SGM61022C:高效降压转换器的设计与应用
lhl545545 2026-03-18 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61022C这款2.5V至5.5V、2A的高效降压转换器。
文件下载:SGM61022C.PDF
一、产品概述
SGM61022C是一款高效的高频同步降压转换器,其输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电流可达2A,非常适合紧凑型解决方案。它采用了自适应滞环和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和高精度的输出电压调节能力。
在中重负载范围内,SGM61022C以2.2MHz(典型值)的PWM模式运行;在轻负载时,它会自动进入或退出省电模式(PSM),以保持高效率。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,为设计带来了更多的灵活性。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 低静态电流:典型静态电流为34μA,有助于降低功耗。
  • AHP - COT架构:提供快速的负载瞬态响应和良好的输出电压调节。
  • 100%占空比能力:可实现低输入 - 输出电压降,延长电池供电设备的工作时间。
  • 轻载高效PSM:在轻负载时自动进入PSM,减少开关损耗,提高效率。
  • 输出放电功能:当设备禁用时,可通过SW引脚对输出进行放电。
  • 短路保护:当出现过流或短路情况时,能有效保护设备。
  • 电源良好输出(PG):可用于指示输出电压是否在正常范围内。
  • 热关断保护:防止设备因过热而损坏。
2. 引脚配置与功能
引脚 名称 功能
EN 使能引脚 逻辑高电平使设备激活,逻辑低电平禁用设备并进入关机模式。
PGND 电源地 连接电源地。
AGND 模拟 连接到FB底部电阻和PGND引脚。
FB 反馈输入 用于设置输出电压。
SENSE 输出电压检测引脚 必须连接到输出电压。
PG 电源良好开漏输出 输出电压低于调节极限时,引脚拉低。
SW 开关节点 连接到输出电感的一端。
VIN 电源电压输入 提供电源。
外露焊盘 GND 连接到地,用于改善散热。
三、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系曲线可以看出,SGM61022C在不同的输入电压和输出电压条件下,都能保持较高的效率。例如,在VIN = 3.6V、VOUT = 1.2V的情况下,随着负载电流的增加,效率逐渐提高,在一定负载范围内能达到较高的效率值。这表明该转换器在不同负载情况下都能有效地工作,减少能量损耗。
2. 输出电压与负载电流关系
输出电压与负载电流的关系曲线显示,输出电压在不同负载电流下能保持相对稳定。即使在负载电流变化较大的情况下,输出电压的波动也在较小的范围内,说明该转换器具有良好的电压调节能力。
3. 开关频率与负载电流及输入电压关系
开关频率与负载电流和输入电压的关系曲线反映了转换器的工作特性。在不同的负载电流和输入电压条件下,开关频率会有所变化,以适应不同的工作状态。例如,在轻负载时,开关频率会降低,进入PSM模式,减少开关损耗。
四、详细工作原理
1. 工作模式
  • PWM模式:在中重负载时,SGM61022C以PWM模式工作,开关频率为2.2MHz(典型值),能提供稳定的输出电压。
  • PSM模式:当负载电流降低时,自动进入PSM模式,降低开关频率,减少静态电流,提高轻载效率。
2. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压下降到VUVLO以下时,设备会自动关闭,以保护设备免受低电压的影响。UVLO具有150mV(典型值)的迟滞,可防止在电压波动时设备频繁开关。
3. 使能与禁用
通过EN引脚控制设备的激活和禁用。建议在EN和VIN之间添加一个10kΩ的电阻,避免引脚浮空。
4. 电源良好(PG)输出
PG引脚为开漏输出,当输出电压低于调节极限时,引脚拉低。可用于指示输出电压是否正常,也可用于多轨电源的顺序控制。
5. 软启动
当EN引脚设置为逻辑高电平时,经过约180μs的延迟后,设备开始开关,VOUT通过600μs(典型值)的内部软启动电路逐渐增加,避免启动时的电压过冲。
6. 100%占空比
在100%占空比模式下,高端MOSFET持续导通,低端MOSFET关闭,可实现低输入 - 输出电压降,延长电池供电设备的工作时间。
7. 输出放电
当设备因使能、热关断或欠压锁定而禁用时,输出通过SW引脚和典型的放电电阻RDIS进行放电。
8. 电感电流限制
当出现过流或短路情况时,设备会逐周期地限制电感电流。如果高端开关电流限制被触发,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,以降低电感电流。如果高端电流限制事件持续超过32个周期,高端和低端MOSFET都将关闭,2ms(典型值)后自动重新启动。
9. 热关断
当结温超过典型值155℃时,开关停止工作;当温度下降到阈值减去迟滞值时,开关自动恢复。
五、应用设计
1. 设计要求
以典型应用电路为例,设计要求包括输入电压2.5V至5.5V,输出电压1.2V,输出纹波电压小于20mV,最大输出电流2A。
2. 元件选择
  • 输入和输出电容:输入电容需要选择低ESR的高频去耦电容,放置在VIN和GND引脚旁边。一般情况下,10μF的X7R陶瓷电容(0603尺寸)就足够了,也可选择更大的值以减少输入电流纹波。输出电容的选择需要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性,选择X5R或更好的介电常数的陶瓷电容对温度特性很重要。
  • 电感:电感电流纹波由电感值(L)决定。较低的电感值会导致较高的峰 - 峰电流,增加转换器的传导损耗;较大的电感值会导致瞬态响应变慢和尺寸增大。ISAT应高于ILMAX,并保留足够的余量。一般来说,电感的峰 - 峰电流选择在最大输出电流的20%至40%之间。可根据公式 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN }}}{L × f{SIN }}) 选择电感值。
  • 输出电压调整:使用公式 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.45 V}-1right)) 选择反馈电阻R1和R2来设置所需的输出电压。R2的值应小于100kΩ,避免选择过小的值,以免增加电阻损耗,降低轻载效率。
3. PCB布局
  • 元件放置:输入/输出电容和电感应尽可能靠近IC引脚,保持电源走线短。使用直接和宽的走线来路由电源路径,以确保低的走线寄生电阻和电感。
  • 接地:输入和输出电容的接地返回应靠近GND引脚并在同一点连接,避免接地电位偏移,最小化高频电流路径。
  • 信号隔离:输出电压检测走线和FB引脚连接应远离高频和嘈杂的导体,如电源走线和SW节点,以避免磁和电噪声耦合
  • 屏蔽:在中间层使用GND平面进行屏蔽,最小化接地电位漂移。
六、总结
SGM61022C是一款性能出色的降压转换器,具有宽输入电压范围、高效、快速负载瞬态响应等优点。在设计应用时,需要根据具体的需求选择合适的外部元件,并注意PCB布局,以确保转换器的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用SGM61022C这款产品。你在使用降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 降压转换器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61223C同步降压转换器:设计与应用全解析
    ,它能为各种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: SGM61223C.pdf 二、SGM61223C概述 2.1 产品简介 SGM61223C是SGMICRO推出的一款同
    的头像 发表于 03-19 14:10 160次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-19 11:25 217次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压转换器
    的头像 发表于 03-19 10:50 305次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器对于提
    的头像 发表于 03-19 10:40 273次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一款
    的头像 发表于 03-19 10:15 245次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61111作为一
    的头像 发表于 03-19 09:40 828次阅读
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61023作为一
    的头像 发表于 03-18 17:15 446次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、小型化的
    的头像 发表于 03-18 17:15 418次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的降压
    的头像 发表于 03-18 17:00 411次阅读
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器 在电子设备的电源设计中,高效、稳定
    的头像 发表于 03-18 16:00 126次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的
    的头像 发表于 03-18 15:45 164次阅读
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。高效、稳定的电源
    的头像 发表于 03-18 15:45 169次阅读
    SGM61012/SGM61022高效降压转换器的卓越之选
    SGM61012/SGM61022高效降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-18 14:20 162次阅读
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用 在现代电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6103
    的头像 发表于 03-18 14:20 178次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能卓越的
    的头像 发表于 03-18 14:20 200次阅读
