SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨SGMICRO推出的SGM6132 3A、28.5V、1.4MHz降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM6132.pdf
一、产品概述
SGM6132是一款采用电流模式控制的降压转换器,内部集成了功率MOSFET开关。它具有0.8V至22V的可调输出电压范围,固定开关频率为1.4MHz。能在4.5V至28.5V的宽输入电源范围内,高效地提供高达3A的输出负载电流,同时具备良好的负载和线性调节响应。
其工作效率相当出色,峰值效率可达91%,关机时的电源电流消耗小于18μA。此外,该芯片还具备逐周期电流限制和热关断等保护功能,内部软启动和外部可调软启动功能可有效限制浪涌电流,防止输出电压过冲。
二、产品特性
(一)电压范围
- 输入电压范围:4.5V至28.5V,可适应多种电源环境。
- 输出电压范围:0.8V至22V可调,满足不同应用场景的需求。
(二)输出能力
具备3A的输出电流,能够为负载提供充足的功率。
(三)效率与功耗
- 峰值效率:高达91%,有效降低能量损耗。
- 关机电源电流:最大18μA,在不工作时能降低功耗。
(四)开关特性
- 内部功率MOSFET开关:导通电阻为100mΩ,减少开关损耗。
- 固定开关频率:1.4MHz,有助于减少外部元件的尺寸。
(五)保护功能
- 逐周期电流限制:防止电流过大损坏芯片。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片安全。
- 欠压锁定:确保在输入电压过低时芯片不工作,提高系统稳定性。
(六)其他特性
- 支持低ESR陶瓷电容:可减少输出纹波。
- 工作温度范围:-40℃至+85℃,适应不同的工作环境。
- 封装形式:采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,便于焊接和散热。
三、应用领域
SGM6132的应用范围广泛,常见于以下场景:
- 电池充电器:为电池提供稳定的充电电压和电流。
- 平板电视:为电视内部的电路提供合适的电源。
- 机顶盒:保障机顶盒的稳定运行。
- 点烟器供电设备:适用于汽车等环境中的电子设备。
- 预调节器:为后续电路提供稳定的电源。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为4.5V至28.5V,可根据需求设置输出电压,如5.0V或3.3V。电路中需要使用合适的电容和电感,如输入电容CIN推荐使用22μF陶瓷电容,输出电容COUT使用47μF电容,电感L使用4.7μH。通过电阻R1和R2组成的分压网络来设置输出电压。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| SGM6132采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | BS | 高端栅极驱动升压输入,建议在SW和BS电容之间放置10Ω电阻以减少SW尖峰电压。 | |
| 2 | IN | 电源输入,需使用足够大的电容将该引脚旁路到地以消除输入噪声。 | |
| 3 | SW | 功率开关输出,在SW和BS之间放置电容为高端开关供电。 | |
| 4 | GND | 接地,外露焊盘连接到地平面。 | |
| 5 | FB | 反馈输入,连接到输出和地之间的电阻分压器以设置输出电压。 | |
| 6 | COMP | 调节控制环路补偿节点,可能需要在COMP和地之间添加额外电容。 | |
| 7 | EN | 调节器的使能输入,拉高EN开启调节器,拉低EN关闭调节器,设备关闭时输出电压放电,自动启动时EN断开。 | |
| 8 | SS | 软启动控制输入,在SS和地之间放置电容设置软启动周期,断开SS可禁用软启动功能。 | |
| 外露焊盘 | GND | 电源接地外露焊盘,必须连接到地平面。 |
六、电气特性
| 在(V{IN}=12V),(T{A}= +25^{circ}C)的条件下,SGM6132的电气特性如下: | PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 输入电压范围 | VIN | 4.5 | 28.5 | V | |||
| 反馈电压 | VFB | 0.776 | 0.8 | 0.824 | V | ||
| 关机电源电流 | ISHDN | VEN = 0V | 10 | 18 | μA | ||
| 静态电源电流 | lo | VEN = 2.6V,VFB = 1V | 0.8 | 1.7 | mA | ||
| 高端开关导通电阻 | RONH | 100 | mΩ | ||||
| 低端开关导通电阻 | RON | 10 | mΩ | ||||
| 误差放大器跨导 | GEA | AVFB = ±12.5mV | 500 | 800 | 1120 | μA/V | |
| 误差放大器电压增益 | AEA | 10000 | V/V | ||||
| SW泄漏电流 | ILSW | VEN = 0V,Vsw = 0V | 1 | μA | |||
| 电流限制 | LLIM | 4.2 | A | ||||
| 电流检测到COMP跨导 | Gcs | 6.2 | μA/V | ||||
| 最大占空比 | DMAX | VFB = 0.6V | 80 | % | |||
| 最小占空比 | DMN | VFB = 1V | 0 | % | |||
| EN阈值电压 | VIH | 1.2 | V | ||||
| EN阈值电压 | VIL | 0.4 | V | ||||
| EN上拉电流 | VEN = 0V | 0.8 | 1.4 | 2 | μA | ||
| 振荡器频率 | fosc | 1.15 | 1.4 | 1.6 | MHz | ||
| 短路振荡器频率 | VFB = 0V | 140 | kHz | ||||
| 欠压锁定阈值 | VIN上升 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | V | ||
| 欠压锁定阈值滞后 | 230 | mV | |||||
| 软启动周期 | Css = 0.1μF | 10 | ms | ||||
| 热关断温度 | TSHON | 160 | °C |
七、典型性能特性
(一)反馈电压与温度关系
反馈电压会随着温度的变化而略有波动,在不同的输出电压设置下,反馈电压的变化趋势也有所不同。
(二)效率与负载电流关系
效率随着负载电流的增加而变化,在一定的负载电流范围内,效率能保持较高水平。
(三)稳态操作与开关波形
通过观察稳态操作时的输出电压和开关波形,可以了解芯片的工作状态和性能。
(四)启动与关断特性
启动过程中,通过使能引脚控制芯片的开启,软启动功能可以减少浪涌电流;关断时,输出电压会迅速放电。
(五)负载瞬态响应
当负载电流发生变化时,芯片能够快速响应,保持输出电压的稳定。
八、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
(二)ESD敏感性警告
该集成电路如果不注意ESD保护,可能会被静电损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。
(三)免责声明
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
SGM6132是一款性能出色的降压转换器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求合理选择和使用该芯片,以实现高效、稳定的电源管理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
电源管理
117文章
9046浏览量
150142 -
降压转换器
7文章
2390浏览量
90187
