KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
jf_60352890 来源:jf_60352890 作者:jf_60352890 2024-04-08 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA 家族中的 XCKU115-2FLVA1517I 和 1 片 Zynq UltraScale+ MPSoC 家族的 XCZU19EG-2FFVC1760I 以及 1 片 TI 公司的 DSP 芯片 TMS320C6678ACYPA。
更多信息请加weixin-pt890111获取
其中 KU115 搭配2 片 16bit、1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E)组成 32bit 位宽,总容量2GB 的 DDR4 存储介质和 2 颗共 1Gbit 的加载 Flash(MT25QU512ABB1EW9-0SIT)。
ZU19EG 的PL 端搭配 2 片 16bit、1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E),组成 32bit 位宽,总容量 2GB 的 DDR4 存储介质; PS 端搭配 4 片 16bit 、 1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E),组成 64bit 位宽,总容量 4GB 的 DDR4 存储介质。PS 端还搭配 2颗共 1Gbit 的加载 Flash(MT25QU512ABB1EW9-0SIT)以及容量为 64GB 的 eMMC 存储器
( FEMDRW064G-88A19 )。
DSP 芯片 C6678 搭配 4 片 16bit 、 512MB 的 DDR3 SDRAM
(MT41K256M16TW),组成 64bit 位宽,总容量 2GB 的 DDR3 存储介质。板卡支持 1 路千兆网口和 1 路 SFP+万兆光口,将 FPGA 的 JTAG 调试口,ZU19EG 的调试串口以及 RS422 通信接口合并成一个 J30J 连接器
VPX 数字处理板提供 2 个 400Pin(40*10)的 HPC 连接器(ASP_134486-01)作为标准 FMC 接口,该连接器符合 ANSI/VITA 57.1 标准,可以根据应用需求灵活地匹配 FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。
VPX 数字处理板还提供 VPX 连接器和 VPX 机箱背板相连,和整机系统的主板、信道板及接口转换板进行通信
规格描述
 主控和处理芯片:1 颗 XCKU115+1 颗+1 颗 XCZU19EG+1 颗 DSP
 存储器:
1) XCKU115 搭配 2 片 16bit DDR4 SDRAM(单片 1GB);
2) XCZU19EG 的PS 端搭配4 片16bit DDR4 SDRAM,PL 端搭配2 片16bit DDR4 SDRAM;
3) 支持 SPI Flash 加载程序;
4) 支持 SPI Flash 存储信息;
5) 支持 eMMCFlash 存储信息;
6) ZU19EG 支持 M2.SSD SATA 存储信息。
 通信和网络
1) 支持 UART 串口通信
2) 支持 14 针 FPGA JTAG 调试;
3) 支持 14 针 DSP JTAG 调试;
4) 支持 SPI 和 IIC。
 外设接口:
1)1 个 M2.SSD SATA 接口;
2)1 个千兆网接口;
3)1 个万兆网光口;
4)1 个 J30J 接口(包含 UART 串口,FPGA JTAG 口和 RS422 收发接口)
 扩展:
1)2 个 FMC 扩展连接器
 控制:
1) 多个 LED 指示灯;
2) 电压和电流监控。
 散热:
1) 导冷散热;
2) 机箱风冷散热。
 供电:
1) VPX P0 +12V 直流供电。
 工作温度范围: 1) 商业级
2) 工业级
 物理特性:
1) 尺寸:233.35mm x 170.60mm x 25.40mm
2) 重量:约 850g
软件支持
 支持 DDR3/DDR4 接口 IP 的例程
 支持 Windows/Linux 驱动
 FMC 支持高速 ADC、DAC 和光纤等子卡,并提供相应软件代码。
产品特点
 标准产品:
完全符合Vita57.1 规范的标准FMC 接口定义,可以适配几乎所有类型的 FMC 子板;
 客户自主度高:根据需要,主芯片可灵活选择;
 存储容量大,种类多:
1) DDR4 SDRAM 内存颗粒
2) DDR3 SDRAM 内存颗粒3) SPI Flash 存储器
4) eMMC Flash 存储器5) M2.SSD SATA 存储器
 支持 UART 接口和 14 针的 JTAG 接口进行调试;
 前面板有 1 个千兆以太网口和 1 个万兆网光口
 环境适应广,风冷和导冷;
 板卡电源电压功耗监控;
 标准 VPX 背板供电。
电源需求
VPX 数字处理板设计遵循 VPX、FMC 规范和 Xilinx 设计要求,直接通过标准背板通过J0 接口供电,正常功耗大约 100W。对于供电系统一般要求尽量小的噪声、波动等,并且供电电压波动范围要求一般在±5%范围内,以保证板卡的稳定正常工作。
VPX 数字处理板通过载板的 FMC 连接器为子卡提供电源。具体要求见 4.2.1 章节相关内容。VPX 数字处理板允许提供的 VADJ 的电压为+1.8V。
板卡安装
VPX 数字处理板可以配合 2 片 FMC 子板安装在 VPX 机箱中使用,由背板供电。
板卡安装时,注意做好静电防护,在无静电防护情况下,请不要直接接触板卡元器件! 该板卡设计上支持热插拔操作,但是为了安全起见,任何硬件操作请在断电后进行!长
期未使用后再次使用前请确保板卡的金手指部分未氧化,否则可能造成接触不良!
尺寸结构
VPX 数字处理板是一款标准的 6U VPX 板卡,具有 P0-P6 共 7 个标准 VPX 连接器。板卡尺寸为 233.35mm x 160mm(不含连接器)
  • 处理板
  • vpx
    vpx
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    算力跃升!可嵌入整机的 6U VPX 异构高性能射频信号处理平台 AXW23
    AXW23 身上实现了! AXW23是一个将 RFSoC 敏捷前端与 Virtex UltraScale+ 的磅礴算力深度融合的 6U VPX 异构射频计算平台。 先看架构 芯协同,术业专攻 AXW23
    的头像 发表于 10-30 17:06 423次阅读
    算力跃升!可嵌入整机的 <b class='flag-5'>6U</b> <b class='flag-5'>VPX</b> 异构高性能射频信号<b class='flag-5'>处理</b>平台 AXW23
    VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
    VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 超宽带信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Virtex Ultra
    的头像 发表于 10-16 10:48 290次阅读
    【<b class='flag-5'>VPX</b>650 】青翼凌云科技基于 <b class='flag-5'>VPX</b> 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
    VPX315 是一款基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 DSP 的高性能智能信号
    的头像 发表于 10-16 10:21 282次阅读
    【<b class='flag-5'>VPX</b>315】青翼凌云科技基于 3<b class='flag-5'>U</b> <b class='flag-5'>VPX</b> 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M<b class='flag-5'>6678</b> 智能信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX FMC 接口通用信号处理平台
    VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU
    的头像 发表于 09-01 14:10 524次阅读
    【<b class='flag-5'>VPX</b>637】青翼凌云科技基于 XCKU<b class='flag-5'>115</b> FPGA+<b class='flag-5'>ZU15EG</b> MPSOC 的 <b class='flag-5'>6U</b> <b class='flag-5'>VPX</b> <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>FMC</b> 接口通用信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP6U VPXFMC接口通用信号处理平台
    VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP6U VPX
    的头像 发表于 09-01 13:42 434次阅读
    【 <b class='flag-5'>VPX</b>638】青翼凌云科技基于<b class='flag-5'>KU115</b> FPGA+C<b class='flag-5'>6678</b> <b class='flag-5'>DSP</b>的<b class='flag-5'>6U</b> <b class='flag-5'>VPX</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>FMC</b>接口通用信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    【TES807】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA 的 FMC 接口万兆光纤传输信号处理平台
    TES807 是一款基于千兆或者万兆以太网传输的 FMC 接口信 号处理平台。该平台采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA:XCKU115
    的头像 发表于 08-29 15:57 355次阅读
    【TES807】青翼凌云科技基于 XCKU<b class='flag-5'>115</b> FPGA 的<b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>FMC</b> 接口万兆光纤传输信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    【TES817】青翼凌云科技基于XCZU19EG FPGA的高性能实时信号处理平台
    板卡概述TES817是一款基于ZU19EGFPGA的高性能实时信号处理平台,该平台采用1片高性能的FPGA:XCZU19EG-2FFVC1760I作为主处理器,FPGA的PL端外挂1组
    的头像 发表于 08-29 15:29 1212次阅读
    【TES817】青翼凌云科技基于XCZU<b class='flag-5'>19EG</b> FPGA的高性能实时信号<b class='flag-5'>处理</b>平台
    国产化板卡设计原理图:2288-基于FMC接口的JFM7K325T PCIeX4 3U VPX接口卡
    3U VPX, FMC子卡, JFM7K325T板卡, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
    的头像 发表于 08-01 10:20 911次阅读
    国产化板卡设计原理图:2288-基于<b class='flag-5'>FMC</b>接口的JFM7K325T PCIeX4 3<b class='flag-5'>U</b> <b class='flag-5'>VPX</b>接口卡
    国产化板卡设计原理图:2274-基于FMC接口的JFM7VX690T36的3U VPX信号处理
    一、板卡概述       本板卡系我司自主研发的基于3U VPX导冷架构的信号处理,适用于高速图像处理等。芯片采用工业级设计。该
    的头像 发表于 08-01 10:13 757次阅读
    国产化板卡设计原理图:2274-基于<b class='flag-5'>FMC</b>接口的JFM7VX690T36的3<b class='flag-5'>U</b> <b class='flag-5'>VPX</b>信号<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>
    VPX处理设计原理图:9-基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡 C6678板卡, XC7VX690T板卡, VPX处理
    AI边缘计算,, C6678板卡, PCIe信号, VPX处理, XC7VX690T板卡
    的头像 发表于 07-24 11:18 598次阅读
    <b class='flag-5'>VPX</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>设计原理图:9-基于<b class='flag-5'>DSP</b> TMS320C<b class='flag-5'>6678</b>+FPGA XC7V690T的<b class='flag-5'>6U</b> <b class='flag-5'>VPX</b>信号<b class='flag-5'>处理</b>卡 C<b class='flag-5'>6678</b>板卡, XC7VX690T板卡, <b class='flag-5'>VPX</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>
    PZ/璞致【PZ-ZU19EG-KFB】—ZYNQ UltraScale + 赋能异构计算与高性能嵌入式系统开发
    璞致电子推出的PZ-ZU19EG-KFB开发采用Xilinx ZYNQ UltraScale+ XCZU19EG核心,集成了四核Cortex-A53、核Cortex-R5F和114
    的头像 发表于 07-24 09:34 942次阅读
    PZ/璞致【PZ-<b class='flag-5'>ZU19EG</b>-KFB】—ZYNQ UltraScale + 赋能异构计算与高性能嵌入式系统开发
    527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理
    本板卡系我司自主研发的基于3U VPX风冷、导冷架构的信号处理,适用于高速图像处理,雷达信号处理
    的头像 发表于 05-07 09:58 633次阅读
    527-基于3<b class='flag-5'>U</b> <b class='flag-5'>VPX</b> XCZU15<b class='flag-5'>EG+TMS320C6678</b>的信号<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>
    高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理
    C6678信号处理 , FPGA 信号处理 , FPGA开发平台 , XC7Z045板卡 , XCZU15EG板卡
    的头像 发表于 12-25 09:51 1027次阅读
    高速图像<b class='flag-5'>处理</b>卡设计原理图:527-基于3<b class='flag-5'>U</b> <b class='flag-5'>VPX</b> XCZU15<b class='flag-5'>EG+TMS320C6678</b>的信号<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>
    高速图像采集卡设计方案:204-基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和TI DSP TMS320C6678的信号处理
    板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff
    的头像 发表于 12-19 11:09 1175次阅读
    高速图像采集卡设计方案:204-基于Xilinx Virtex-<b class='flag-5'>6</b> XC<b class='flag-5'>6</b>VLX240T 和TI <b class='flag-5'>DSP</b> TMS320C<b class='flag-5'>6678</b>的信号<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>板</b>
    6U CPCI板卡设计方案:8-基于TMS320C6678 + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台
    C6678 , C6678板卡 , C6678图像处理 , 高速数据处理平台 , XC7K42
    的头像 发表于 12-09 11:15 1241次阅读
    <b class='flag-5'>6U</b> CPCI板卡设计方案:8-基于<b class='flag-5'>双</b>TMS320C<b class='flag-5'>6678</b> + XC7K420T的<b class='flag-5'>6U</b> CPCI Express高速数据<b class='flag-5'>处理</b>平台
