μVRMS。低静态电流(通道 1/2 分别为 120μA/75μA)使其非常适合电池供电系统,在关机模式下,静态电流降至小于 1μA。
二、产品特性
2.1 电气性能
- 输出电流:输出 1 可达 750mA,输出 2 可达 250mA,能满足不同负载的需求。
- 低压差电压:典型值为 300mV,可在较低的输入输出压差下正常工作。
- 低噪声:在 10Hz 至 100kHz 带宽内,输出噪声仅为 20μVRMS,能有效减少对敏感电路的干扰。
- 低静态电流:正常工作时静态电流低,关机时小于 1μA,有助于延长电池续航时间。
- 宽输入电压范围:1.7V 至 20V 的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 可调输出:输出电压范围为 1.220V 至 19.5V,可通过外部电阻调整。
2.2 保护特性
- 反向电池和反向输出到输入保护:能防止电池反接和输出到输入的反向电压,保护设备安全。
- 电流限制和热关断:内置电流限制和热关断功能,防止设备因过载而损坏。
2.3 封装特性
提供热增强型 20 引脚 TSSOP 和 28 引脚(4mm × 5mm)QFN 封装,便于 PCB 布局和散热。
三、引脚功能
3.1 输出引脚(OUT1、OUT2)
为负载提供电源,需使用最小 10μF/3.3μF 的输出电容以防止振荡。对于大负载瞬变的应用,可能需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。
3.2 接地引脚(GND)
QFN 和 TSSOP 封装的背面暴露焊盘是与 GND 的电气连接,需将其焊接到 PCB 接地并直接连接到 GND 引脚,以确保良好的电气和热性能。
3.3 输入引脚(IN1、IN2)
为每个通道提供电源。若输入引脚距离主输入滤波电容超过 6 英寸,需使用旁路电容;在电池供电电路中,也建议使用旁路电容,电容值范围为 1μF 至 10μF。该稳压器能承受输入引脚相对于地和输出引脚的反向电压。
3.4 电源良好标志引脚(PWRGD1、PWRGD2)
是集电极开路标志,用于指示输出电压是否高于标称输出电压的 90%。该引脚无内部上拉电阻,需使用外部上拉电阻。
3.5 关断引脚(SHDN1、SHDN2)
将 SHDN1 或 SHDN2 引脚拉低可使相应通道进入低功耗状态并关闭输出。两个引脚相互独立,仅影响各自通道的操作。
3.6 调整引脚(ADJ1、ADJ2)
是误差放大器的输入,内部钳位至 ±9V。典型输入偏置电流为 30nA,引脚电压参考地为 1.220V,输出电压范围为 1.220V 至 19.5V。
3.7 旁路引脚(BYP1、BYP2)
在相应通道的 OUT 和 BYP 之间连接电容可旁路稳压器参考,实现低噪声性能,改善瞬态响应并软启动输出。内部电路将 BYP1/BYP2 引脚钳位至相对于地 ±0.6V。使用最大 10nF 的电容可将输出电压噪声降低至典型的 20μVRMS(10Hz 至 100kHz 带宽)。若不使用,该引脚需保持未连接状态。
四、应用信息
4.1 可调操作
每个通道的输出电压范围为 1.220V 至 19.5V,可通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。Linear Technology 建议 R1 的值小于 243k,以减少由于 ADJ 引脚偏置电流导致的输出电压误差。
4.2 旁路电容和低噪声性能
在通道的 BYP 引脚和相应 OUT 引脚之间连接旁路电容可显著降低输出电压噪声,并改善瞬态响应。使用 10nF 旁路电容可将输出电压噪声降低至 20μVRMS,同时使稳压器启动时间与旁路电容值成正比。
4.3 输入电容和稳定性
每个通道使用 1µF 至 10µF 的输入电容通常可保证稳定。对于输入输出压差较小且负载瞬变较大的应用,可能需要更高的输入电容值以防止输入电压下降。使用低 ESR 陶瓷电容时,若电源线较长,可能会导致不稳定,可通过一些方法降低导线的自感。
4.4 输出电容和瞬态响应
LT3030 与多种输出电容配合使用都能保持稳定,建议使用最小 10μF/3.3μF(通道 1/通道 2)、ESR 为 3Ω 或更小的输出电容以防止振荡。较大的输出电容可减少峰值偏差,改善大负载电流变化时的瞬态响应。使用陶瓷电容时需注意其电压和温度系数以及压电响应。
4.5 关断/欠压锁定(UVLO)
SHDN 引脚可使 LT3030 进入微功耗关机状态,其具有 1.21V 的精确阈值,可与系统输入电源的电阻分压器配合使用,定义稳压器的精确欠压锁定阈值。
4.6 PWRGD 标志
PWRGD 标志指示 ADJ 引脚电压是否在调节电压的 10% 以内。该引脚为集电极开路输出,当 ADJ 引脚电压低于调节电压的 90% 时,可吸收 100μA 的电流。需使用外部上拉电阻,正常操作时,内部干扰滤波器可防止 PWRGD 引脚在短瞬态事件中切换到低电压状态。
4.7 热考虑
LT3030 的功率处理能力受最大额定结温限制(LT3030E/LT3030I 为 125°C,LT3030H/LT3030MP 为 150°C)。每个通道的功耗由两部分组成:输出电流乘以输入输出电压差和 GND 引脚电流乘以输入电压。内部热关断电路可保护设备,若出现过载或故障,两个通道将同时关闭。在设计时需考虑结到环境的热阻,可利用 PCB 板和铜迹线的散热能力进行散热。
4.8 保护特性
除了常见的电流限制和热限制保护外,LT3030 还能保护自身免受反向输入电压和输出到输入的反向电压影响。每个通道的输入可承受 22V 的反向电压,输出可被拉低至低于地 22V 而不损坏设备。ADJ 引脚可承受 ±9V 的电压,在不同电压范围内表现不同的电气特性。
4.9 过载恢复
LT3030 具有安全工作区(SOA)保护,可在输入输出电压增加时降低电流限制,确保功率晶体管在安全工作区域内。在某些情况下,如高输入电压和重负载时,移除输出短路后输出可能无法恢复,可能需要循环输入电源使其恢复正常。
五、典型应用
5.1 重合跟踪电源应用
通过与 LTC2923 配合使用,可实现输出电压的跟踪和控制,适用于需要多个电源同步的应用场景。
5.2 顺序供电应用
可实现两个输出的顺序供电,满足一些对电源顺序有要求的系统。
六、总结
LT3030 是一款性能出色的双路线性稳压器,具有低噪声、低功耗、宽输入电压范围等优点,同时具备多种保护功能,适用于电池供电系统、微处理器核心/逻辑电源等多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择电容、电阻等元件,并考虑热管理和保护措施,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1223浏览量
72056 -
LT3030
3浏览量
6346 -
低噪声低功耗
11浏览量
1623
