MAX1620/MAX1621:数字化可调LCD偏置电源的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-19 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备中,LCD显示屏的稳定驱动至关重要。MAX1620/MAX1621作为数字化可调LCD偏置电源,能将1.8V至20V的电池电压转换为正或负的LCD背板偏置电压,为LCD的正常工作提供了有力保障。本文将详细介绍MAX1620/MAX1621的特性、工作原理、设计过程及应用要点。
文件下载:MAX1620.pdf
二、产品概述
2.1 功能特点
MAX1620/MAX1621可将1.8V - 20V的电池电压转换为正或负的LCD背板偏置电压,当显示逻辑电压移除时,背板偏置电压可自动禁用,保护显示屏。它们采用超小的QSOP封装,占用极少的PCB板面积,仅需小型、低剖面的外部组件。
2.2 输出电压调节
输出电压可通过外部电阻设置为所需的正或负电压范围,并可通过板载数模转换器DAC)或电位器在该范围内进行调节。其中,MAX1620/MAX1621包含一个5位DAC,允许通过数字软件控制偏置电压。MAX1620使用上下数字信号调节DAC,而MAX1621则使用系统管理总线(SMBus™)2线串行接口
2.3 应用领域
适用于笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理、便携式数据采集终端等设备。
三、工作原理
3.1 工作模式
MAX1620/MAX1621工作在不连续传导模式(每个开关周期结束时电感电流降至零),具有恒定的峰值电流,无需电流检测电阻。开关导通时间与输入电压VBATT成反比,由微秒 - 伏特常数(k因子)决定,典型值为20µs - V。
3.2 输出电流计算
对于理想的升压转换器,输出电流与输入电压和峰值电感电流成正比,计算公式为: [I{OUT}=frac{1}{2} times k{factor} times V{BATT} / V{OUT}] 峰值电感电流IPK与导通时间tON成正比,tON由k因子决定: [I{PK} = k{factor} / L]
3.3 不连续传导检测
通过监测LX节点电压来检测不连续传导。当电感能量完全释放后,LX节点电压跳回到BATT电压。当检测到该交叉点时,如果输出仍未达到调节状态,则发出另一个脉冲。
四、输出电压选择与控制
4.1 正输出电压
将极性引脚(POL)连接到VDD,采用典型的升压拓扑。FB调节电压为1.5V,为确保最佳稳定性,VOUT应大于1.1(VBATT)。
4.2 负输出电压
将POL连接到GND。内部误差放大器的输出反转以提供正确的反馈极性,FB调节电压为0V。D1、D2、C4和C5组成反相电荷泵以产生负电压。负输出电路有两种连接方式,标准连接下D1的阴极连接到BATT,输出纹波性能最佳,但|VOUT|必须限制在不超过27V - 1.1(VBATT);若需要更大的负电压,可采用替代连接,将D1的阴极连接到地,最大负输出可达 - 27V,但需满足|VOUT| > 1.1VBATT。
4.3 输出电压控制
输出电压通过连接到反馈引脚(FB)的分压器设置。对于正输出,分压器参考GND;对于负输出,分压器参考REF。输出电压可通过内部DAC将电流求和到FB来调节,5位DAC由用户可编程的上下计数器控制。
4.3.1 MAX1620控制方式
通过UP和DN引脚控制DAC计数器。UP引脚的上升沿通过递减计数器并将DAC输出电压降低一步来增加|VOUT|;DN引脚的上升沿通过递增计数器并将DAC输出电压增加一步来降低|VOUT|。同时将UP和DN置高可将计数器重置为半量程。
4.3.2 MAX1621控制方式
通过SMBus接口控制计数器到DAC。计数器被视为一个5位寄存器,上电时重置。只要VDD大于欠压锁定阈值,DAC中的设置就保证有效。
五、设计过程与组件选择
5.1 输出调整
5.1.1 设置最小输出电压
使用电阻分压器(R4 - R5)从VOUT到AGND设置最小输出电压。FB阈值电压为1.5V,选择R4为300kΩ,使分压器中的电流约为5µA。对于正输出,R5的计算公式为: [R5 = R4 times (V{OUT,MIN} - V{FB}) / V{FB}] 对于负输出,R5的计算公式为: [R5 = R4 times |V{OUT,MIN} / V_{REF}|]
5.1.2 设置最大输出电压(DAC调节)
DAC可在0V至1.5V之间以32步进行调节,1LSB = 1.5V / 31。通过在分压器电路中添加R3来进行VOUT的DAC调节。确保VOUT,MAX不超过LCD面板的额定值。R3的计算公式为: [R3 = R5 times (V{FB}) / (V{OUT,MAX} - V_{OUT,MIN})]
5.2 电位器调节
输出也可通过电位器而不是DAC进行调节。选择RPOT = 100kΩ,将其连接在REF和GND之间,将R3连接到电位器的抽头。
5.3 控制LCD
当POK处的电压大于1V时,开漏LCDON输出拉低。LCDON可承受27V,因此可驱动PFET或PNP晶体管来切换MAX1620/MAX1621的正输出。使用POK和LCDON控制LCD有三种情况:
  1. 作为关断开关,确保关机期间正升压输出降至0V。
  2. 作为正输出的输出感应截止。
  3. 作为正输出的输入感应输出截止。
5.4 组件选择
5.4.1 电感器选择
实际电感值范围为33µH至1mH,100µH适用于广泛的应用。建议使用具有铁氧体磁芯或等效材料的电感器,其电流额定值应超过由k因子和线圈电感设置的峰值电流。
5.4.2 二极管选择
由于最大开关频率高达300kHz,需要高速整流器,建议使用肖特基二极管,如MBRS0540。其平均电流额定值必须大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于正输出电压或负输出电压加上VBATT。
5.4.3 外部开关晶体管
为保持效率,需要高速开关晶体管,建议使用逻辑电平N沟道MOSFET,如MMFT3055VL。其VDS额定值应大于正输出电压或负输出电压加上VBATT。在某些应用中,为节省成本,可使用双极晶体管代替MOSFET,但会降低效率。
5.4.4 输出滤波电容
对于大多数应用,22µF、35V、低ESR的表面贴装钽输出电容就足够了。输出纹波电压主要由峰值开关电流乘以输出电容的有效串联电阻(ESR)决定,100mVp - p的输出纹波是成本和性能之间的良好折衷。
5.4.5 输入旁路电容
VDD和VBATT需要旁路电容。VDD使用0.1µF陶瓷电容尽可能靠近IC进行旁路。电池为电感器提供高电流,需要在电感器附近进行局部大容量旁路,大多数应用使用22µF低ESR表面贴装电容即可。
5.4.6 电荷泵电容(负输出)
对于负输出配置,C4应具有低ESR,且应小于输出电容(C5),其电压额定值应与C5相同。对于图6的电路,建议使用2.2µF电容。
5.4.7 反馈补偿电容
由于反馈电阻(R3、R4、R5)的值较高,反馈环路容易受到FB引脚处寄生电容的相位滞后影响。为补偿这一点,在R5上并联一个电容(C6),其值取决于R3、R4、R5的并联组合和单个电路布局,典型值范围为33pF至220pF。
5.4.8 参考补偿电容
内部参考使用外部电容进行频率补偿,在REF和地之间连接一个最小0.1µF的陶瓷电容。
六、PCB布局与接地
由于高电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。特别是要保持所有走线短,尤其是连接到FB引脚以及连接N1、L1、D1、D2、C4和C5的走线。将R3、R4和R5尽可能靠近反馈引脚放置。使用星形接地配置,将输入旁路电容、输出电容和开关晶体管的接地连接在一起,靠近IC的PGND引脚,并在芯片处将AGND和PGND连接在一起。
七、总结
MAX1620/MAX1621数字化可调LCD偏置电源为LCD驱动提供了灵活、高效的解决方案。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以确保其在各种应用中稳定可靠地工作。在设计过程中,需要注意输出电压的设置、组件的选择以及接地和布局等问题,以实现最佳性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求灵活调整设计,你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1578/MAX1579:小型TFT显示屏的完整偏置与白光LED电源解决方案
    MAX1578/MAX1579芯片为小型有源矩阵TFT - LCD显示屏提供了一套完整的偏置和白光LED电源解决方案,下面我们就来详细了解
    的头像 发表于 03-31 17:15 345次阅读
    MAX8710/MAX8711/MAX8712/MAX8761:低成本线性调节器LCD面板电源解决方案
    的头像 发表于 03-22 10:35 255次阅读
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选 在电子设备的世界里,TFT LCD显示屏无处不在,从笔记本电脑到汽车导
    的头像 发表于 03-21 16:00 626次阅读
    MAX1729:ECB和LCD显示偏置电源的理想之选
    MAX1729:ECB和LCD显示偏置电源的理想之选 在电子设备中,ECB和LCD显示屏的性能表现至关重要,而合适的
    的头像 发表于 03-21 11:25 688次阅读
    深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器
    深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的DC - DC转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的
    的头像 发表于 03-21 10:40 634次阅读
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越之选
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 11:45 243次阅读
    深入解析MAX686:一款强大的DAC控制升压/逆变LCD偏置电源芯片
    深入解析MAX686:一款强大的DAC控制升压/逆变LCD偏置电源芯片 在电子设备设计中,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键
    的头像 发表于 03-19 11:20 216次阅读
    MAX1605:30V 内部开关 LCD 偏置电源的全面解析
    MAX1605:30V 内部开关 LCD 偏置电源的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,
    的头像 发表于 03-19 09:45 374次阅读
    MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理的理想之选
    MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理的理想之选 在TFT LCD
    的头像 发表于 03-17 16:35 185次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案 在电子设备飞速发展的今天,TFT LCD显示屏凭借其高画质、低功耗等优势广泛应用于各类设备中,如笔记本电脑、
    的头像 发表于 03-17 15:20 194次阅读
    探索MAX1513/MAX1514:TFT - LCD电源供应控制器的卓越之选
    探索MAX1513/MAX1514:TFT - LCD电源供应控制器的卓越之选 在电子工程领域,TFT - LCD
    的头像 发表于 03-16 16:15 160次阅读
    MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器
    ——MAX8798。 文件下载: MAX8798.pdf 一、产品概述 MAX8798是一款高度集成的芯片,它集成了高性能的升压调节器、高速运算放大器、带非易失性存储器的数字
    的头像 发表于 03-16 14:30 173次阅读
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案 在当今的电子技术领域,TFT LCD TV 面板的
    的头像 发表于 03-12 16:10 267次阅读
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案 作为电子工程师,在设计过程中,为特定器件找到理想的电源解决方
    的头像 发表于 02-11 16:30 429次阅读
    MAX749:数字可调LCD偏置电源的卓越之选
    MAX749:数字可调LCD偏置电源的卓越之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-28 15:25 790次阅读
