ADP5070:高性能双路DC - DC调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP5070,一款高性能的双路DC - DC调节器。
文件下载:ADP5070CP-EVALZ.pdf
一、ADP5070概述
ADP5070是一款能够独立调节正、负输出轨的双路高性能DC - DC调节器。其输入电压范围为2.85 V至15 V,这一宽泛的范围使得它能够适用于各种不同的应用场景。通过集成主开关,它可以生成最高达+39 V的可调正输出电压,以及最低至输入电压以下39 V的负输出电压。
(一)关键特性
- 宽输入电压范围:2.85 V至15 V的输入电压范围,为不同电源环境提供了良好的兼容性。
- 独立输出调节:能够独立调节正输出 (V{POS}) 和负输出 (V{NEG}),满足多样化的电源需求。
- 可调节输出:正输出可调节至39 V,负输出可调节至 (V_{IN} - 39 V)。
- 多种工作模式:具备1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,还可选择从1.0 MHz至2.6 MHz的外部频率同步,为不同应用场景提供灵活的选择。
- 安全保护机制:拥有UVLO(欠压锁定)、OCP(过流保护)、OVP(过压保护)和TSD(热关断)等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
(二)应用领域
ADP5070适用于多种应用场景,如双极放大器、ADC、DAC和多路复用器、电荷耦合器件(CCD)偏置电源、光模块电源以及RF功率放大器(PA)偏置等。
二、工作原理
(一)PWM模式
ADP5070的升压和反相调节器在固定频率下工作,由内部振荡器设定。在每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,电感电流增加,直到电流感测信号达到峰值电感电流阈值,开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
(二)PSM模式
在轻载运行时,调节器可以跳过脉冲以维持输出电压调节,从而提高设备效率。
(三)欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路会监测 (PVINSYS) 引脚的电压水平。当输入电压低于 (V{UVLO_FALLING}) 阈值时,两个调节器都会关闭;当 (PVINSYS) 引脚电压上升到 (V{UVLO_RISING}) 阈值以上时,软启动周期开始,调节器启用。
(四)振荡器和同步
ADP5070的升压调节器 (SW1) 引脚和反相调节器 (SW2) 引脚以180°异相驱动,可降低峰值电流消耗和噪声。基于锁相环(PLL)的振荡器生成内部时钟,提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步。通过 (SYNC/FREQ) 引脚可以配置开关频率。
三、关键特性详解
(一)精确使能
ADP5070为升压和反相调节器分别配备了使能引脚 (EN1) 和 (EN2)。这些使能引脚具有精确的使能电路和准确的参考电压,方便与其他电源进行时序控制,也可通过电阻分压器用作可编程的欠压锁定输入。当使能引脚的电压大于 (V_{TH_H}) 参考电平时,调节器启用。
(二)软启动
每个调节器都包含软启动电路,在启动期间以受控方式提升输出电压,从而限制浪涌电流。当 (SS) 引脚开路时,软启动时间内部设置为最快速率;通过在 (SS) 和 (AGND) 之间连接电阻,可以调整软启动延迟。
(三)压摆率控制
ADP5070采用可编程输出驱动器压摆率控制电路,通过调整 (SLEW) 引脚的连接方式,可以改变开关节点的压摆率,从而减少振铃和降低EMI。不过,压摆率控制会在效率和低EMI之间进行权衡。
(四)电流限制保护
升压和反相调节器都包含电流限制保护电路,用于限制通过MOSFET开关的正向电流。当在过载或短路情况下,峰值电感电流在多个时钟周期内超过过流限制阈值时,调节器进入打嗝模式,停止开关操作,经过 (t_{HICCUP}) 时间后重新启动软启动周期,直到过流情况消除。
(五)过压保护
升压和反相调节器的 (FB1) 和 (FB2) 引脚都有过压保护机制。在升压调节器中,当 (FB1) 引脚电压超过 (V{OV1}) 阈值时, (SW1) 停止开关,直到电压降至阈值以下;在反相调节器中,当 (FB2) 引脚电压低于 (V{OV2}) 阈值时,开关停止,直到电压上升到阈值以上(此功能在软启动期结束后启用)。
(六)热关断
当ADP5070的结温超过 (T{SHDN}) 时,热关断电路会关闭IC。为避免频繁开关,还设置了迟滞,只有当芯片温度降至 (T{SHDN} - T_{HYS}) 以下时,才会重新启动,并对每个启用的通道进行软启动。
(七)启动序列
ADP5070实现了灵活的启动序列,可通过 (SEQ) 引脚实现三种不同的使能模式:
- 手动使能模式:将 (SEQ) 引脚开路,升压和反相调节器分别由各自的精确使能引脚控制。
- 同时使能模式:将 (SEQ) 引脚连接到 (V_{REG}) 引脚,当 (EN2) 引脚置高时,两个调节器同时上电。
- 顺序使能模式:将 (SEQ) 引脚拉低,通过 (EN1) 或 (EN2) 引脚可以先启用 (V{POS}) 或 (V{NEG}),另一个引脚保持低电平。当主电源完成软启动且反馈电压达到目标值的约85%时,辅助电源启用。
四、应用信息
(一)ADIsimPower设计工具
ADP5070得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。它可以在考虑IC和所有实际外部组件的工作条件和限制的情况下,优化设计的成本、面积、效率和零件数量。
(二)组件选择
- 反馈电阻:通过外部电阻分压器设置输出电压,为减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响,应确保分压器中的电流至少是 (I{FB1}) 或 (I{FB2}) 的10倍。
- 输出电容器:较高的输出电容值可以降低输出电压纹波并改善负载瞬态响应。选择时要考虑电容在温度和直流偏置下的电容损失,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容。
- 输入电容器:较高值的输入电容有助于减少输入电压纹波并改善瞬态响应,应将输入电容尽可能靠近 (PVINSYS)、 (PVIN1) 和 (PVIN2) 引脚放置,推荐使用低ESR电容。
- VREG和VREF电容器:在 (V{REG}) 和 (AGND) 之间需要一个1.0 μF的陶瓷电容 (C{VREG}),在 (V{REF}) 和 (AGND) 之间需要一个1.0 μF的陶瓷电容 (C{VREF})。
- 软启动电阻:在 (SS) 引脚和 (AGND) 引脚之间连接电阻可以增加软启动时间,软启动时间可在4 ms(268 kΩ)至32 ms(50 kΩ)之间设置。
- 二极管:推荐使用低结电容的肖特基二极管,当输出电压高于5 V时,结电容小于40 pF的二极管更优。
- 电感器选择:升压和反相调节器的电感器推荐电感值在1 μH至22 μH之间,以平衡电感电流纹波和效率之间的关系。
(三)环路补偿
ADP5070使用外部组件来补偿调节器环路,以优化环路动态。推荐使用ADIsimPower工具计算补偿组件。升压和反相调节器的反馈环路中都存在右半平面零点,需要补偿调节器,使交叉频率远低于右半平面零点的频率。
(四)常见应用
文档中列出了一些常见的组件选择,适用于典型的 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 条件。在配对升压和反相调节器的物料清单时,应选择相同的 (V_{IN}) 和开关频率。为优化应用组件,建议使用ADIsimPower工具集。
(五)SEPIC升压/降压操作
SEPIC操作允许正输出通道产生高于或低于 (V_{IN}) 的电压,支持独立电感器和耦合电感器。ADIsimPower工具集支持SEPIC设计。
(六)布局考虑
布局对于所有开关调节器都很重要,特别是对于高开关频率的调节器。为实现高效率、良好的调节、稳定性和低噪声,需要精心设计PCB布局。具体要点包括:
- 输入旁路电容 (C_{IN1}) 应靠近 (PVIN1)、 (PVIN2) 和 (PVINSYS) 引脚,每个引脚单独连接到电容焊盘,以减少电源输入之间的噪声耦合。
- 高电流路径应尽可能短,包括 (C{IN1})、 (L1)、 (L2)、 (D1)、 (D2)、 (C{OUT1})、 (C_{OUT2}) 和 (PGND) 与ADP5070的连接。
- (AGND) 和 (PGND) 在电路板顶层应分开,避免 (AGND) 受到开关噪声的污染。
- 高电流走线应尽可能短而宽,以减少寄生串联电感,降低尖峰和电磁干扰(EMI)。
- 避免在连接到 (SW1) 和 (SW2) 引脚的节点或电感 (L1) 和 (L2) 附近布置高阻抗走线,防止辐射开关噪声注入。
- 反馈电阻应尽可能靠近 (FB1) 和 (FB2) 引脚,以防止高频开关噪声注入。
- 补偿组件应尽可能靠近 (COMP1) 和 (COMP2) 引脚,避免与反馈电阻共用接地过孔,防止高频噪声耦合到敏感的 (COMP1) 和 (COMP2) 引脚。
- (C{VREF}) 和 (C{VREG}) 电容应尽可能靠近 (V{REG}) 和 (V{REF}) 引脚,确保 (V{REF}) 和 (R{FB2}) 之间使用短走线。
五、总结
ADP5070凭借其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。无论是从其灵活的启动序列、多样的保护机制,还是从其对不同组件的支持和优化设计工具来看,都能满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择组件和优化布局,以充分发挥ADP5070的优势。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
