SGM61232:28V、3A降压DC/DC转换器的深度解析与应用设计
作为电子工程师,在电源设计领域,一款性能出色的降压DC/DC转换器是不可或缺的。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61232,这是一款28V、3A的降压DC/DC转换器,它在多个方面展现出了卓越的性能和特性。
文件下载:SGM61232.pdf
一、产品概述
SGM61232是一款电流模式控制的非同步降压转换器,输入电压范围为4V至28V,额定输出电流为3A,输出电压可在0.8V至25V之间进行调节。它集成了一个低RDSON的N - MOSFET作为高端开关,在轻载时会自动激活脉冲跳跃模式(PSM)以提高效率。其低关断电流(典型值为1.2μA)使其非常适合电池供电的应用。内部带斜率补偿的电流模式控制器允许在输出端使用陶瓷电容,简化了补偿网络的设计。同时,它还具备过压瞬态保护、逐周期电流限制、频率折返和热关断保护等功能,确保了在各种工况下的安全稳定运行。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入输出范围
- 输入电压范围为4V至28V,能适应多种电源环境。
- 内部电压基准为0.8V,输出电压可在0.8V至25V之间灵活调整,满足不同负载的需求。
2.2 高效性能
- 集成77mΩ的高端MOSFET,支持高达3A的连续输出电流,降低了导通损耗,提高了转换效率。
- 典型关断静态电流仅为1.2μA,有效降低了功耗。
- 轻载时的脉冲跳跃模式(PSM)进一步提升了轻载效率。
2.3 保护机制完善
- 具备过压瞬态保护,可限制启动或其他瞬态过冲。
- 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护确保了在过载和异常情况下的安全运行。
2.4 其他特性
- 固定540kHz的开关频率,便于设计滤波电路。
- 可调节软启动功能,有效限制浪涌电流。
- 可编程欠压锁定(UVLO)阈值,增强了系统的稳定性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| SGM61232有SOIC - 8(外露焊盘)和SOIC - 8两种封装形式,其引脚配置如下: | 引脚序号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 | BOOT | O | 自举输入,为N - MOSFET栅极驱动器提供电源电压,需通过0.1μF陶瓷电容连接到SW引脚 | |
| 2 | VIN | P | 输入电源电压,连接4V至28V的电源 | |
| 3 | EN | I | 高电平有效使能输入,浮空或上拉可使能,下拉至1.08V以下可禁用,可通过电阻分压器编程VIN UVLO电平 | |
| 4 | SS | I | 软启动输入,连接外部电容可设置启动时的输出上升时间 | |
| 5 | VSENSE | I | 跨导误差放大器(EA)反相输入,用于反馈感应和调节输出电压 | |
| 6 | COMP | O | EA输出,内部连接到PWM比较器输入,需在COMP和GND之间放置补偿网络 | |
| 7 | GND | G | 接地引脚 | |
| 8 | SW | P | 转换器的开关节点,连接外部功率二极管(续流二极管)的阴极、自举电容和电感 | |
| 外露焊盘 | - | GND | 外露焊盘,有助于冷却器件结温,必须连接到GND引脚 |
3.2 引脚功能详细解析
- BOOT引脚:为MOSFET栅极驱动提供偏置电压,通过0.1μF陶瓷电容与SW引脚相连。当BOOT电容电压低于其欠压锁定(UVLO)电平时,MOSFET会关断,以刷新电容电压。
- EN引脚:可控制芯片的使能与禁用,同时还能通过电阻分压器调节输入UVLO阈值,增加系统的灵活性和稳定性。
- SS引脚:通过连接外部电容,可设置软启动时间,避免启动时的浪涌电流对系统造成冲击。
- VSENSE引脚:作为反馈输入,用于感应和调节输出电压,输出电压由输出端的电阻分压器设置。
- COMP引脚:EA输出,其输出电流注入补偿网络,产生控制电压(VC),与补偿后的感应电流信号比较,生成开关脉冲。
四、电气特性分析
4.1 输入输出相关特性
- 工作输入电压范围为4V至28V,内部UVLO阈值上升时典型值为3.45V,下降时典型值为3.17V。
- 关断电源电流典型值为1.2μA,非开关状态下的工作电源电流典型值为120μA。
4.2 其他关键特性
- 电压基准典型值为0.8V,高端MOSFET导通电阻在不同条件下有所不同,如BOOT - SW = 3V、VIN = 4V时,典型值为85mΩ;BOOT - SW = 5V、VIN = 12V时,典型值为77mΩ。
- 误差放大器跨导典型值为131μA/V,直流增益典型值为1995V/V,单位增益带宽典型值为2.7MHz。
- 开关电流到COMP跨导典型值为12A/V,功率 - 节省模式开关电流阈值典型值为340mA,电流限制阈值典型值为5.5A,热关断温度典型值为165℃。
五、典型性能曲线
文档中给出了多种典型性能曲线,包括输出电压纹波、启动和关断过程中的电压和电流变化、负载瞬态响应、短路保护等。这些曲线直观地展示了SGM61232在不同工况下的性能表现。例如,在输出电压纹波曲线中,可以看到在不同负载电流下输出电压的波动情况;在负载瞬态响应曲线中,能够了解到当负载突然变化时,输出电压的调整过程。通过对这些曲线的分析,工程师可以更好地评估SGM61232在实际应用中的性能,优化电路设计。
六、详细工作原理
6.1 基本控制模式
SGM61232采用峰值电流模式控制,以固定的PWM频率工作,能够提供良好的线路和负载瞬态响应,同时减少了输出电容的需求,简化了补偿设计。
6.2 欠压锁定(UVLO)
推荐的最小工作输入电压为4V,但实际UVLO阈值可能低于此值。当VIN低于UVLO电压时,器件停止开关;当EN引脚浮空或上拉且VIN超过UVLO阈值时,器件将软启动。
6.3 使能输入与UVLO调整
EN引脚内部通过电流源上拉,默认保持高电平。可通过外部电阻分压器调节VIN UVLO阈值,增加启动阈值并为UVLO比较器添加迟滞。
6.4 自举栅极驱动
内部稳压器通过0.1μF陶瓷电容为栅极驱动器提供偏置电压,建议使用X5R或更好等级的陶瓷电容,且电容额定电压需在10V以上。
6.5 软启动
SS引脚内部电流源通过外部小电容实现软启动时间的调整,为输出滤波器设计提供了更大的灵活性。
6.6 功率 - 节省模式
当峰值电感电流低于340mA(典型值)时,器件进入功率 - 节省模式,以降低轻载损耗,提高效率。
6.7 过流保护与频率折返
过流保护由电流模式控制自然提供,在输出短路时,通过降低开关频率(频率折返)增加关断时间,有效解决电感电流失控问题。
6.8 过压瞬态保护
当VSENSE电压超过VREF阈值的109%时,MOSFET关断;当低于VREF的107%时,MOSFET释放,减少输出过压瞬变。
6.9 热关断保护
当结温超过165℃时,热关断保护电路停止开关,当芯片温度降至140℃以下时,器件自动重启。
七、应用设计要点
7.1 典型应用电路
文档给出了SGM61232作为降压转换器的典型应用电路,用于将5.5V至28V的电源电压转换为3.3V的适合系统的较低电压。
7.2 各元件设计
7.2.1 输入电容设计
- 输入去耦需使用高质量陶瓷电容(X5R或X7R或更好),VIN输入至少需要3μF的有效电容。
- 当SGM61232距离输入源超过5cm时,可能需要额外的大容量电容。
- 输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波,可通过公式计算。
7.2.2 电感设计
- 输出电感可通过公式计算,一般选择较小的电感以获得更大的带宽和更小的尺寸。
- 电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND因子)一般选择20%至40%,需考虑电感饱和电流和输出电容的选择。
7.2.3 外部二极管
- SW和GND引脚之间需要一个外部功率二极管,其反向阻断电压必须高于VIN_MAX,峰值电流必须高于最大电感电流,建议选择正向电压降小的二极管以提高效率。
7.2.4 输出电容设计
- 输出电容设计需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应。
- 可通过公式计算满足不同要求的最小输出电容,同时需考虑电容的ESR对纹波和瞬态的影响。
7.2.5 自举电容选择
- 自举电容建议使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X7R或X5R),额定电压10V或更高。
- 可串联一个电阻R4以减缓高端开关的导通速度,改善辐射EMI问题,但R4值不宜过高。
7.2.6 UVLO设置
- 可通过EN引脚的外部电压分压器编程欠压锁定(UVLO),设置启动和关断阈值。
7.2.7 软启动电容选择
- 软启动电容可设置输出电压的上升时间,避免启动时的输入电压下降或过流保护触发。
7.2.8 反馈电阻设置
- 使用电阻分压器设置输出电压,建议选择准确稳定的电阻(1%或更好)以提高输出精度。
7.2.9 补偿网络设置
- 通过简单计算可确定补偿网络的参数,一般可获得60至90度的相位裕度。
7.3 布局考虑
- 用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽量靠近器件。
- 二极管应尽量靠近SW和GND引脚。
- 输入和输出电容共享相同的GND连接点。
- 将器件GND连接到PCB接地平面。
- 最小化SW引脚到二极管阴极和电感的连接路线长度和面积,减少噪声耦合。
- 考虑在顶层提供足够的接地平面面积以实现良好的散热。
八、总结
SGM61232是一款性能卓越的降压DC/DC转换器,具有宽输入输出范围、高效性能、完善的保护机制等优点。在应用设计中,需要根据具体需求合理选择各元件参数,并注意PCB布局,以确保系统的稳定可靠运行。电子工程师在使用SGM61232进行设计时,应充分理解其特性和工作原理,结合实际应用场景进行优化设计。大家在使用SGM61232的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/DC转换器
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
2A,28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
