MAX1742/MAX1842:高效降压调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-19 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低电压。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司推出的两款优秀的降压调节器——MAX1742 和 MAX1842。
文件下载:MAX1742.pdf
一、产品概述
MAX1742/MAX1842 是具有同步整流和内部开关的 1A/2.7A、1MHz 降压调节器,采用了恒定关断时间、脉冲宽度调制(PWM)技术,非常适合笔记本和亚笔记本电脑中 5V 和 3.3V 到低电压的转换应用。这两款器件具有内部同步整流功能,不仅提高了效率,还减少了外部组件的数量,无需外部肖特基二极管
二、产品特性
1. 高效性能
  • 内部集成了 90mΩ PMOS 功率开关和 70mΩ NMOS 同步整流开关,能够轻松提供高达 1A 的连续负载电流,最高效率可达 95%。
  • 在轻载时采用独特的 Idle Mode™ 模式,可保持高效率。
2. 输出电压灵活
  • 可预设 2.5V、1.8V 或 1.5V 输出电压,也可在 1.1V 至输入电压之间进行调节。
  • 输入电压范围为 3V 至 5.5V,适用于多种电源场景。
3. 其他特性
  • ±1% 的输出精度,确保输出电压的稳定性。
  • 编程的恒定关断时间操作,开关频率最高可达 1MHz,用户可根据需求优化效率、输出开关噪声、组件尺寸和成本之间的权衡。
  • 具有可调软启动功能,可限制启动时的浪涌电流。
  • 100% 占空比模式,适用于低压差操作。
  • 低功耗关断模式,可将输入与输出断开,使电源电流降至 1µA 以下。
三、工作模式
1. 恒定关断时间模式
当 PMOS 开关电流大于空闲模式阈值电流时,调节器进入恒定关断时间模式,此时调节比较器在每个关断时间结束时打开 PMOS 开关,使器件保持连续导通模式。
2. 空闲模式
在轻载情况下,当 PMOS 开关电流小于空闲模式阈值电流时,器件切换到脉冲跳过的空闲模式,通过跳过周期来提高轻载效率,减少过渡和栅极电荷损失。
3. 100% 占空比操作
当输入电压接近输出电压时,占空比增加,直到 PMOS MOSFET 持续导通。此时的压差电压是输出电流乘以内部 PMOS 开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。
4. 关断模式
将 SHDN 引脚驱动为逻辑低电平,可使 MAX1742/MAX1842 进入低功耗关断模式,将电源电流降低至小于 1µA。
四、设计步骤
1. 选择开关频率
建议从 1MHz 开始,可参考最大推荐工作频率与输入电压的关系图(Figure 3)来确定合适的频率。
2. 确定恒定关断时间
根据输入电压、输出电压和开关频率来选择恒定关断时间。
3. 选择 RTOFF
根据关断时间选择 RTOFF,推荐值范围为 36kΩ 至 430kΩ,对应关断时间为 0.4µs 至 4µs。
4. 选择电感
电感的选择需要考虑输出电压、关断时间和峰峰值电感电流。一般来说,选择电感时应使纹波电流与负载电流的比例约为 25%(LIR = 0.25)。
5. 选择电容
  • 输入滤波电容:应选择低 ESR 和低 ESL 的电容,距离 IN 引脚不超过 5mm。
  • 输出滤波电容:影响输出电压纹波、输出负载瞬态响应和反馈环路稳定性,需要满足一定的 ESR 和电容值要求。
五、注意事项
1. 热阻和功耗
结到环境的热阻 θJA 高度依赖于 IC 引脚周围的铜面积。在散热设计时,应将连接在 IC 上的铜面积均匀分布在高电流引脚之间。
2. 频率变化
随着输出电流的增加,NMOS 和 PMOS 开关上的电压降会增加,电感上的电压会降低,导致频率下降。频率变化可通过公式 (Delta f{PWM}=-I{OUT } × RPMOS /left(V{IN} × t{OFF }right)) 进行近似计算。
3. 电路布局和接地
良好的布局对于实现 MAX1742/MAX1842 的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。应尽量减少开关电流和高电流接地环路,将输入电容、输出电容和 PGND 连接在一起,并在一点连接到 GND。
六、总结
MAX1742/MAX1842 是两款性能出色的降压调节器,具有高效、灵活的特点,适用于多种低电压转换应用。在设计过程中,我们需要根据具体需求选择合适的组件,并注意热阻、频率变化和电路布局等问题,以确保调节器的稳定运行。你在使用这两款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8855评估套件:高效降压调节器的评估利器
    MAX8855评估套件:高效降压调节器的评估利器 在电子设计领域,电源调节器的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公
    的头像 发表于 04-03 16:55 844次阅读
    MAX15112评估套件:高效降压调节器评估利器
    MAX15112评估套件:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于高效、大电流降压
    的头像 发表于 04-02 14:30 165次阅读
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节器评估利器
    MAX15108评估套件:高效8A降压调节器评估利器 在电子设计领域,精准评估电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX1
    的头像 发表于 04-02 14:25 153次阅读
    MAX15058评估套件:高效降压调节器的评估利器
    MAX15058评估套件:高效降压调节器的评估利器 在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求始终存在。
    的头像 发表于 04-02 14:15 156次阅读
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 09:45 385次阅读
    MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用
    MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-17 16:45 144次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析 在电源管理领域,高效、稳定且紧凑的降压
    的头像 发表于 03-17 10:50 239次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源
    的头像 发表于 03-17 10:10 165次阅读
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压调节器
    的头像 发表于 03-16 11:55 242次阅读
    MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能出色的降压调节器
    的头像 发表于 03-13 16:10 177次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用 在电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-12 15:40 253次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC降压调节
    的头像 发表于 03-12 13:55 380次阅读
    MAX15112:高效12A同步降压调节器的设计与应用
    MAX15112:高效12A同步降压调节器的设计与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能稳定的
    的头像 发表于 03-11 09:10 370次阅读
    MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用
    MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-10 16:55 444次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗和
    的头像 发表于 03-05 16:25 180次阅读
