MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-10 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨MAXIM公司推出的两款高效降压调节器——MAX15050和MAX15051,它们以其出色的性能和紧凑的封装,为各种应用提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX15050.pdf
一、产品概述
MAX15050/MAX15051是两款高效的电压模式开关调节器,能够提供高达4A的输出电流。它们的输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)之间调节,适用于板载负载点和后级调节应用。在负载、线路和温度变化的情况下,输出电压精度能保持在±1%以内。
这两款芯片采用1MHz的固定开关频率,不仅可以实现全陶瓷电容设计,还能提供快速的瞬态响应。同时,其高工作频率有助于减小外部组件的尺寸,采用2mm x 2mm、16凸点(4 x 4阵列)、0.5mm间距的WLP封装,节省了电路板空间。
二、关键特性
(一)高效性能
内部集成了低RDS(ON)(24mΩ和18mΩ)的n沟道MOSFET,分别用于高端和低端开关,在重载和高开关频率下都能保持高效率。MAX15050还具备脉冲跳过模式,可提高轻载效率,降低输入静态电流。
(二)精准控制
采用电压模式控制架构和高带宽(> 26MHz)的误差放大器,结合III型补偿方案,可实现高达200kHz的最大环路带宽,提供快速的瞬态响应,减少所需的输出电容。
(三)全面保护
具备输出过载打嗝保护和高低侧MOSFET的峰值电流限制,能在短路、严重过载或使用大容量电解电容转换器中提供超安全的操作。此外,还具有热关断保护功能,确保在各种条件下安全运行。
(四)灵活配置
输出电压可通过反馈端的两个外部电阻或向REFIN/SS输入施加外部参考电压进行调节。同时,可使用一个电容对软启动时间进行编程,以减少输入浪涌电流。
三、工作原理
(一)控制器功能
控制器逻辑块是核心处理器,根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,它接收PWM比较器的输出,并为高端和低端MOSFET生成驱动信号。通过将电压误差放大器的误差信号与振荡器产生的斜坡信号在PWM比较器中进行比较,产生所需的PWM信号。
(二)跳过模式(MAX15050)
在轻载时,MAX15050的跳过模式可仅在必要时进行开关操作,以维持输出电压,从而提高轻载效率并降低输入静态电流。当电感电流降至0.2A(典型值)时,低端开关关闭,以防止输出电容反向电流。同时,高端开关的最小导通时间受到控制,以避免在空载条件下出现高频脉冲。
(三)电流限制
内部高端MOSFET具有典型的8A峰值电流限制阈值。当LX流出的电流超过该限制时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,直到电感电流降至低端电流限制以下。在短路输出条件下,MAX15050/MAX15051采用打嗝模式防止过热。
(四)软启动和参考输入(REFIN/SS)
通过一个8µA(典型值)的电流源对连接到REFIN/SS的外部电容进行充电,实现可调的软启动功能,以限制启动时的浪涌电流。REFIN/SS还可作为外部参考输入,当使用外部参考时,内部软启动功能不可用。
(五)欠压锁定(UVLO)
当VDD低于2.55V(典型值)时,UVLO电路禁止开关操作。当VDD上升到2.6V(典型值)以上时,UVLO清除,软启动功能激活,并内置50mV的迟滞以提高抗干扰能力。
(六)BST
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。当低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VIN电源充电;当低端MOSFET关闭时,电容电压叠加在LX上,为高端内部MOSFET提供必要的导通电压。
(七)电源良好输出(PWRGD)
PWRGD是一个开漏输出,当VFB超过VREFIN/SS的92.5%且VREFIN/SS高于0.54V时,PWRGD变为高阻抗;当VFB低于VREFIN/SS的90%或VREFIN/SS低于0.54V时,PWRGD拉低。在关机期间,PWRGD也为低电平。
四、设计要点
(一)输出电压设置
通过将FB连接到输出和GND之间的电阻分压器的中心抽头,可将MAX15050/MAX15051的输出电压从0.6V调节到VIN的90%。首先选择R3的值在2kΩ至10kΩ之间,然后使用公式 (R 4=left(V{FB} × R 3right) /left(V{OUT }-V_{FB}right)) 计算R4的值。
(二)组件选择
  1. 电感选择:根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}) 选择电感,其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。同时,应选择直流电阻尽可能低的电感,以适应指定的尺寸要求。
  2. 输出电容选择:输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC-DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可根据相关公式估算输出电压纹波,并通过测试原型或评估电路确定最终值。建议使用陶瓷电容,以实现低ESR和低ESL。
  3. 输入电容选择:输入电容的总电容值应等于或大于公式 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) 给出的值,以保持输入纹波电压在规格范围内,并减少从输入电源汲取的电流峰值和高频纹波电流。同时,输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
(三)补偿设计
MAX15050/MAX15051采用III型补偿方案,以补偿功率传输函数中的双极点和零点,实现稳定的高带宽闭环系统。通过合理设置补偿网络的极点和零点位置,可提高系统的稳定性和瞬态响应。具体的设计步骤包括确定零交叉频率、计算补偿组件的值等。
五、PCB布局和热性能
PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。建议复制MAX15050/MAX15051评估套件的布局,以获得最佳性能。如果需要进行修改,应遵循以下准则:
  1. 将IN、VDD和REFIN/SS上的电容尽可能靠近器件和相应的凸点,使用直接走线。
  2. 保持高电流路径尽可能短而宽,减少LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  3. 将IN、LX和GND分别连接到大面积铜区,以帮助散热,提高效率和长期可靠性。
  4. 确保所有反馈连接短,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近器件放置。
  5. 将高速开关节点(如LX和BST)远离敏感的模拟区域(FB、COMP)。
六、应用领域
MAX15050/MAX15051适用于多种应用,包括服务器电源、电信和网络电源、DDR电源、基站电源以及便携式应用等。其高效、紧凑的设计和全面的保护功能,为这些应用提供了可靠的电源解决方案。
总之,MAX15050/MAX15051是两款性能出色的降压调节器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8855评估套件:高效降压调节器的评估利器
    MAX8855评估套件:高效降压调节器的评估利器 在电子设计领域,电源调节器的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公
    的头像 发表于 04-03 16:55 1015次阅读
    MAX15112评估套件:高效降压调节器评估利器
    MAX15112评估套件:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于高效、大电流降压
    的头像 发表于 04-02 14:30 290次阅读
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节器评估利器
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节器评估利器 在电子设计领域,精准评估电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX1
    的头像 发表于 04-02 14:25 279次阅读
    MAX15058评估套件:高效降压调节器的评估利器
    MAX15058评估套件:高效降压调节器的评估利器 在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求始终存在。
    的头像 发表于 04-02 14:15 275次阅读
    MAX1742/MAX1842:高效降压调节器的设计与应用
    MAX1742/MAX1842:高效降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 446次阅读
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 09:45 480次阅读
    MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用
    MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-17 16:45 243次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析 在电源管理领域,高效、稳定且紧凑的降压
    的头像 发表于 03-17 10:50 363次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源
    的头像 发表于 03-17 10:10 289次阅读
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压调节器
    的头像 发表于 03-16 11:55 349次阅读
    MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能出色的降压调节器
    的头像 发表于 03-13 16:10 265次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用 在电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-12 15:40 459次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC降压调节
    的头像 发表于 03-12 13:55 644次阅读
    MAX15112:高效12A同步降压调节器的设计与应用
    MAX15112:高效12A同步降压调节器的设计与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能稳定的
    的头像 发表于 03-11 09:10 479次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗和
    的头像 发表于 03-05 16:25 339次阅读
