LT1761系列LDO稳压器:低功耗、高性能的理想之选
在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。低压差线性稳压器(LDO)作为一种常用的电源管理器件,能够为系统提供稳定的电压输出。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1761系列100mA低噪声、微功耗LDO稳压器。
文件下载:DC1216A-A.pdf
一、LT1761系列稳压器概述
LT1761系列是专为电池供电系统设计的微功耗、低噪声、低压差稳压器。它具有以下显著特点:
- 低噪声:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声低至20μVRMS,能够满足对噪声敏感的应用需求。
- 低静态电流:静态电流仅为20μA,在关机模式下,静态电流可降至小于0.1μA,有效延长电池续航时间。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.8V至20V,适用于多种电源供电场景。
- 高输出电流:能够提供100mA的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 低 dropout 电压:在100mA输出电流时,dropout电压仅为300mV,提高了电源效率。
- 多种输出电压可选:提供固定输出电压(1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V)和可调输出电压(1.22V至20V)两种选择,满足不同应用的需求。
- 稳定性好:使用1μF输出电容即可实现稳定工作,并且支持铝、钽或陶瓷电容。
- 保护功能齐全:具备反向电池保护、过流保护、过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
- 封装小巧:采用5引脚TSOT - 23封装,节省电路板空间。
二、主要参数与性能
1. 绝对最大额定值
该系列稳压器的各引脚电压都有明确的限制,如IN引脚和OUT引脚电压为±20V,ADJ引脚电压为±7V等。同时,对输出短路持续时间、工作结温范围、存储温度范围和引脚焊接温度等也有相应规定。例如,E、I级的工作结温范围为 - 40°C至125°C,MP级为 - 55°C至125°C。
2. 电气特性
- 输出电压精度:不同型号的LT1761在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压都能保持较高的精度。例如,LT1761 - 1.2在2.3V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 100mA的条件下,输出电压范围为1.150V至1.240V。
- 线路调整率和负载调整率:线路调整率在1mV至10mV之间,负载调整率根据不同型号和负载电流变化有所不同,但整体表现良好,能够确保输出电压的稳定。
- dropout电压:随着输出电流的增加,dropout电压也会相应增大。在100mA输出电流时,典型dropout电压为300mV,最大为350mV。
- 静态电流和关机电流:静态电流典型值为20μA,关机电流小于0.1μA,有效降低了功耗。
- 纹波抑制比:在特定条件下,纹波抑制比可达55dB至65dB,有效减少了输出电压中的纹波。
3. 典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括静态电流、dropout电压、输出电压、GND引脚电流、SHDN引脚阈值等随温度和负载电流的变化曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解稳压器在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
三、引脚功能与应用
1. 引脚功能
- IN(引脚1):输入引脚,为稳压器提供电源。当稳压器与主输入滤波电容距离超过6英寸时,需要在该引脚添加旁路电容。该引脚能够承受反向电压,保护稳压器和负载。
- GND(引脚2):接地引脚。
- SHDN(引脚3,固定/ - SD设备):关机引脚,用于将稳压器置于低功耗关机状态。当该引脚拉低时,输出关闭。可由5V逻辑或带有上拉电阻的开集电极逻辑驱动。
- BYP(引脚3/4,固定/ - BYP设备):旁路引脚,用于旁路稳压器的参考电压,以实现低噪声性能。连接一个小电容到输出引脚,可降低输出电压噪声。
- ADJ(引脚4,仅可调设备):调节引脚,是误差放大器的输入。该引脚内部钳位至±7V,偏置电流为30nA,输出电压范围为1.22V至20V。
- OUT(引脚5):输出引脚,为负载提供电源。需要至少1μF的输出电容来防止振荡,对于大负载瞬变应用,需要更大的输出电容。
2. 应用信息
- 可调操作:可调版本的LT1761输出电压范围为1.22V至20V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为了减少ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应不大于250k。
- 旁路电容与低噪声性能:在OUT引脚和BYP引脚之间添加旁路电容可以降低输出电压噪声,同时改善瞬态响应。使用0.01μF的旁路电容可将输出电压噪声降低至20μVRMS。但旁路电容会影响稳压器的启动时间,电容越大,启动时间越长。
- 输出电容与瞬态响应:LT1761系列稳压器在较宽的输出电容范围内都能保持稳定。为了防止振荡,建议使用ESR为3Ω或更小的1μF输出电容。对于不同的旁路电容值,需要相应调整输出电容的大小。同时,在选择陶瓷电容时,需要考虑其电压和温度系数以及压电响应等因素。
- 热考虑:稳压器的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。功率损耗由输出电流与输入/输出电压差的乘积以及GND引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需要考虑从结到环境的热阻以及附近的其他热源。对于表面贴装器件,可以利用PCB板和铜迹线的散热能力进行散热。
- 保护功能:LT1761系列稳压器具有多种保护功能,包括反向输入保护、反向输出保护、过流保护和过温保护等。这些保护功能能够有效保护稳压器和负载,提高系统的可靠性。
四、选型与订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号(如LT1761ES5 - BYP、LT1761IS5 - 1.2等)的封装描述、温度范围和引脚标记等。工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
五、相关产品推荐
文档还列出了一系列相关产品,如LT1120、LT1121、LT1762系列等,这些产品在输出电流、静态电流、噪声等方面各有特点,工程师可以根据实际需求进行选择。
总之,LT1761系列LDO稳压器以其低噪声、低功耗、宽输入电压范围和多种保护功能等优点,成为电池供电系统和对噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择稳压器型号,并注意引脚功能、电容选择和热管理等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用LT1761系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
LDO稳压器
224浏览量
17908
MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想之选
Analog Devices Inc. LT1761演示板DC330B数据手册
