MAX668/MAX669:1.8V 至 28V 输入 PWM 升压控制器深度解析
在电子设计领域,DC - DC 转换器是不可或缺的一部分,它能满足不同电源和负载的需求。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司推出的 MAX668/MAX669 这两款恒定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式的 DC - DC 控制器,它们在多种 DC - DC 转换应用中表现出色。
文件下载:MAX668.pdf
一、产品概述
MAX668/MAX669 专为广泛的 DC - DC 转换应用而设计,涵盖升压、SEPIC、反激和隔离输出配置等。它能控制 20W 或更高的功率水平,转换效率超过 90%。其输入电压范围为 1.8V 至 28V,可支持各种电池和交流供电输入。
这款控制器具有先进的 BiCMOS 设计,具备低工作电流(220μA)、可调工作频率(100kHz 至 500kHz)、软启动功能以及 SYNC 输入,能将振荡器锁定到外部时钟。同时,通过低 100mV 的电流检测电压和 Maxim 专有的 Idle Mode™ 控制方案,优化了 DC - DC 转换效率。
二、产品特性与优势
(一)特性亮点
- 宽输入电压范围:支持 1.8V 至 28V 的输入,能适应不同的电源环境。
- 小封装设计:采用紧凑的 10 引脚 μMAX 封装,节省电路板空间。
- 高效转换:转换效率超过 90%,能有效降低功耗。
- 可调频率与同步:振荡器频率可在 100kHz 至 500kHz 之间调节,还能与外部时钟同步。
- 低静态电流:静态电流仅 220μA,有助于延长电池续航。
- 逻辑电平关断:可通过逻辑电平控制关断,关断时电源电流降至 3.5μA。
- 软启动功能:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
(二)优势体现
这些特性使得 MAX668/MAX669 在众多应用中具有显著优势,例如在对空间要求较高的便携式设备中,小封装设计能满足其紧凑性需求;而高效转换和低静态电流则有助于延长电池使用时间,提高设备的续航能力。
三、MAX668 与 MAX669 的差异
| 虽然 MAX668 和 MAX669 在很多方面相似,但它们在一些关键特性上存在差异,这决定了它们在不同应用场景中的选择。 | 特性 | MAX668 | MAX669 |
| (V_{CC}) 输入范围 | 3V 至 28V | 1.8V 至 28V | |
| 工作模式 | 可采用自举或非自举方式,(V_{CC}) 可连接到输入、输出或其他电压源 | 必须采用自举方式,(V{CC}) 必须连接到升压输出电压 (V{OUT}) | |
| 欠压锁定 | LDO 低于 2.5V 时 IC 停止开关 | 无 | |
| 软启动 | 有 | LDO 高于 2.5V 时启动 |
从表格中可以看出,MAX669 更适合低输入电压的应用,而 MAX668 在输入电压较高或对输出电压无限制的情况下更具优势。
四、工作模式解析
(一)PWM 模式
在 PWM 模式下,控制器采用固定频率、电流模式操作,占空比由输入/输出电压比决定。电流模式反馈环路根据输出误差信号调节峰值电感电流,以实现对输出电压的精确控制。
(二)Idle Mode™
在轻负载时,控制器进入 Idle Mode™。在此模式下,仅在需要时提供开关脉冲以满足负载需求,从而最小化工作电流,提高轻负载效率。当控制器与外部时钟同步时,Idle Mode™ 仅在非常轻的负载下出现。
五、自举/非自举操作
(一)自举操作
自举操作时,IC 由电路输出((V_{OUT}))供电。当输入电压较低时,这种方式能提高效率,因为 EXT 以较高的栅极电压驱动 FET,降低了 FET 的导通电阻。但自举操作也存在一些缺点,如增加了 IC 的工作功率,并且在低输入电压下高负载电流启动能力会降低。如果输入电压范围低于 2.7V,则只能选择 MAX669 进行自举操作。
(二)非自举操作
非自举操作时,IC 由输入电压((V_{IN}))或其他电源供电。对于输入电压高于 5V 的情况,建议采用非自举操作。此外,如果输出电压超过 28V,必须采用非自举操作,且只有 MAX668 可用于非自举配置。
六、设计步骤
(一)设置工作频率
可根据多种因素选择 100kHz 至 500kHz 的工作频率,如噪声考虑、电感和电容的尺寸、工作功率以及 FET 的转换损耗等。振荡器频率由连接在 FREQ 到 GND 之间的电阻 (R{OSC}) 设置,公式为 (R{OSC}=5 × 10^{10} / f{OSC})(不使用外部时钟时)或 (R{OSC}(SYNC) =5 × 10^{10} /(0.85 × f_{SYNC }))(使用外部时钟时)。
(二)设置输出电压
输出电压由两个外部电阻((R_2) 和 (R_3))设置,先选择 (R_3) 在 10kΩ 至 1MΩ 范围内的值,然后根据公式 (R_2=R3[(V{OUT } / V_{REF })-1]) 计算 (R2),其中 (V{REF}) 为 1.25V。
(三)确定电感值
对于大多数 MAX668/MAX669 升压设计,理想电感值 (L{IDEAL}) 可根据公式 (L{IDEAL }=V{OUT } /(4 × I{OUT } × f_{OSC })) 计算。电感值的选择有一定灵活性,但较小的电感值会增加电感电流的峰 - 峰值,需要更大的输出电容来维持输出纹波;较大的电感值则需要按比例增加输出滤波电容。
(四)确定峰值电感电流
峰值电感电流 (I{LPEAK }) 由公式 (I{LPEAK }=I{LDC }+(I{LPP}/ 2)) 计算,其中 (I{LDC}) 为平均直流输入电流,(I{LPP}) 为电感峰 - 峰纹波电流。确定 (I{LPEAK }) 后,电流检测电阻 (R{CS}) 可由 (R{CS}=85 mV / I{LPEAK }) 确定。
(五)功率 MOSFET 选择
需选择 N 沟道功率 MOSFET,由于 LDO 限制 EXT 输出栅极驱动不超过 5V,因此应选择逻辑电平 NFET,特别是在低输入电压(低于 5V)时,低阈值 NFET 能实现更好的性能。选择时需考虑总栅极电荷 (Q{g})、反向传输电容或电荷 (C{RSS})、导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏 - 源电压 (V{DS(MAX)}) 和最小阈值电压 (V_{TH(MIN)}) 等参数。
(六)二极管选择
由于 MAX668/MAX669 的高开关频率,需要高速整流二极管,大多数应用推荐使用肖特基二极管。要确保二极管的平均电流额定值足够,并且反向击穿电压超过 (V_{OUT})。对于高输出电压(50V 或以上),可能需要使用具有足够反向电压的高速硅整流器。
(七)电容选择
- 输出滤波电容:最小输出滤波电容 (C{OUT(MIN) }) 可根据公式 (C{OUT(MIN) }=frac{(7.5 V × L / L{IDEAL })}{(2 pi R{CS} × V{IN (MIN)} × f{O S C})}) 计算,但通常需要 2 至 3 倍 (C_{OUT(MIN)}) 的电容值来满足低输出电压纹波的要求,且应使用低 ESR 类型的电容。
- 输入电容:输入电容 (C{IN}) 可减少从输入电源汲取的电流峰值和噪声注入,其值主要由输入电源的源阻抗决定。在低输入电压设计中,增加 (C{IN}) 和/或降低其 ESR 可提高转换效率。
- 旁路电容:需要三个陶瓷旁路电容,分别将 REF 旁路到 GND(0.22μF 或更大)、LDO 旁路到 GND(1μF 或更大)以及 (V_{CC}) 旁路到 GND(0.1μF 或更大),且应尽量靠近相应引脚放置。
- 补偿电容:连接在 FB 到 GND 之间的小电容可形成极点,抵消输出电容 ESR 引入的左半平面零点。最佳补偿值 (C{FB}) 可根据公式 (C{FB}=C{OUT } × frac{ESR{COU T}}{(R 2 × R 3) /(R 2+R 3)}) 计算。
七、应用信息
(一)负载启动
在非自举配置中,MAX668 可以在任何输出负载和输入电压组合下启动。而在自举配置中,可能需要在电路启动且输出接近设定值后才能施加满载电流,特别是在输入电压下降时,这种限制更为明显。此时,低阈值 FET 是最有效的解决方案。
(二)布局考虑
由于高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的 PCB 布局至关重要。应采用星形接地配置保护敏感的模拟接地,将 GND、PGND、输入旁路电容接地引线和输出滤波接地引线连接到单点,以最小化接地噪声。同时,应尽量缩短走线长度,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
(三)应用电路
- 低压升压电路:MAX669 在低压升压应用中表现出色,采用自举模式可提高低输入电压性能。例如,图 3 所示电路可在输入电压低至 1.8V 时提供 5V 输出,输出电流大于 2A,效率通常在 85% 至 90% 之间。
- +12V 升压应用:MAX668 在 5V 至 12V 升压应用中采用非自举模式,可最小化输入电源电流,实现最大轻载效率。该电路可提供大于 1A 的输出电流,典型效率为 92%。
- 4 节电池到 +5V SEPIC 电源:MAX668 在 SEPIC 配置中可用于输入电压可大于或小于输出电压的情况,如将四节 NiMH、NiCd 或碱性电池转换为 5V 输出。该电路在输入电压为 3V 至 25V 时可提供大于 1A 的输出电流,效率通常在 70% 至 85% 之间。
- 隔离 +5V 到 +5V 电源:图 7 所示电路可从 5V 输入电源提供 5V 隔离输出,输出电流为 400mA。变压器 T1 提供转换器前向路径的电气隔离,TLV431 并联稳压器和 MOC211 光耦合器提供隔离的反馈误差电压。
八、总结
MAX668/MAX669 是两款功能强大的 DC - DC 控制器,具有宽输入电压范围、高效转换、可调频率等诸多优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的工作模式和元件参数,并注意 PCB 布局等问题。通过合理的设计,MAX668/MAX669 能在各种 DC - DC 转换应用中发挥出色的性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX668
1文章
4浏览量
9286
