探索OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33:汽车应用中的多面手
h1654155282.3538 2025-12-20 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供电源管理通信接口等关键功能。今天,我们将深入探讨英飞凌的OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33,一款专为汽车CAN - LIN应用设计的芯片,看看它有哪些独特之处和强大功能。
文件下载:Infineon Technologies OPTIREG™ Mid-Range+ SBC系列.pdf
一、产品概述
OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33属于可扩展的系统基础芯片家族,这个家族有多种产品,能实现全面的可扩展应用覆盖,不同产品变体都有专门的数据手册,且整个家族在硬件和软件上完全兼容。TLE9263具有2个LIN收发器和3个电压调节器,还有适用于主电压调节器5V和3.3V输出电压的产品变体,以及CAN部分联网变体。
芯片采用带裸露焊盘的VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,具有引脚尖端检查(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。它主要为微控制器提供主电源,同时作为LIN和CAN总线网络的接口,具备多种功能,如为微控制器供电的3.3V低压降稳压器、带板外保护的5V低压降稳压器、可驱动外部PNP晶体管的3.3V/1.8V稳压器、支持CAN FD的HS - CAN收发器和LIN收发器、带嵌入式保护功能的高端开关以及16位串行外设接口(SPI)等。此外,还实现了可配置的超时/窗口看门狗电路、三个故障输出和欠压复位功能,并且提供低功耗模式,能降低与电池永久连接的应用的电流消耗。
二、系统特性
(一)工作模式
TLE9263BQXV33提供六种工作模式,每种模式都有其特定的用途和特点:
  • SBC Init Mode:设备上电或软复位后进入此模式,在此期间,设备会存储一些配置,如看门狗触发失败和VCC1过压情况的处理方式由INT引脚的外部电路决定,同时根据FO3/TEST引脚的电压电平选择正常设备操作或SBC开发模式。
  • SBC Normal Mode:这是设备的主要工作模式,所有配置都需在此模式下完成,才能进入低功耗模式。在该模式下,VCC1处于活动状态,VCC2可开关,VCC3、CAN、LIN、HS输出等都可配置,唤醒引脚可显示输入电平并可选为唤醒功能,还能配置循环感应和循环唤醒,看门狗也可配置。
  • SBC Stop Mode:这是一级节能模式,主电压调节器VCC1仍启用。进入此模式前需完成各种设置,进入后,除了返回正常模式、触发SBC软复位、刷新看门狗以及读取和清除SPI状态寄存器等命令外,其他SPI写命令将被忽略。
  • SBC Sleep Mode:二级节能模式,VCC1禁用。进入前需完成设置,唤醒事件会使设备通过SBC重启模式进入SBC正常模式。
  • SBC Restart Mode:中间模式,用于在VCC1欠压、过压、看门狗触发错误等情况下复位微控制器,之后设备会自动进入SBC正常模式。
  • SBC Fail - Safe Mode:安全状态模式,在发生关键故障时,关闭VCC1电源,使系统进入安全状态,直到发生唤醒事件或过温条件消除。
此外,还有一个特殊的SBC开发模式,在软件开发或系统调试期间可用,此模式下看门狗计数器停止,无需触发。
(二)唤醒特性
芯片实现了多种唤醒源,包括静态感应、循环感应、循环唤醒、CAN唤醒和LIN唤醒。循环感应功能可降低设备和应用的静态电流,通过定时器控制一个或多个高端驱动器周期性开启,检测唤醒输入信号的边缘变化来触发唤醒。循环唤醒功能则通过内部定时器周期性触发中断,减少静态电流。
(三)监控特性
该设备提供多种监控功能,以支持功能安全要求,如复位功能、看门狗功能、欠压和过压检测、热保护等。复位输出引脚RO可在输出电压低于欠压阈值时为微控制器提供复位信息,还可通过SPI命令触发设备内部软复位。看门狗用于监控微控制器的软件执行,有超时看门狗和窗口看门狗两种类型可供选择。欠压和过压检测能对VS、VSHS、VCC1、VCC2、VCAN等电压进行监测,并采取相应措施。热保护包括单个模块的热关断、温度预警和SBC热关断。
三、关键模块功能
(一)电压调节器
芯片有三个电压调节器:
  • 电压调节器1(VCC1):在SBC正常和停止模式下开启,睡眠和故障安全模式下禁用。为了降低静态电流,在停止模式下输出电压容差会降低,负载电流超过所选阈值时,会激活高功率模式稳压器。
  • 电压调节器2(VCC2):可在SBC正常、停止和睡眠模式下工作,故障安全模式下禁用。同样,为降低静态电流,停止模式下输出电压容差会降低,负载电流超过阈值时,高功率模式稳压器会启用。
  • 外部电压调节器3(VCC3):可配置为独立稳压器或与VCC1进行负载共享。独立配置时,可作为板外电源,具有过流限制和欠压信号功能;负载共享模式可增加VCC1的总电流能力,且在SBC正常模式下,输入电压可调节到3.3V,精度为±2%。
(二)高端开关
高端开关可用于控制LED、为唤醒输入供电等。具有过压和欠压关断、过流检测和关断、开路负载检测、PWM功能以及开关恢复等特性。配置需在SBC正常模式下完成,在重启或故障安全模式下,高端输出会被禁用。
(三)高速CAN收发器
CAN收发器支持高速差分模式数据传输和接收,提供低功耗模式,有CAN OFF、CAN Normal、CAN Receive Only、CAN Wake Capable等多种模式。支持CAN FD,TLE926x - 3BQX变体还支持CAN FD容忍模式。在不同SBC模式下,收发器模式会根据配置进行相应转换。
(四)LIN收发器
LIN收发器符合LIN 2.2/ISO 17987 - 4和SAE J2602 - 2标准,有LIN OFF、LIN Normal、LIN Receive Only、LIN Wake Capable等模式。可通过SPI控制模式转换,能将微控制器的数字输出数据驱动到LIN总线,同时接收LIN总线信息。
四、SPI接口
芯片通过16位SPI接口进行配置和监控。SPI命令分为控制寄存器和状态寄存器,控制寄存器用于配置SBC,状态寄存器用于显示SBC的状态。SPI状态信息通过状态信息字段寄存器以压缩方式传输,便于微控制器快速获取信息。同时,无效的SPI命令会导致SPI_FAIL标志置位,如非法的状态转换、奇偶校验错误等。
五、应用与注意事项
(一)潜在应用
TLE9263BQXV33适用于多种汽车应用,如车身控制模块(BMC)、被动无钥匙进入和启动模块、网关应用、加热、通风和空调(HVAC)、座椅、车顶、尾门、拖车、车门等关闭模块、灯光控制模块、换挡器和选择器等。
(二)注意事项
在使用过程中,需要注意一些事项。对于未使用的引脚,要确保正确配置,避免不必要的电流消耗或干扰。例如,未使用的引脚应按要求连接或保持断开,连接到外部连接器的未使用引脚应考虑ESD保护。在进行SPI通信时,要避免无效命令,确保配置正确。另外,对于VCC3输出为板外负载供电的情况,需考虑电缆电感和负载处去耦电容形成的串联谐振电路,提供足够的阻尼。
OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33是一款功能强大、特性丰富的系统基础芯片,在汽车CAN - LIN应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关系统时,深入了解其功能和特性,合理配置和使用,可以充分发挥芯片的性能,提高系统的可靠性和稳定性。大家
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘PSB - 2000系列可编程直流电源:高功率密度的多面手
    探秘PSB - 2000系列可编程直流电源:高功率密度的多面手 在电子工程师的日常工作,一款性能出色的直流电源是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下Good Will Instrument
    的头像 发表于 05-17 09:05 122次阅读
    TLE9261QX系统基础芯片:汽车应用的理想选择
    TLE9261QX系统基础芯片:汽车应用的理想选择 在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时作为CAN总线网络的接口,确保数据的可靠
    的头像 发表于 05-09 16:00 320次阅读
    SiM3C1xx:高性能、低功耗32位MCU的多面手
    SiM3C1xx:高性能、低功耗32位MCU的多面手 在电子工程师的工具箱,一款性能卓越、功能丰富的微控制器(MCU)无疑是实现各种创新设计的关键。今天,我们就来深入了解一下Silicon
    的头像 发表于 04-15 14:45 283次阅读
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片 在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌(Infineon)的
    的头像 发表于 03-29 11:15 356次阅读
    TLE9261BQXV33汽车应用的多功能系统基础芯片
    TLE9261BQXV33汽车应用的多功能系统基础芯片 在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定
    的头像 发表于 03-18 16:40 269次阅读
    CD4007UB:高电压CMOS器件的多面手
    CD4007UB:高电压CMOS器件的多面手 在电子工程师的设计工具箱,拥有一款性能出色、应用广泛的基础器件至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-29 15:00 330次阅读
    探索TLE8082ES+TLE8080EM评估板:从硬件到软件的深度解析
    探索TLE8082ES+TLE8080EM评估板:从硬件到软件的深度解析 在电子工程师的日常工作,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入探讨TLE8082ES+TLE8
    的头像 发表于 12-21 15:50 1050次阅读
    探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路
    探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路 在电子工程师的日常工作,电源管理集成电路(PMIC)是实现高效、稳定电源供应的关键组件。今天,我们来深入
    的头像 发表于 12-21 11:20 1186次阅读
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用 在电机控制领域,一款好用的评估板能让工程师们更快地熟悉芯片特性并开展应用测试。今天,我们就来深
    的头像 发表于 12-19 15:50 3517次阅读
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC 引言 在汽车电子领域,高效、安全且可靠的电机驱动解决方案至关重要。英飞凌的MOTIX™ T
    的头像 发表于 12-18 17:10 1128次阅读
    探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘
    探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘 在电子工程师的日常工作,选择合适的电压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌科技公司的OPTIREG
    的头像 发表于 12-18 16:25 725次阅读
    探索英飞凌TLE4802:汽车角位置感应的理想之选
    探索英飞凌TLE4802:汽车角位置感应的理想之选 在汽车电子领域,精确的角位置传感对于许多关键系统的正常运行至关重要,比如转向系统。英飞凌的TLE
    的头像 发表于 12-18 15:30 511次阅读
    汽车到能源:TATEYAMA 厚膜 NTC 热敏电阻,高温领域的 “温控多面手
    测、稳定测、长期测”。日本立山科学工业株式会社(TATEYAMA)的TWT厚膜 NTC 热敏电阻,凭借全场景适配能力,成为横跨汽车电子、工业自动化、能源领域的 “温控多面手”。 在汽车电子领域,发动机舱的 “高温 + 震动” 环
    的头像 发表于 10-31 14:50 584次阅读
    从<b class='flag-5'>汽车</b>到能源:TATEYAMA 厚膜 NTC 热敏电阻,高温领域的 “温控<b class='flag-5'>多面手</b>”
    工业界 “多面手”!ZMC6000系列紧凑型工业PC,赋能多行业智能化升级
    致远电子ZMC6000系列紧凑型工业PC凭借其“小身材大智慧”,在自动化、汽车、物流、医药等多个领域大放异彩。本文将带你了解这款“多面手”如何在不同行业实现降本增效,助力企业智能化转型。前言在工业
    的头像 发表于 09-25 11:34 786次阅读
    工业界 “<b class='flag-5'>多面手</b>”!ZMC6000系列紧凑型工业PC,赋能多行业智能化升级
    RK3506:工业自动化领域的“多面手
    推出的RK3506处理器,正是这样一款集高性能、低功耗、多接口于一身的工业自动化领域“多面手”。 三核A7+M0,打造高效能计算平台 RK3506处理器采用了先进的三核A7+M0多核异构架构,这种设计使得处理器在面对不同任务时能够灵活调度
    的头像 发表于 07-17 15:36 795次阅读
