LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压器解决方案
h1654155282.3538 2026-03-20 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备设计中,尤其是低电压、高速度的微处理器应用场景,对电源管理芯片的性能要求愈发严苛。今天我们就来深入探讨一款出色的低 dropout 3 端稳压器——LT1585A/LT1585A - 3.3,看看它是如何满足这些复杂需求的。
文件下载:LT1585A.pdf
一、产品概述
LT1585A/LT1585A - 3.3 是 Linear Technology 公司推出的具有 5A 输出电流能力的低 dropout 3 端稳压器。它有可调版本(LT1585A)和固定 3.3V 版本(LT1585A - 3.3),采用标准的 3 引脚 TO - 220 功率封装。该产品专为低电压应用而优化,在瞬态响应和最小输入电压方面表现出色,非常适合为 2.5V 至 3.6V 的微处理器提供稳定的电源
二、产品特性
2.1 快速瞬态响应
在现代微处理器应用中,负载电流会在极短时间内从几乎为零变化到数安培。LT1585A/LT1585A - 3.3 具有快速的瞬态响应能力,能够迅速应对这种负载电流的变化,确保输出电压的稳定。这对于对电源稳定性要求极高的微处理器来说至关重要,能有效避免因电压波动而导致的系统故障。
2.2 多电流下的保证压降
它在多个电流下都能保证较低的压降,负载调节率典型值为 0.05%。这意味着在不同的负载电流情况下,输出电压的变化非常小,能够为负载提供稳定的电源。例如,在 3.3V 输出、5A 负载电流的情况下,依然能保持良好的电压稳定性。
2.3 修整电流限制
电流限制经过修整,能够确保指定的输出电流,并控制短路电流。当出现短路情况时,能够有效保护电路和设备,避免因过大电流而损坏。
2.4 片上热限制
内置片上热限制功能,当芯片的结温超过约 150°C 时,会自动关闭稳压器,防止因过热而导致器件损坏,提高了产品的可靠性和安全性。
2.5 标准封装
采用标准的 3 引脚 TO - 220 功率封装,方便安装和散热,与常见的散热片配合使用,能够有效降低芯片的温度,保证其在正常工作温度范围内运行。
三、电气特性
3.1 参考电压和输出电压
  • 参考电压:LT1585A 在不同条件下,参考电压有不同的范围。例如,在 (VIN – VOUT) = 3V,TJ = 25°C,IOUT = 10mA 时,参考电压为 1.238V(–1%)至 1.262V(+1%);在 1.5V ≤ (VIN – VOUT) ≤ 5.75V,10mA ≤ IOUT ≤ 5A 时,参考电压为 1.225V(–2%)至 1.275V(+2%)。
  • 输出电压:LT1585A - 3.3 在 VIN = 5V,TJ = 25°C,IOUT = 0mA 时,输出电压为 3.267V(–1%)至 3.333V(+1%);在 4.75V ≤ VIN ≤ 7V,0mA ≤ IOUT ≤ 5A 时,输出电压为 3.235V(– 2%)至 3.365V(+2%)。这些精确的电压范围保证了在不同工作条件下,输出电压的稳定性和准确性。
3.2 线路调节和负载调节
线路调节和负载调节是衡量稳压器性能的重要指标。LT1585A 在 2.75V ≤ VIN ≤ 7V,IOUT = 10mA 时,线路调节率为 0.005% 至 0.2%;LT1585A - 3.3 在 4.75V ≤ VIN ≤ 7V,IOUT = 0mA 时,线路调节率同样为 0.005% 至 0.2%。在负载调节方面,LT1585A 和 LT1585A - 3.3 在不同条件下,负载调节率典型值为 0.05%,最大值不超过 0.5%。这表明该稳压器在输入电压和负载电流变化时,能够保持输出电压的稳定。
3.3 压降电压
压降电压是指稳压器在保证输出电压稳定的情况下,输入电压与输出电压之间的最小差值。LT1585A 和 LT1585A - 3.3 在不同输出电流下有不同的压降电压。例如,当 ∆VREF = 1%,IOUT = 3A 时,压降电压为 1.150V 至 1.300V;当 ∆VREF = 1%,IOUT = 5A 时,压降电压为 1.200V 至 1.400V。较低的压降电压意味着在相同的输入电压下,能够提供更高的输出电压,提高了电源的效率。
3.4 其他特性
还具有纹波抑制、热调节、温度稳定性、长期稳定性、RMS 输出噪声等特性。纹波抑制在 f = 120Hz,Cour = 100uF Tant.,(VIN - VouT)= 3V,loUT = 5A 时,典型值为 72dB,能够有效抑制输入电压中的纹波,提供纯净的输出电压。
四、应用信息
4.1 稳定性
为了保证电路的稳定性,LT1585A/LT1585A - 3.3 需要使用输出电容作为频率补偿的一部分。在所有工作条件下,在输出端添加一个 100µF 的固态钽电容或铝电解电容可以确保稳定性。同时,该稳压器的频率补偿设计允许使用 ESR 较低的电容,在满足稳定性的同时,也能更好地满足现代微处理器的需求。
4.2 保护二极管
在正常工作情况下,LT1585A/LT1585A - 3.3 不需要任何保护二极管。与一些旧的 3 端稳压器不同,它内部的设计能够有效防止芯片过应力。例如,在可调的 LT1585A 中,内部电阻限制了调节引脚的内部电流路径,即使在调节引脚有旁路电容的情况下,也不需要保护二极管来确保短路条件下的设备安全。
4.3 纹波抑制
对于需要提高纹波抑制性能的应用,可以使用可调版本的 LT1585A。通过在调节引脚到地之间添加一个旁路电容,可以将输出纹波降低 (V_{OUT } / 1.25 ~V) 的比例。旁路电容的选择需要根据输入纹波频率来确定,例如,当 R1 等于 100Ω,纹波频率为 120Hz 时,调节引脚电容应为 22µF;在 10kHz 时,仅需要 0.22µF。
4.4 输出电压设置
LT1585A 可调稳压器在输出引脚和调节引脚之间产生 1.25V 的参考电压。通过在这两个引脚之间放置一个电阻 R1,可以使恒定电流通过 R1 并流经 R2,从而设置整体输出电压。通常,这个电流是指定的最小负载电流 10mA,调节引脚输出的电流通常为 55µA,其对输出电压的贡献较小,只有在需要非常精确的输出电压设置时才需要考虑。
4.5 负载调节
由于 LT1585A/LT1585A - 3.3 是 3 端设备,无法提供真正的远程负载感应。负载调节受到连接稳压器和负载的电线电阻的限制。对于固定电压设备,可以通过将设备的接地引脚连接到负载的负极,实现负侧感应;对于可调电压设备,将输出分压器的底部连接到负载的负极,并且将电阻分压器 R1 的顶部直接连接到稳压器输出,而不是连接到负载,这样可以获得最佳的负载调节效果。
4.6 热考虑
LT1585A/LT1585A - 3.3 系列通过内部功率和热限制电路在过载条件下保护设备。在正常连续负载条件下,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到外壳的热阻、外壳到散热器的界面热阻和散热器热阻。通过合理的散热设计,可以确保芯片在安全的温度范围内工作。例如,在使用 LT1585ACT - 3.3 时,根据具体的输入电压、输出电压、负载电流和环境温度等参数,可以计算出芯片的结温,确保其不超过最大额定值。
五、典型应用
5.1 英特尔奔腾处理器电源
LT1585A 可用于为英特尔 120MHz 奔腾处理器提供电源,通过合理的电路设计和元件选择,能够满足处理器对电源的要求。例如,在一个典型的电路中,使用多个电容进行滤波和去耦,确保输出电压的稳定。同时,将散热片放置在微处理器插座腔内,有助于散热,保证芯片的正常工作。
5.2 其他微处理器电源
除了奔腾处理器,LT1585A/LT1585A - 3.3 还可用于其他 2.5V 至 3.6V 的微处理器电源,如 PowerPC 等。在这些应用中,其快速的瞬态响应和稳定的输出电压能够满足微处理器的需求,提高系统的性能和可靠性。
六、总结
LT1585A/LT1585A - 3.3 是一款性能出色的低 dropout 3 端稳压器,具有快速瞬态响应、低压降、精确的电压调节等优点。在低电压、高速度的微处理器应用中,能够提供稳定可靠的电源。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该稳压器,同时注意稳定性、保护、纹波抑制等方面的设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1170/LT1171/LT1172:高性能开关稳压器的宝藏之选
    LT1170/LT1171/LT1172:高性能开关稳压器的宝藏之选 在电子设计领域,开关稳压器
    的头像 发表于 05-24 14:05 343次阅读
    线性稳压器LT1585-1.5/LT1585A-1.5:低电压应用的理想之选
    线性稳压器LT1585-1.5/LT1585A-1.5:低电压应用的理想之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天
    的头像 发表于 03-20 16:15 486次阅读
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选
    稳压器无疑是一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: LT3074.pdf 一、产品概述 LT3074是一款具有PMBus串行接口的
    的头像 发表于 03-20 14:15 303次阅读
    LT3071:高性能低电压线性稳压器的卓越之选
    的电源解决方案。ADI公司的LT3071线性稳压器就是这样一款满足这些需求的优秀产品,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: LT3071.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-20 14:15 252次阅读
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选
    脱颖而出,为各类应用提供稳定可靠的电源解决方案。 文件下载: LT3073.pdf 一、产品概述 LT3073是一款低电压、超低噪声且具有超快瞬态响应的线性
    的头像 发表于 03-20 14:15 302次阅读
    LT3022系列线性稳压器低电压高性能的理想之选
    LT3022系列线性稳压器低电压高性能的理想之选 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我
    的头像 发表于 03-20 11:10 415次阅读
    LT3020线性稳压器低电压高性能的理想选择
    LT3020线性稳压器低电压高性能的理想选择 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就
    的头像 发表于 03-20 11:00 317次阅读
    深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想之选
    深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想之选 一、引言 在电子设计领域,对于低电压、小尺寸且高性能的线性
    的头像 发表于 03-20 10:55 300次阅读
    LT1764A系列3A LDO稳压器高性能与可靠性的完美结合
    LT1764A系列3A LDO稳压器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是不可或缺的元件,它能为各种电子设
    的头像 发表于 03-20 10:10 469次阅读
    LT1584/LT1585/LT1587:高性能低功耗线性稳压器的理想之选
    LT1584/LT1585/LT1587:高性能低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:05 539次阅读
    LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5:高性能3A低压差稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-20 09:40 793次阅读
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器的卓越之选
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器一直扮演着至关重要的角色。特别是在为FPGA、ASI
    的头像 发表于 03-19 15:10 312次阅读
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的元件。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-11 16:55 426次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    高性能降压开关稳压器——LT3663。 文件下载: LT3663.pdf 一、产品概述 LT3663是一款具有可编程输出电流限制的电流模式
    的头像 发表于 03-11 11:25 574次阅读
    LT3692A高性能双路降压开关稳压器的设计与应用
    LT3692A高性能双路降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款备受关注的芯片——
    的头像 发表于 03-10 14:45 318次阅读
