深度剖析SGM3140B:500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器
在电子设备的设计中,LED驱动电路是一个关键部分,尤其是在相机闪光灯等需要高亮度照明的应用场景中。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM3140B——一款500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用。
文件下载:SGM3140B.pdf
一、产品概述
SGM3140B是一款电流调节型Buck/Boost电荷泵LED驱动器,能够提供高达500mA的输出电流,非常适合为相机闪光灯应用中的高亮度LED供电。它具有1×/2×两种工作模式,可分别控制闪光灯和手电筒模式下的输出电流,并且这两种模式都能持续工作,直到达到热关断条件。
该驱动器的供电电压范围为2.7V至5.5V,适用于由单节锂离子电池、3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。它能够自动在升压和降压模式之间转换,确保LED电流不受正向电压的限制。此外,高开关频率使得可以使用微小的元件,低FB参考电压则允许使用小尺寸的0603电流感测电阻。
二、主要特性
1. 电气性能
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,广泛适用于多种电池供电系统。
- 输出电流:最高可达500mA,满足高亮度LED的驱动需求。
- 效率:在手电筒模式下效率高达90%,有助于降低功耗。
- 可编程闪光灯电流:可根据实际需求调整闪光灯的亮度。
- 自动Buck/Boost模式转换:无需外部电感,简化了电路设计。
- 高开关频率:2.2MHz的开关频率,便于使用小型元件。
- 低参考电压:47mV的低参考电压用于低损耗感测。
2. 低功耗与保护功能
- 低关断电流:小于1μA的关断电流,有效降低待机功耗。
- 自动软启动:减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
- 低输入和输出纹波及低EMI:提高电路的稳定性和抗干扰能力。
- 全面的保护功能:包括输出过压保护、过流保护和热关断,确保设备的安全可靠运行。
3. 封装与温度范围
- 封装形式:采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,符合环保要求。
- 工作温度范围:-40℃至+85℃,适用于各种恶劣环境。
三、典型应用
SGM3140B可广泛应用于以下领域:
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM3140B采用TDFN - 3×3 - 10L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | VIN | 电荷泵输入电压,需使用4.7μF或10μF陶瓷电容进行去耦 | |
| 2 | C1 | 飞跨电容的正极端,连接1μF陶瓷电容 | |
| 3 | C2 | 飞跨电容的负极端,连接1μF陶瓷电容 | |
| 4 | FLASH | 逻辑输入,用于切换闪光灯和手电筒模式 | |
| 5 | EN | 关断控制输入,高电平正常工作,低电平关断 | |
| 6 | RSET | 连接一个电阻到地,用于设置FB调节电压 | |
| 7 | FB | 电流反馈输入,连接电流感测电阻到地 | |
| 8 | SGND | 内部接地引脚 | |
| 9 | PGND | 电源接地引脚 | |
| 10 | VOUT | 电荷泵输出电压,需使用至少1μF外部电容进行去耦 | |
| 外露焊盘 | GND | 应焊接到PCB板并连接到地 |
2. 引脚功能详解
- VIN:作为电荷泵的输入电压,其稳定性对于整个电路的正常工作至关重要。在实际设计中,应选择合适的电容进行去耦,以减少电源噪声的影响。
- FLASH:通过该引脚可以方便地切换闪光灯和手电筒模式,为不同的应用场景提供灵活的控制。
- EN:用于控制驱动器的开关状态,在不需要工作时可以将其拉低,以降低功耗。
- RSET:通过连接不同阻值的电阻,可以设置FB调节电压,从而实现对闪光灯电流的编程控制。
五、电气特性
1. 输入输出参数
- 输入电源电压:范围为2.7V至5.5V,确保了在不同电池供电情况下的兼容性。
- 静态电流:在不同工作条件下,静态电流的大小有所不同,如在FLASH = 0V、I LOAD = 100μA时,典型值为0.3mA。
- 关断电流:小于1μA,有效降低了待机功耗。
2. 其他参数
- 振荡器频率:2.2MHz的开关频率,有助于减小元件尺寸。
- 电荷泵等效电阻:在2×模式下为5Ω,1×模式下为0.6 - 0.8Ω。
- FB参考电压:根据不同的工作模式和RSET电阻值,FB参考电压有所变化。
六、典型性能特性
1. 纹波特性
通过典型性能曲线可以看出,在不同的工作模式(1X/2X,手电筒/闪光灯)下,输出电压的纹波情况不同。较小的纹波有助于提高LED的发光稳定性。
2. 效率特性
效率与输入电压和输出电流有关,在手电筒模式下效率较高,可达90%。这对于电池供电的设备来说尤为重要,可以延长电池的使用寿命。
3. 输出电流与输入电压关系
输出电流随着输入电压的变化而变化,在不同的应用场景(手电筒/闪光灯)下,其变化趋势也有所不同。了解这些特性有助于合理设计电路,确保LED能够正常工作。
七、评估板布局与封装信息
1. 评估板布局
评估板的布局对于电路的性能有重要影响。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。在设计评估板时,应注意元件的放置和布线,确保信号的传输质量。
2. 封装信息
SGM3140B采用TDFN - 3×3 - 10L封装,其尺寸和引脚间距都有明确的规定。同时,还提供了推荐的焊盘尺寸和封装外形图,方便工程师进行PCB设计。
八、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM3140B时,应注意不要超过其绝对最大额定值,如输入输出电压、输出电流脉冲和连续电流等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对ESD比较敏感,在操作和安装过程中应采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
综上所述,SGM3140B是一款性能优异的LED驱动器,具有高输出电流、高效率、多种保护功能等优点。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择元件和参数,充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似的LED驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
