探索MAX631/632/633:高效CMOS升压开关稳压器的奥秘
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX631、MAX632和MAX633这三款CMOS升压开关稳压器,它们在低功耗、高效率的开关稳压应用中表现出色。
文件下载:MAX632.pdf
一、产品概述
MAX631、MAX632和MAX633分别提供+5V、+12V和+15V的固定输出,是适用于低功耗、高效率开关稳压应用的升压DC - DC转换器。其仅需一个输出滤波电容和一个低成本电感作为外部元件,并且片上集成了低电池检测电路和电荷泵输出,可在双电源应用中产生负电压。此外,通过添加外部分压器,它们还能设置为其他输出电压。
二、应用领域
这些稳压器的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 最小元件、高效率DC - DC转换器:凭借其简单的外部元件需求和高转换效率,可用于构建简洁高效的电源转换电路。
- 便携式仪器:低功耗的特点使其非常适合为便携式设备供电,延长电池续航时间。
- 可充电和原电池电源转换:能够将电池的电压转换为设备所需的稳定电压,提高电池的利用率。
- 不间断板载电源:为关键设备提供稳定的电源,确保其在各种情况下正常运行。
- 卡级多电源转换:满足不同卡级设备对多种电源的需求。
三、产品特性
1. 输出电压
具有固定的+5V、+12V、+15V输出电压,也可通过两个电阻实现可调输出。
2. 效率
典型效率高达80%,能够有效减少能量损耗。
3. 外部元件
仅需两个外部元件,简化了电路设计。
4. 电荷泵
具备电荷泵输出,可产生负电压。
5. 工作电流
典型工作电流仅为135μA,降低了功耗。
四、订购信息
MAX631、MAX632和MAX633提供多种温度范围和引脚封装选择,以满足不同的应用需求。例如,MAX631XCPA适用于0°C至+70°C的温度范围,采用8引脚塑料DIP封装。
五、电气特性
1. 工作电压范围
工作电压范围为1.3V至2.0V。
2. 输出电压精度
有5%和10%两种输出精度可供选择。
3. 效率
典型效率为80%。
4. 线性和负载调节
线性调节率为0.08%VOUT,负载调节率为0.2%VOUT。
5. 振荡器频率
振荡器频率范围为45.5kHz至88kHz。
六、典型应用电路
1. 基本升压电路
图1展示了MAX631/632/633的基本升压电路,通过选择合适的电感,可以实现不同的输入电压和输出电流组合。表1提供了常见设计的电感选择参考。
2. 可调输出连接
对于非预设输出电压,可通过外部分压器(R3和R4)进行设置。公式(R3 = R4(frac{VOUT}{1.31V}-1))可用于计算R3的阻值。
七、关键设计要点
1. 电感选择
电感的选择至关重要,它取决于所需的输出功率、输入电压、振荡器频率和占空比。电感需要满足四个电气标准:
- 电感值:在最坏情况下,电感值应足够低以存储足够的能量,同时又要足够高以避免过大的电流。
- 饱和特性:在最坏情况下的高峰值工作电流下,电感应能提供正确的电感值。
- EMI特性:电磁干扰不应影响附近的电路或稳压器IC。
- 直流电阻:绕组电阻应足够低,以确保效率不受影响且不会产生自热。
2. 输出滤波电容
输出滤波电容的选择会影响输出纹波。使用高质量的铝或钽电容可以最小化输出纹波,通常采用100μF至500μF的高质量铝电解电容与0.1μF陶瓷电容并联。
3. 续流二极管
MAX631系列稳压器内部包含续流二极管,大多数应用无需外部二极管。但在某些情况下,并联一个低正向压降的肖特基二极管可以提高效率。
4. 旁路和补偿
为防止不必要的反馈,接地路径的阻抗应尽可能低,并使用电源旁路电容。当电压设置电阻(R3和R4)的值超过50kΩ时,可通过最小化VFB节点的引线长度和电路板走线尺寸,或添加“超前补偿电容”来解决反馈响应问题。
5. 低电池检测
低电池检测器将低电池输入(LBI)的电压与内部1.31V带隙参考电压进行比较。当LBI的输入电压低于1.31V时,低电池检测输出(LBO)变为低电平。低电池检测电压可通过电阻R1和R2进行设置。
6. 负输出电压
电荷泵(CP)输出可通过连接两个外部电容和二极管来产生负输出电压或正输出电压。
八、总结
MAX631/632/633是一系列功能强大、应用广泛的CMOS升压开关稳压器。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管等元件,以及正确处理旁路和补偿问题,对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。希望本文能为电子工程师在使用这些稳压器时提供有益的参考。你在使用这些稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
