SGM613340Q/SGM613341Q汽车同步降压转换器:设计与应用指南
lhl545545 2026-03-19 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子、电信和数据通信等系统中,降压转换器是实现电压转换和稳定供电的关键组件。今天我们来深入探讨SGM613340Q/SGM613341Q这两款汽车级同步降压转换器,看看它们的特性、工作原理以及如何在实际应用中进行设计。
文件下载:SGM613340Q_SGM613341Q.PDF
产品概述
SGM613340Q/SGM613341Q是内部补偿的同步降压转换器,输入电压范围为3.8V至36V,输出电流能力达3A。该系列器件经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,同时也可用于电信和数据通信系统等通用宽输入电压调节场景。
特性亮点
  1. 宽输入电压范围:3.8V至36V的输入范围,使其能够适应多种未稳压电源,满足不同应用的需求。
  2. 高输出电流能力:高达3A的连续输出电流,可支持多种负载。
  3. 固定开关频率:SGM613340Q为400kHz,SGM613341Q为2.1MHz,用户可根据应用需求选择合适的频率。
  4. 轻载高效:采用脉冲频率调制(PFM)模式,在轻负载条件下提高效率,降低功耗。
  5. 低静态电流:静态电流低至28μA(典型值),关断电流仅2μA(典型值),有助于延长电池供电系统的电池寿命。
  6. 保护功能齐全:具备热关断、输出短路保护(打嗝模式)等功能,提高了系统的可靠性。
工作原理与关键参数
引脚配置与功能
SGM613340Q/SGM613341Q采用TQFN - 2×3 - 12BL封装,各引脚功能如下:
  • PGND电源地,连接系统地和AGND。
  • VIN:电源输入引脚,需在该引脚与PGND之间尽可能靠近地连接输入电容CIN。
  • BOOT:自举输入,为高端驱动器提供自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接100nF陶瓷电容。
  • VCCLDO(内部偏置)输出,仅用于旁路到AGND,切勿加载。
  • AGND模拟地,为内部模拟信号和逻辑提供参考。
  • FB:反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点。
  • PG:开漏电源良好标志输出,通过限流电阻连接到合适的电压源。
  • EN:高电平使能引脚,不能浮空。
  • SW:开关节点输出,内部同步降压转换器的开关节点,连接输出电感和自举电容。
电气特性
在VIN = 12V,TJ = - 40°C至+125°C的条件下,典型值在TJ = +25°C时测量,关键电气参数如下:
  • 输入电压范围:3.8V至36V。
  • 输入欠压锁定(UVLO)阈值:上升阈值典型值为3.65V,下降阈值典型值为3.12V,滞回典型值为530mV。
  • 关断电流:典型值为2μA。
  • 静态电流:典型值为28μA。
  • 参考电压:范围为0.980V至1.015V。
  • 集成MOSFET导通电阻:高端MOSFET典型值为65mΩ,低端MOSFET典型值为42mΩ。
  • 电流限制:峰值电感电流限制典型值为4.8A,谷值电感电流限制典型值为3.7A。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM613340Q/SGM613341Q的性能表现:
  • 负载和线性调节:在不同负载电流和输入电压下,输出电压的调节性能良好。
  • 静态电流和关断电流与温度和输入电压的关系:随着温度和输入电压的变化,静态电流和关断电流保持相对稳定。
  • 效率与负载电流的关系:在不同输入电压下,效率随着负载电流的增加而提高,轻载时PFM模式可有效提高效率。
详细工作模式与保护机制
最小输入电压与UVLO
推荐的最小工作输入电压为3.8V,当输入电压高于VIN上升UVLO阈值(典型值3.65V)时,器件可正常工作。若VIN低于下降UVLO电压,器件将停止开关;当EN引脚拉高且VIN超过上升UVLO阈值时,器件将软启动。
使能输入与UVLO调整
EN引脚用于控制器件的开关状态。当EN电压大于VEN - VCC_H(最大值1V)时,器件进入待机模式;继续提高EN电压至VEN_H(典型值1.232V)以上,器件完全启用;当EN电压低于VEN_H - VEN_HYS(典型值1.132V)时,器件停止开关并进入待机模式;当EN电压低于EN - VCC_L(最小值0.3V)时,器件完全关断。若需要提高VIN开启阈值并增加UVLO滞回,可使用外部电压分压器。
电源良好标志(PG)
PG引脚用于指示输出电压是否达到期望水平。当FB电压在电源良好范围内时,PG开关关闭,PG引脚拉高;反之,PG开关打开,PG引脚拉低。若不需要该功能,PG引脚可浮空。当EN引脚拉低时,PG标志输出也将被强制拉低。
自举栅极驱动(BOOT)
内部电压调节器通过BOOT和SW引脚之间的外部小陶瓷电容为栅极驱动器提供偏置电压。推荐使用100nF、X5R或更好等级介质的陶瓷电容,电容耐压需10V或更高。
轻载PFM模式
在轻负载条件下,SGM613340Q/SGM613341Q采用PFM模式,降低开关频率,减少开关损耗,提高效率。当负载增加到一定程度时,器件切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。
低压差
当输入电压下降时,输入电压与输出电压的差值减小,高端MOSFET的关断时间接近最小值。当输入电压低于调节器维持输出电压所需的最小值时,将出现压差。为维持输出电压,器件将降低开关频率并增加占空比。
最小开关导通时间
SGM613341Q的最小可控导通时间受控制电路的固有延迟和消隐时间影响。当达到最小导通时间时,器件保持恒定导通时间并降低开关频率,以增加转换比。
过流保护
电流模式控制通过高端电流检测实现过流保护(OCP)。当高端电流达到阈值时,高端开关关闭,低端开关打开。内部电路监测低端开关电流,若超过阈值,高端开关在时钟信号到来时不开启,低端开关保持导通。若FB电压低于VREF的40%,器件将关闭并在80ms(典型值)后重启。若OCP或短路保护(SCP)在自动重启后持续超过20ms(典型值),将启动新的打嗝周期。
热关断(TSD)
当结温(TJ)超过+165°C(典型值)时,TSD保护电路将停止开关操作,防止器件过热。当结温降至+150°C(典型值)以下时,器件自动重启并进入上电程序。
应用设计指南
典型应用电路
以SGM613340Q为例,其典型应用电路可将6V至36V的电源电压转换为5V输出电压,最大输出电流为3A。
外部组件设计
  1. 输入电容设计:使用高质量陶瓷电容(X5R或X7R或更好介质等级)进行输入去耦,输入至少需要3μF的有效电容(降额后)。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。推荐在VIN和GND引脚旁边放置两个100nF/0603陶瓷电容进行高频滤波。
  2. 电感设计:根据公式计算输出电感,通常选择电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND因子)在0.2至0.4之间。选择的电感饱和电流必须高于开关电流限制。
  3. 输出电容设计:设计输出电容时需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应。可根据相关公式计算最小输出电容,同时要考虑电容的ESR对纹波和瞬态的影响。
  4. 自举电容选择:使用100nF、X7R或X5R、耐压10V或更高的陶瓷电容作为自举电容。可在CBOOT串联一个电阻RBOOT,以减缓高端开关的导通速度,改善辐射EMI问题,但电阻值不宜过高。
  5. UVLO设置:可使用外部电压分压器在EN引脚对输入UVLO进行编程
  6. 反馈电阻设置:使用电阻分压器(RFBT和RFBB)设置输出电压,推荐选择RFBT约为100kΩ,并使用精度和稳定性高的电阻。
  7. CFF选择:尽管SGM613340Q/SGM613341Q内部补偿,但对于低ESR陶瓷电容,可添加外部前馈电容CFF以改善相位裕度。
布局考虑
  • 用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近器件放置。
  • 输入和输出电容共享相同的GND连接点。
  • 将器件GND直接连接到PCB接地平面。
  • 尽量减小SW引脚到电感的连接线路长度和面积,以减少噪声耦合
  • 在顶层考虑足够的接地平面面积以实现良好的散热,并通过热过孔将大的内部或背面接地平面连接到器件附近的顶层接地。
总结
SGM613340Q/SGM613341Q是一款性能优异的汽车同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、轻载高效等特点,并提供了完善的保护功能。在实际应用中,通过合理设计外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用的需求。大家在设计过程中,是否也遇到过类似的降压转换器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
  • 设计指南
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出车规级同步降压转换器SGM61410Q
    圣邦微电子近日发布了一款名为SGM61410Q的车规级同步降压转换器,该转换器专为汽车系统、电池
    的头像 发表于 05-10 14:16 2060次阅读
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南 引言 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑且性能稳定的
    的头像 发表于 03-18 15:00 327次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的
    的头像 发表于 03-18 15:45 321次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的降压转换器
    的头像 发表于 03-18 17:00 556次阅读
    SGM6627Q汽车级高效升压转换器的卓越之选
    SGM6627Q汽车级高效升压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求日益严苛,不仅需要高效稳定的性能,还得满足汽车级的可
    的头像 发表于 03-18 17:35 472次阅读
    SGM61060Q汽车应用中的高效同步降压转换器
    SGM61060Q汽车应用中的高效同步降压转换器汽车电子的复杂世界里,电源管理是确保系统稳
    的头像 发表于 03-18 17:40 657次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61111作为一
    的头像 发表于 03-19 09:40 1661次阅读
    汽车同步降压转换器SGM61101Q:设计与应用详解
    汽车同步降压转换器SGM61101Q:设计与应用详解 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 10:00 470次阅读
    SGM61111Q汽车同步降压转换器的卓越之选
    SGM61111Q汽车同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 10:00 693次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的
    的头像 发表于 03-19 10:15 489次阅读
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 445次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-19 11:25 370次阅读
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解 在电子设备的电源设计中,降压转换器是一个关
    的头像 发表于 03-19 11:45 520次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车同步降压转换器的卓越之选
    深入解析SGM61330xQ:汽车同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子、电信和数据通信等多个领
    的头像 发表于 03-19 15:00 275次阅读
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制的技术解析与应用指南
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制的技术解析与应用指南汽车电子和工业电源等
    的头像 发表于 03-19 16:40 495次阅读
