产品概述
PCIE702A-2 是一款基于 PCIE 总线架构的 KU115 FPGA 高性能 数据预处理平台,该平台具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x8 主机接口,该平台采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA 作为实时处理器,实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及各个接口之 间的互联。板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。
该平台通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储的硬件平台。可广泛应用于雷达与 中频信号采集、视频图像采集等场景。
技术指标
- 板载 FPGA 实时处理器:XCKU115-2FLVA1517
- 逻辑资源:1451K;DSP 资源:5520 个Total Block RAM:75.9Mb;最大分布式 RAM:18360Kb
PCIE 主机接口
- 支持 PCI Expres Gen3 X8@8Gbps/lane 互联;
- 支持 XDMA 控制器,理论带宽高达 64Gbps
- 支持 SG DMA 控制器,支持多通道独立传输
- 支持 Windows/Linux/麒麟操作系统
FMC 接口性能
- 接口标准:FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范
- 高速总线:支持 x16 GTH@16Gbps/lane
- 并行总线:支持 84 对 LVDS 信号(含 4 对时钟信号)
- 配置总线:支持 IIC 总线接口
- 对外供电:+12V/+VADJ/+3.3V 供电,供电功率≥15W
- 对内供电:独立的 VIO_B_M2C 供电(由子卡提供)
动态存储性能
- 存储带宽:2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM,2.4GHz 数据率
- 存储容量:每组 4GByte,总容量 8GByte
其它接口性能
- 支持 4 路异步 RS422 接口,连接至 J30J,速率最大 10Mbps
- 支持 24 路+3.3V GPIO 接口,分成 6 组,每组方向可配置
- 2 片 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载,X4/X8 模式,容量 1Gbit
- 支持 1 片 QSPI Flash 用于少量参数存储,容量 512Mbit
- 支持 1Mbit EEPROM 存储器
物理电气与环境特征
- 板卡尺寸:111.15 x 167mm
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%,不含给子卡供电)
- 散热方式:风冷散热
- 工作温度:-40°~85°C
- 存储温度:-55°~125°C
软件支持
- 可选集成板级软件开发包(BSP)
- FPGA 的底层接口驱动
- PCIe 总线接口开发以及驱动程序
- 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
- 雷达与中频信号处理
- 软件无线电验证平台
- 图形与图像处理验证平台
举报投诉
PCIe
16文章
1510浏览量
89298 -
信号处理板
29浏览量
8909 -
FPGA开发板
10文章
132浏览量
32530
热点推荐
基于4片DSP6678+FPGA KU115 的VPX高速信号处理平台
PCIE、SRIO和SGMII接口与背板进行高速数据传输。板内还有一个MCU:IPMB模块,既可以管理系统复位,又可以监控板内温度、电压和电流。
板卡特性lDSP x4:Ø DSP:四
发表于 03-06 14:58
基于FMC接口XC7K325T处理PCIEx8协议DDR3缓存的3U PXIE载板
` 本帖最后由 北京青翼凌云科技有限公司 于 2017-12-6 14:41 编辑
PXIE301是北京青翼科技研发的一款基于PXIExpress总线架构的
发表于 05-26 15:57
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA
ARM开发板与FPGA的结合应用
大的功能和更高的灵活性,满足各种复杂应用的需求。 二、ARM开发板与FPGA的优势 高性能:ARM处理器具有高性能的特点,可以
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台,该平台采用一片Xilinx的Kintex UltraScale系列
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU
【PCIE723】青翼凌云科技基于 VU3P FPGA 的 100%全国产化高性能 PCIe 数据预处理载板
PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据
【PCIE737】青翼凌云科技基于全高PCIe x8总线的KU115 FPGA高性能硬件加速卡
PCIE737是一款基于PCIE总线架构的KU115 FPGA的12路光纤通道处理平台,该板卡具有1个P
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xilinx 的
青翼基于XCKU060 FPGA 高性能 板卡-4 路 SFP+光纤数据处理板
青翼基于KU115FPGA 高性能数据预处理载板-PCIe信号处理板-FPGA载板
