SGM2034:超低功耗LDO稳压器的卓越选择
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电压调节器能够确保设备的正常运行,延长电池寿命。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2034——一款超低电流消耗、低压差的CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2034.pdf
一、产品概述
SGM2034是一款超低电流消耗、低压差且高精度的线性稳压器。它能够在仅消耗1μA(典型值)电流的情况下提供250mA的输出电流,在100mA负载时典型压差仅为70mV。其工作输入电压范围为1.7V至7.5V,提供多种固定输出电压,包括1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.8V、4.0V、4.5V和5.0V。此外,它还具备短路电流限制和热关断保护等功能,采用绿色SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
工作输入电压范围为1.7V至7.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
2. 多种固定输出电压
提供11种固定输出电压选择,满足了不同电子设备对电压的需求,方便工程师进行设计。
3. 高输出电流能力
能够提供250mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
4. 高精度输出电压
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1.2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
5. 超低静态电流
典型静态电流仅为1μA,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
6. 低压差
在100mA负载时典型压差仅为70mV,减少了功率损耗,提高了电源效率。
7. 低反向泄漏电流
当(V{OUT }>V{IN })时,典型反向泄漏电流仅为0.4μA,有效防止了电流的反向流动。
8. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在过载或过热时保护设备,提高了系统的可靠性。
9. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
10. 环保封装
采用绿色SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM2034适用于多种电子设备,包括但不限于:
1. 可穿戴设备
可穿戴设备通常对功耗要求极高,SGM2034的超低静态电流和高精度输出电压能够满足其需求,延长设备的续航时间。
2. 智能手机
智能手机需要稳定的电源供应来保证各个组件的正常运行,SGM2034的高输出电流能力和低压差特性能够为其提供可靠的电源。
3. 便携式设备
如平板电脑、移动电源等便携式设备,对电源的体积和效率有较高要求,SGM2034的小封装和高效性能使其成为理想的选择。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电容(C{IN})推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,输出电容(C{OUT})推荐使用0.22μF或更大的陶瓷电容。输入电容应尽可能靠近IN引脚,输出电容应尽可能靠近OUT引脚,以确保良好的电源去耦效果。
五、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为1.7V至7.5V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
2. 输出电压精度
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1.2%,在全温度范围内为 - 2.5%至2.5%。
3. 最大输出电流
最大输出电流为250mA,能够满足大多数应用的需求。
4. 输出电流限制
输出电流限制在280mA至480mA之间,有效保护设备免受过载损坏。
5. 静态电流
无负载时,静态电流为1.0μA至1.5μA,确保了低功耗运行。
6. 压差
在不同输出电压范围内,压差有所不同,如1.8V ≤ (V_{OUT(NOM)}) < 2.5V时,典型压差为145mV至200mV。
7. 线性调整率和负载调整率
线性调整率为0.002%/V至0.1%/V,负载调整率为3mV至15mV,保证了输出电压的稳定性。
8. 短路电流限制
短路电流限制为100mA,防止设备在短路时损坏。
9. 反向泄漏电流
反向泄漏电流典型值为0.4μA,有效防止电流反向流动。
10. 电源抑制比
在不同频率下,电源抑制比有所不同,如在217Hz时为38dB,在1kHz时为27dB。
11. 输出电压温度系数
输出电压温度系数为18ppm/℃,确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
12. 热关断温度和滞后
热关断温度为165℃,热关断滞后为30℃,保护设备免受过温损坏。
六、典型性能特性
1. 线路瞬态响应
展示了在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压的瞬态响应情况,确保了在电源电压变化时输出电压的稳定性。
2. 负载瞬态响应
展示了在不同输出电流变化时,输出电压的瞬态响应情况,确保了在负载变化时输出电压的稳定性。
3. 上电输出波形
展示了上电过程中输出电压的变化情况,确保了设备的正常启动。
4. 电源抑制比与频率的关系
展示了电源抑制比随频率的变化情况,帮助工程师了解在不同频率下的电源噪声抑制能力。
5. 压差与输出电流的关系
展示了压差随输出电流的变化情况,帮助工程师了解在不同负载条件下的功率损耗。
6. 地引脚电流与输出电流的关系
展示了地引脚电流随输出电流的变化情况,帮助工程师了解设备的功耗情况。
7. 输出电压与输出电流的关系
展示了输出电压随输出电流的变化情况,帮助工程师了解在不同负载条件下的输出电压稳定性。
8. 输出电压与输入电压的关系
展示了输出电压随输入电压的变化情况,帮助工程师了解在不同输入电压条件下的输出电压稳定性。
9. 电源引脚电流与输入电压的关系
展示了电源引脚电流随输入电压的变化情况,帮助工程师了解设备的功耗情况。
10. 电源引脚电流与温度的关系
展示了电源引脚电流随温度的变化情况,帮助工程师了解在不同温度环境下的功耗情况。
11. 输出电压与温度的关系
展示了输出电压随温度的变化情况,帮助工程师了解在不同温度环境下的输出电压稳定性。
七、应用信息
1. 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性。当(V_{IN })需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
2. 输出电容选择
输出去耦电容应尽可能靠近OUT引脚,推荐使用0.22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。SGM2034能够保持稳定的最小有效电容为0.1μF。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的电容余量。较大的电容和较低的ESR有助于改善负载瞬态响应和提高高频电源抑制比。
3. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在480mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在100mA(典型值),保护设备免受过载和短路损坏。
4. 反向电流保护
SGM2034内置了反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,能够防止电流通过导通元件反向流动。比较器会检测输入和输出电压的差值,当差值超过800mV(典型值)时,PFET的栅极会切换到(V{OUT}),PFET关闭;否则,PFET的栅极电压不固定,反向电流可能为((V{OUT }-V{IN }) / R{ON }),其中(R{ON}=V{DROP } / I_{OUT })。
八、封装信息
1. 封装尺寸
提供了SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸,方便工程师进行PCB设计。
2. 推荐焊盘图案
给出了两种封装的推荐焊盘图案尺寸,确保了良好的焊接效果。
3. 卷带和卷轴信息
提供了卷带和卷轴的尺寸信息以及关键参数列表,方便工程师进行物料管理和生产。
4. 纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型的纸箱尺寸信息,方便工程师进行包装和运输。
九、总结
SGM2034是一款性能卓越的超低功耗LDO稳压器,具有宽输入电压范围、多种固定输出电压、高输出电流能力、高精度输出电压、超低静态电流、低压差等优点。其丰富的保护功能和良好的性能特性使其适用于各种电子设备,特别是对功耗和电源稳定性要求较高的可穿戴设备、智能手机和便携式设备等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和输出电压,合理选择输入和输出电容,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超低功耗
5文章
302浏览量
19187 -
LDO稳压器
224浏览量
17937
