ADP172:低功耗线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADP172低功耗线性稳压器。
文件下载:ADP172.pdf
一、产品概述
ADP172是一款低电压输入、低静态电流、低压差(LDO)线性稳压器,输入电压范围为1.6 V至3.6 V,可提供高达300 mA的输出电流。其在300 mA负载下仅50 mV的低压差电压,有助于提高效率,并允许在较宽的输入电压范围内工作。此外,无负载时仅23 µA的低静态电流,使其成为电池供电便携式设备的理想选择。
二、产品特性
1. 高性能指标
- 输出电流:最大输出电流可达300 mA,能满足大多数中小功率设备的需求。
- 输入电压范围:1.6 V至3.6 V的输入电压范围,适应多种电源场景。
- 静态电流:无负载时(I{GND}=23 mu A),300 mA负载时(I{GND}=170 mu A),关机电流小于1 µA,有效降低功耗。
- 压差电压:300 mA负载下压差仅50 mV,提高了电源转换效率。
- 输出电压精度:±1%的输出电压精度,以及在不同条件下±3%的精度,确保输出电压的稳定性。
- PSRR性能:在10 kHz时PSRR为70 dB,1 kHz时为73 dB,能有效抑制电源噪声。
- 低噪声:在(V_{OUT }=0.8 V)时,噪声仅30 µV rms,适合对噪声敏感的应用。
2. 丰富的输出电压选项
ADP172提供多达31种固定输出电压选项,范围从0.8 V至3.0 V,可满足不同设备对电压的需求。
3. 稳定性与保护功能
- 稳定性:使用小至1 µF的陶瓷输出电容即可实现稳定工作,且具有良好的瞬态性能。
- 保护功能:具备电流限制和热过载保护功能,能有效防止设备在异常情况下受损。
4. 小巧封装
采用4球、0.5 mm间距的WLCSP封装,占用极小的电路板空间,适合对空间要求较高的便携式设备。
三、典型应用
1. 移动设备
如手机、数码相机和音频设备等,ADP172的低功耗和小封装特性使其成为这些设备电源管理的理想选择。
2. 便携式和电池供电设备
其低静态电流和宽输入电压范围,能有效延长电池续航时间,为设备提供稳定的电源。
3. 数字处理器供电
适用于DSP、FPGA和微处理器等数字处理器的供电,良好的瞬态性能和低噪声特性有助于提高处理器的性能。
4. 后级DC - DC调节
可用于DC - DC转换器的后级调节,进一步提高电源的稳定性和精度。
四、工作原理
ADP172内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,减少电流通过,降低输出电压。
五、应用注意事项
1. 电容选择
- 输出电容:建议使用最小1 µF、ESR为1 Ω或更小的电容,以确保ADP172的稳定性。较大的输出电容可改善负载电流变化时的瞬态响应。
- 输入旁路电容:连接1 µF的电容从VIN到GND,可降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。若需要大于1 µF的输出电容,应相应增加输入电容。
2. 欠压锁定
ADP172具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约1.2 V时,会禁用所有输入和输出,确保设备在电源启动时的可预测性。
3. 使能特性
通过EN引脚控制VOUT的开启和关闭,EN引脚具有内置的迟滞功能,可防止因噪声导致的开关振荡。同时,内部软启动功能可限制输出启用时的浪涌电流。
4. 电流限制和热过载保护
当输出负载达到450 mA(典型值)时,ADP172会限制电流;当结温超过150°C(典型值)时,热过载保护会关闭输出,当结温降至135°C以下时,输出恢复。
5. 热考虑
为确保ADP172的可靠运行,结温不得超过125°C。用户需考虑环境温度、功率器件的功耗以及结与环境之间的热阻等因素。可通过增加PCB上与GND引脚连接的铜面积来改善散热,但需注意铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升会逐渐减小。
六、总结
ADP172以其低功耗、高性能、丰富的输出电压选项和小巧的封装,成为了众多电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师们只需根据具体需求合理选择电容、注意热管理等问题,就能充分发挥ADP172的优势,为设备提供稳定、高效的电源。你在使用线性稳压器时,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
