LT3090:高性能负线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们聚焦于Linear Technology公司的LT3090,一款600mA、轨到轨输出的负低压差线性稳压器,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:LT3090.pdf
一、产品概述
LT3090具有低输出噪声、高带宽、精密可编程电流限制、精密正负电流监测以及双向关断等特性。它能在典型压差为300mV的条件下提供600mA电流,且无需单独电源即可实现低压差性能。在关断状态下,静态电流可降至远低于1µA。同时,它还集成了短路保护、安全工作区保护以及带迟滞的热关断等保护功能。
二、关键特性剖析
(一)输出电压编程
LT3090内置一个零温度系数(TC)的50µA参考电流源,该电流流入SET引脚。通过在SET引脚与地之间连接一个电阻,可根据欧姆定律(V = I • R)生成参考电压,进而实现输出电压从0V到VIN加压差的可编程调节。为确保高精度,SET引脚电阻需选用精密电阻,同时要注意减少引脚的漏电流,可采用护环技术和高质量绝缘材料。
(二)稳定性与电容选择
  1. 输入电容:LT3090在输入引脚放置至少4.7µF的电容时可保持稳定,可使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。但当电源与稳压器之间的连接导线较长时,可能会因导线电感与输入电容形成的谐振LC电路导致不稳定。可通过将电流分配到两条平行导体、使正负电流导体靠近等方法降低导线电感。若电源距离较远,需增大输入电容值,每8英寸导线长度可额外增加1µF电容,也可使用高ESR的钽电容电解电容替代陶瓷电容。
  2. 输出电容:为保证稳定性,LT3090需要一个输出电容,推荐使用ESR为0.5Ω或更低的4.7µF电容,以防止振荡。较大的输出电容可减少负载瞬态时的峰值输出偏差。使用陶瓷电容时,需注意其电压和温度系数,X5R和X7R介质的电容稳定性较好,但仍需验证其在工作电压下的电容值。
(三)噪声性能
与传统线性稳压器不同,LT3090采用50µA电流源参考,而非传统的电压参考。其参考电流的典型噪声电流水平为31.6pA/√Hz(在10Hz至100kHz带宽内为10nARMS),电压噪声等于噪声电流乘以电阻值。通过在SET引脚的电压设置电阻上并联电容,可降低输出噪声,使输出噪声主要由误差放大器的噪声决定,典型值为57nV/√Hz(在10Hz至100kHz带宽内为18µVRMS)。
(四)关断/欠压锁定(UVLO)
SHDN引脚可将LT3090置于微功耗关断状态,其具有精确的 -1.27V开启阈值,可与输入电源的电阻分压器配合使用,定义稳压器的精确欠压锁定阈值。由于SHDN引脚是双向的,在双电源应用中,可利用正SHDN阈值在正稳压器开启后对LT3090进行顺序开启。
(五)电流监测
LT3090集成了精密的正负电流监测功能。负电流监测引脚(IMONN)吸收与输出电流成比例(1:1000)的电流,正电流监测引脚(IMONP)源出与输出电流成比例(1:2000)的电流。使用时需确保IMONN比IN和IMONP至少高2V。未使用时,建议将IMONN接地,IMONP接IN,以避免略微降低内部电流限制。
(六)可编程电流限制
ILIM引脚内部调节至比IN高225mV,通过在ILIM与IN之间连接电阻可设置电流限制。编程比例因子为10kΩ • A,例如,20k电阻可将电流限制设置为500mA。当输出与输入的压差大于7V时,内部折返电路会降低电流限制,以确保稳压器在安全工作区内运行。
(七)负载调节
由于LT3090没有单独的开尔文连接用于感应输出电压,负载调节受稳压器与负载之间的连接电阻限制。数据手册中的负载调节规格是在封装的OUT引脚进行开尔文感应的,为提高系统负载调节性能,应尽量缩短稳压器与负载之间的负连接,并使用宽导线或PCB走线。
(八)浮动三端稳压器配置
LT3090的轨到轨误差放大器使其可配置为浮动三端稳压器,适用于任意高电压应用。在此模式下,GND引脚电流由负载提供,需要至少1mA的负载电流来维持调节。若需要真正的零输出电压操作,需将1mA负载电流返回至正电源。在浮动配置中,缓慢的VIN上升和下降可能会导致启动时出现振荡,可通过在SET和OUT引脚分别放置至少0.1µF和15µF的电容来减轻,但无法完全消除。若将SHDN引脚连接到正电源(1.3V及以上),则不会出现启动振荡。
(九)GND引脚的灵活性
LT3090的GND引脚具有很高的灵活性,可根据应用需求连接到不同位置:对于输出电压大于 -1.6V的低压差操作,可将其连接到系统地;对于极低输出电压的低压差操作,可将其连接到正电压;在浮动三端稳压器配置中,可将其连接到OUT引脚,适用于高共模电压应用。
(十)直接并联
通过并联多个LT3090可获得更高的输出电流。将所有SET引脚和IN引脚连接在一起,使用小的PCB走线作为镇流电阻连接OUT引脚,以平衡每个LT3090的电流。并联多个LT3090还可有效分散PCB上的热量,对于输入输出电压差较大的应用,可使用输入串联电阻或与LT3090并联的电阻进一步散热。
(十一)热考虑
LT3090具有内部功率和热限制电路,典型热关断温度为165°C,带有约8°C的迟滞。在连续正常负载条件下,不应超过最大结温。需考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到外壳、外壳到散热器接口、散热器电阻或电路板到环境的热阻。DFN和MSOP封装的底面有暴露的金属,可将热量直接从管芯结传递到PCB金属,有助于降低最大工作结温。
三、典型应用案例
(一)并联应用
通过并联多个LT3090可实现更高的输出电流,如两个LT3090并联可提供1.2A的输出电流。使用镇流电阻可平衡电流,若对负载调节误差要求较高,可使用输出电流监测功能或主从配置进行校正。
(二)恒流恒压实验室电源
可利用LT3090构建恒流恒压实验室电源,满足不同实验需求。
(三)低噪声单电感正转负转换器
结合其他组件,LT3090可用于构建低噪声单电感正转负转换器,为系统提供稳定的负电源。
(四)5V转 ±2.5V低噪声电源
在需要正负电源的应用中,可使用LT3090实现5V转 ±2.5V的低噪声电源。
四、总结
LT3090作为一款高性能的负线性稳压器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。在实际应用中,需根据具体需求合理选择电容、设置电流限制、优化PCB布局等,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各种保护功能的使用,确保电路的稳定和可靠运行。你在使用LT3090的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • LT3090
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:05 273次阅读
    LT3094:高性能线性稳压器卓越
    LT3094:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 216次阅读
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 237次阅读
    LT3078:高性能线性稳压器卓越
    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-20 14:40 160次阅读
    LT3080:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 168次阅读
    LT3080-1:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 157次阅读
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 14:15 156次阅读
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:50 413次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:30 298次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 199次阅读
    LT3013:高性能高集成度线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 306次阅读
    SGM2209:高性能输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 188次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-19 15:10 166次阅读
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 188次阅读
    LT3099:高性能线性稳压器卓越
    LT3099:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:45 160次阅读
