解析MAX751:一款高效的+5V输出升压DC - DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-19 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的DC - DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX751,一款+5V输出的升压、电流模式PWM DC - DC转换器。
文件下载:MAX751.pdf
一、产品概述
MAX751是一款CMOS升压开关模式DC - DC转换器,能将输入电压转换为稳定的+5V输出。它具有低启动电压(最低1.2V)、高输出电流能力(在2.7V电源下,保证输出电流150mA)等特点。其电池节能特性显著,满载效率典型值达86%,工作静态电源电流为2mA,关断电源电流仅35μA。而且,可通过逻辑兼容的SHDN引脚由微处理器直接控制关断模式。
二、应用场景
1. 3V系统中的本地+5V电源
在仅支持+3V供电的系统中,MAX751可方便地提供本地+5V电源,满足系统中部分需要5V供电的模块需求。
2. 手机射频发射器供电
在手机和射频发射器等设备中,对电源的稳定性和效率要求较高。MAX751的高效转换和低噪声特性,能为这些设备提供稳定可靠的电源。
3. 掌上电脑和笔记本电脑
这类设备通常采用电池供电,对电源的节能和体积有较高要求。MAX751的低功耗和小尺寸设计,非常适合应用于此类设备。
4. 电池供电和手持仪器
对于电池供电的手持仪器,需要电源能够在低输入电压下启动并提供稳定的输出。MAX751的低启动电压和高输出电流能力,能很好地满足这些仪器的需求。
三、产品特性
1. 预设输出与高电流能力
提供+5V预设输出,保证150mA的输出电流,能满足大多数应用的需求。
2. 低启动电压
仅需1.2V的启动电源电压,可在低电压环境下正常启动。
3. 高效节能
满载时典型效率达86%,工作静态电流2mA,关断模式下仅35μA,有效延长电池续航时间。
4. 小型电感设计
采用22μH的小型电感,无需复杂的元件设计,减小了电路体积。
5. 保护功能
具备过流和软启动保护,提高了电路的可靠性和稳定性。
6. 高频PWM控制
采用170kHz的高频电流模式PWM控制,便于进行纹波滤波,同时允许使用小型外部电容
7. 多种封装形式
提供8引脚DIP和SO封装,方便不同应用场景的选择。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
V +, LX到GND - 0.3V至+17V
VOUT到GND ±25V
SS、CC、SHDN到GND 0至+0.3V
峰值开关电流(ix) 1.5A
参考电流(IVREF) 2.5mA
连续功率耗散(TA = +70°C) 不同封装有不同值,如塑料DIP为727mW等
2. 电气特性
在特定条件下(如VIN = +3V,LOAD = 0mA,TA = TMIN到TMAX,典型值在TA = +25°C),有以下关键参数:
  • 最小启动输入电压:空载时为1.2V,带150mA负载时为2.2V。
  • 输出电压:在VIN = 2.7V至5V,0mA < ILOAD < 150mA条件下,为4.75 - 5.25V。
  • 输出电流:在VIN = 2.7V至5V时,保证150mA,典型值200mA。
  • 线路调节率:在VIN = 2.7V至4.5V,ILOAD = 0mA至100mA时,为0.20%/N。
  • 负载调节率:为0.005%/mA。
  • 效率:在VIN = 3.0V,ILOAD = 150mA时,典型值86%。
  • 电源电流:包括开关电流,典型值2.0mA,最大值3.5mA。
  • 待机电流:SHDN = 0V时,整个电路为35 - 100μA。
五、工作原理
MAX751采用电流模式PWM控制器,在简单的升压调节器配置中,将1.2V至5.25V的未调节直流电压升压至5V输出。控制器包含两个反馈回路:
1. 内(电流)回路
通过电流检测电阻RS)和放大器监测开关电流,实现逐周期的电流限制。当开关电流达到由外回路确定的阈值时,截断功率晶体管的导通时间。
2. 外(电压)回路
通过误差放大器监测输出电压。例如,当输出电压下降时,产生误差信号,提高误差放大器输出的阈值,使电感电流增加,从而在每个周期存储和传输更多能量。
六、输入电压考虑
输入电压范围有三个重要组成部分:
1. 空载启动电压
通常为1.2V,但加载后启动电压会增加。
2. 满载启动电压
在2.7V输入电压下,MAX751能保证带150mA负载启动并调节输出。
3. 最小工作电压
即MAX751能继续提供稳定5V输出的最低电压,这在电池供电设备中非常重要,它表明电池可放电的最低电压而不失去输出调节能力。
七、工作模式
1. 连续电流模式
电流始终在电感中流动,控制电路逐周期调整开关的占空比,以保持输出调节,同时不超过开关电流能力。这种模式具有出色的负载瞬态响应,输出纹波小,易于滤波。
2. 不连续电流模式
电感中的电流在每个周期从零开始上升到峰值,然后降为零。虽然效率仍然较高,但输出纹波会略有增加,开关波形在电感的自谐振频率处会出现振铃。
3. 脉冲跳过模式
在负载电流小于几毫安时,控制器会切换到脉冲跳过模式,通过跳过整个周期来实现调节。效率通常在70% - 80%,但输出纹波包含低频分量,可能超过50mV。
八、元件选择
1. 电感选择
大多数MAX751设计中,22μH的电感是最佳选择。要注意不超过电感的增量饱和电流。
2. 输出滤波电容选择
主要考虑低等效串联电阻(ESR),以减小输出电压的高频纹波。在标准应用中,输出电容值至少为100μF,以保证满载时的稳定性。
3. 其他元件
使用连续电流额定值至少为500mA的肖特基二极管,如1N5817。CC输入的两个补偿电容值对提供最佳瞬态响应至关重要。输入电容在电源阻抗很低时可省略,否则可能需要高达100μF。
九、PCB布局
为确保安静运行,旁路电容(特别是V +和GND之间)应尽可能靠近器件放置,以防止不稳定和噪声拾取。肖特基二极管的引脚应保持短,以防止输出中出现快速上升时间脉冲。高电流路径应尽可能短,建议使用接地平面,但不是必需的。同时,要尽量减小LX节点的杂散电容。
在实际设计中,你是否遇到过类似DC - DC转换器在不同工作模式下的性能差异问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源电路
  • DC-DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17505 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 249次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 202次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 273次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 419次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 469次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 542次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 393次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 438次阅读
    深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
    的头像 发表于 03-21 13:40 753次阅读
    深入解析MAX1677:高效输出升压与LCD偏置DC - DC转换器
    1677,这是一款专为便携式设备设计的紧凑型、高效输出升压与LCD偏置DC - DC
    的头像 发表于 03-21 10:40 713次阅读
    MAX756/MAX757:高效的3.3V/5V/可调输出升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 09:25 836次阅读
    MAX731/MAX752:+5V/可调升压电流模式DC - DC转换器的深度解析
    731和MAX752这两+5V/可调升压电流模式DC - DC
    的头像 发表于 03-17 17:35 1255次阅读
    MAX619:高效5V电荷泵DC - DC转换器
    和性能都有很高的要求。MAX619作为一款专门设计的电荷泵DC - DC转换器,为这些应用提供了出色的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-11 16:10 463次阅读
    MAX20419:高效输出低压 DC - DC 转换器的卓越之选
    MAX20419:高效输出低压 DC - DC 转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 10:05 492次阅读
    高效输出低压DC-DC转换器MAX20414:设计与应用全解析
    高效输出低压DC-DC转换器MAX20414:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-06 10:05 353次阅读
