TLE9261QX系统基础芯片:汽车应用的理想选择
璟琰乀 2026-05-09 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时作为CAN总线网络的接口,确保数据的可靠传输。英飞凌的TLE9261QX就是这样一款功能强大的SBC,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:TLE9261QXXUMA2.pdf
一、产品概述
TLE9261QX是英飞凌中程系统基础芯片家族的一员,采用了带外露焊盘的VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,具备引脚尖端检测(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。该芯片专为各种CAN汽车应用而设计,能为微控制器提供主电源,并作为CAN总线网络的接口。
1.1 产品系列
TLE9261QX所在的产品家族具有可扩展性,不同产品变体可实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内硬件和软件完全兼容。例如TLE9263配备2个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9262有1个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9261没有LIN收发器但有3个电压调节器,TLE9260没有LIN收发器且只有2个电压调节器。此外,还有适用于5V(TLE926xQX)和3.3V(TLE926xQXV33)输出电压的产品变体,以及CAN部分网络变体(TLE926x - 3QX和TLE926x - 3QXV33)。
1.2 关键特性
  • 低静态电流:在停止和睡眠模式下,静态电流消耗极低,有助于降低系统功耗。
  • 周期性唤醒功能:在SBC正常和停止模式下支持周期性循环唤醒,在正常、停止和睡眠模式下支持周期性循环感应,可有效减少设备和应用的静态电流。
  • 电压调节器:提供多个低降压电压调节器,包括一个5V、250mA的低降压电压调节器用于微控制器供电,一个5V、100mA且具备板外保护功能的低降压电压调节器用于传感器供电,还有一个可驱动外部PNP晶体管的低降压电压调节器,可配置为独立供电或与主调节器VCC1进行负载共享。
  • 高速CAN收发器:完全符合ISO11898 - 2和ISO11898 - 5标准,适用于无扼流圈操作,最高速率可达500kbps,支持高达2Mbps的CAN FD通信
  • 高侧开关:拥有四个典型阻值为7Ω的高侧输出,具备过压、欠压、过流和开路负载检测等保护功能,还支持PWM和定时器功能。
  • 其他特性:具有三个通用高压唤醒输入用于电压电平监测,可配置唤醒源,配备复位输出、可配置的超时和窗口看门狗,具备过温和短路保护功能,工作电压和温度范围宽,软件与所有SBC家族TLE926x和TLE927x兼容,是符合RoHS标准的绿色产品且通过AEC认证。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚分配
TLE9261QX共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,GND引脚用于接地,VS引脚为芯片内部供电和电压调节器提供电源,VCC1、VCC2和VCC3分别为不同的电压调节器输出引脚,HS1 - HS4为高侧输出引脚,WK1 - WK3为唤醒输入引脚,CANH和CANL为CAN总线引脚等。
2.2 未使用引脚处理
对于未使用的引脚,需要进行正确的配置。例如,WK1/2/3应连接到GND并通过SPI禁用;HSx应保持开路;CANH/L、RXDCAN、TXDCAN等引脚应全部开路;RO / FOx应保持开路;INT应保持开路;TEST在上电时连接到GND可激活SBC开发模式,连接到VS或保持开路可进行正常用户模式操作;VCC2应保持开路并禁用;VCC3的未使用引脚应按特定方式连接;n.c.引脚应连接到GND;N.U.引脚用于内部测试,不应连接,应保持开路。
2.3 备用引脚功能
部分引脚具有备用功能,需要通过SPI进行正确配置。例如,WK1和WK2可作为高压唤醒/电压监测输入或用于电压测量功能,在使用电压测量功能时,应禁用其唤醒检测和循环感应功能;FO2和FO3可配置为通用I/O引脚,在配置为GPIO时,不应再用于故障输出功能。
三、工作模式
TLE9261QX提供六种工作模式,每种模式都有其特定的功能和应用场景。
3.1 SBC初始化模式
设备在上电或软复位后进入此模式,在此期间,设备等待微控制器完成启动和初始化序列。在此模式下,任何有效的SPI命令都可将SBC切换到正常模式,同时看门狗会在长开放窗口内启动,需要在该窗口内触发看门狗,否则将导致看门狗故障,设备进入重启模式。
3.2 SBC正常模式
这是SBC的标准工作模式,在此模式下,VCC1处于激活状态,VCC2可开关,VCC3可配置,CAN可配置,HS输出可开关或通过PWM控制,唤醒引脚可检测输入电平并可配置为唤醒源,循环感应和循环唤醒功能可配置,看门狗可配置,FOx输出默认关闭。
3.3 SBC停止模式
这是一级节能模式,VCC1仍处于激活状态,为微控制器供电,微控制器可进入掉电模式。VCC2、VCC3、CAN模式和HS输出等配置保持不变,在此模式下,除了切换到正常模式、触发软复位、刷新看门狗以及读取和清除SPI状态寄存器外,其他SPI写命令将被忽略。
3.4 SBC睡眠模式
这是二级节能模式,VCC1关闭,不向微控制器供电。VCC2和HS输出可配置保持启用,在此模式下,CAN模式自动切换到唤醒模式或可选择关闭,看门狗关闭,FOx输出状态保持不变。唤醒事件将使设备通过重启模式进入正常模式。
3.5 SBC重启模式
进入此模式的原因有多种,如VCC1欠压、过压、看门狗触发失败、从睡眠或故障安全模式唤醒等。此模式的目的是复位微控制器,之后设备将自动进入正常模式。
3.6 SBC故障安全模式
在发生关键故障(如看门狗故障、VCC1欠压复位等)时,设备进入此模式,VCC1关闭,微控制器断电,以确保系统处于安全状态。在此模式下,默认唤醒源(CAN、WK1 - 3)被激活,所有输出驱动器和电压调节器关闭,直到发生唤醒事件。
3.7 SBC开发模式
此模式用于模块开发阶段,特别是软件开发。与默认的SBC用户模式相比,此模式下看门狗停止工作,无需触发,不会因看门狗故障进入故障安全和重启模式,但进入这些模式的其他原因仍然有效。在SBC初始化模式期间,将FO3/TEST引脚设置并保持为LOW可自动进入此模式。
四、主要功能模块
4.1 电压调节器
  • 电压调节器1(VCC1):为5V低降压电压调节器,在正常和停止模式下开启,睡眠和故障安全模式下禁用。具备欠压监测、短路检测和过流限制等功能,可提供高达250mA的输出电流。在停止模式下,为降低静态电流,输出电压容差会减小,当负载电流超过选定阈值时,高功率模式调节器将被激活。
  • 电压调节器2(VCC2):同样是5V低降压电压调节器,可在正常、停止和睡眠模式下开启(故障安全模式下关闭),具备短路保护和欠压监测功能,可提供高达100mA的输出电流。在停止模式下,为降低静态电流,输出电压容差会减小,当负载电流超过阈值时,高功率模式调节器将被启用。
  • 外部电压调节器3(VCC3):可作为独立电压调节器或与VCC1进行负载共享。在独立配置下,可选择5V或3.3V输出电压,具备过流限制和欠压关机功能;在负载共享配置下,可增加VCC1的总电流能力。
4.2 高侧开关
高侧开关可用于控制LED、为唤醒输入供电和驱动其他负载,由专用电源引脚VSHS供电。具备过压和欠压关断、过流检测和关断、开路负载检测、PWM和定时器功能等。在停止和睡眠模式下,可用于循环感应功能。
4.3 高速CAN收发器
提供高速差分模式数据传输和接收功能,支持CAN FD通信,具备低功耗模式,可通过CAN总线消息唤醒。支持多种工作模式,如CAN关闭模式、正常模式、接收仅模式和唤醒模式等。
4.4 唤醒和电压监测输入
具有三个高压输入引脚,具备3V(典型值)的阈值电压,可用于唤醒和电压监测。可通过SPI配置为静态感应或循环感应模式,具备边缘敏感唤醒功能,可选择上拉和下拉电流源
4.5 中断功能
用于向微控制器实时信号特殊事件,可通过SPI选择两种中断类:唤醒中断和全局中断。中断引脚在正常和停止模式下被拉低,释放后表示中断结束。
4.6 故障输出
由故障逻辑块和三个开漏输出(FO1、FO2、FO3)组成,在发生看门狗触发故障、热关断、VCC1短路、VCC1过压等故障时激活。FO1为静态故障输出,FO2为1.25Hz、50%占空比的输出,FO3为100Hz、20%占空比的输出。
4.7 监督功能
  • 复位功能:复位输出引脚RO在输出电压低于欠压阈值或发生看门狗触发故障时拉低,保持低电平直到复位事件结束。
  • 看门狗功能:用于监测微控制器的软件执行情况,可选择超时看门狗或窗口看门狗。在不同的SBC模式下,看门狗的工作方式不同。
  • 电源上电复位:在设备上电时,当VS超过POR阈值时,SPI位POR置位,VCC1启动,复位输出保持LOW,直到VCC1超过复位阈值并经过复位延迟时间后释放。
  • 欠压和过压保护:对VS、VSHS、VCC1、VCC2和VCAN等电压进行监测,在发生欠压或过压时采取相应措施。
  • 热保护:具备个体热关断、温度预警告和SBC热关断等保护功能,可确保设备在高温环境下的安全运行。
五、SPI接口
TLE9261QX通过16位SPI接口进行配置和监测,包括控制寄存器和状态寄存器。控制寄存器用于配置SBC的各种功能,如SBC模式、看门狗触发等;状态寄存器用于信号SBC的状态,如唤醒事件、警告、故障等。在SPI通信中,需要注意避免无效命令,否则将设置SPI_FAIL位。
六、应用信息
6.1 应用电路
文档提供了简化的应用电路图和物料清单,包括电容电阻二极管、晶体管和微控制器等元件。在设计应用电路时,需要根据实际需求选择合适的元件,并注意未使用输出引脚的处理。
6.2 ESD测试
该芯片进行了ESD鲁棒性测试,目标值为在CANH、CANL、VS、WK1 - 3、HSx、VCC2和VCC3引脚与GND之间进行ESD“枪测试”时,正脉冲大于6kV,负脉冲小于 - 6kV。
6.3 热性能
文档展示了设备的热阻与PCB底部冷却面积的关系图,可帮助工程师优化PCB设计,提高设备的散热性能。
TLE9261QX作为一款功能强大的系统基础芯片,为汽车电子应用提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项功能,确保系统的可靠性和稳定性。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLE9844_QXTLE9845_QX芯片制作快速板,MDK中无法通过Jlink v8连接到硬件是怎么回事?
    买了TLE9844_QXTLE9845_QX芯片制作快速板,准备进行测试,再MDK中无法通过Jlink v8连接(SWD_IO,SWD_CLK,GND,RESET)到硬件,再尝试用UIO-Stick进行连接(LIN,VCC
    发表于 01-23 08:23
    请问TLE9834QX中的QX代表什么?
    请问TLE9834QX中的QX代表什么
    发表于 02-02 07:39
    TLE9853QX VDDP电容类型如何选择
    TLE9853QX VDDP电容类型选择
    发表于 08-12 06:07
    TLE9845QX系列产品的汽车马达控制方案
    Infineon公司的TLE9845QX系列产品是集成了32位ARM® Cortex® M0内核的继电器驱动芯片,MCU工作频率高达40MHz.器件在单个芯片上集成了通过继电器或PN MOSFET半
    发表于 04-14 19:14 3323次阅读
    <b class='flag-5'>TLE9845QX</b>系列产品的<b class='flag-5'>汽车</b>马达控制方案
    Infineon TLE4801:汽车角位置感应的理想选择
    Infineon TLE4801:汽车角位置感应的理想选择汽车电子领域,角位置感应传感器的性能对于车辆的安全性和舒适性至关重要。英飞凌的
    的头像 发表于 12-18 11:45 720次阅读
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用 在电机控制领域,一款好用的评估板能让工程师们更快地熟悉芯片特性并开展应用测试。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-19 15:50 3495次阅读
    Infineon TLE8888-1QK:汽车发动机管理系统理想选择
    Infineon TLE8888-1QK:汽车发动机管理系统理想选择汽车电子领域,发动机管
    的头像 发表于 03-04 17:15 761次阅读
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域中,系统基础芯片
    的头像 发表于 03-11 16:00 232次阅读
    TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片
    TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-18 16:40 255次阅读
    Infineon TLE983x系统芯片汽车应用的智能之选
    Infineon TLE983x系统芯片汽车应用的智能之选 在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且集成度高的
    的头像 发表于 03-29 11:05 408次阅读
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 11:15 349次阅读
    Infineon TLE9834QX汽车应用的高性能微控制器
    的性能,成为汽车应用的理想选择。本文将深入介绍TLE9834QX的特性、功能以及电气参数,为电子工程师在设计汽车电子
    的头像 发表于 03-29 11:15 370次阅读
    Infineon TLE9835QX汽车应用的集成微控制器解决方案
    Infineon TLE9835QX汽车应用的集成微控制器解决方案 在汽车电子领域,对于高性能、高集成度且可靠的微控制器的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的 TLE9835QX
    的头像 发表于 03-29 11:15 430次阅读
    Infineon TLE9833QX汽车应用的高性能微控制器
    满足复杂的汽车系统需求。今天,我们就来详细剖析这款芯片的特性、功能与应用。 文件下载: TLE9833QXXUMA1.pdf 芯片特性概览
    的头像 发表于 03-29 14:30 271次阅读
    TLE9855QX评估套件使用指南
    TLE9855QX评估套件使用指南 作为电子工程师,在开发嵌入式电源H桥驱动IC相关项目时,一款好用的评估套件能让我们事半功倍。今天就来详细介绍一下英飞凌的TLE9855QX评估套件。 文件下载
    的头像 发表于 05-19 11:05 317次阅读
