概述
PCIE734 是一款基于 PCIE 总线架构的 Kintex UltraScale 系列 XCKU060 FPGA 高性能 4 路 SFP+光纤数据处理平台。
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA: XCKU060-2FFVA1517I 作为主处理器,板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。
板卡具有 1 个 RJ45 千兆以太网口以及若干 IO 信号。 该产品可广泛应用于基于服务器的雷达与中频信号采集、以及视 频图像采集等场景。
技术指标
板载 FPGA 实时处理器:XCKU060-2FFVA1517I
- 系统逻辑资源:726K;DSP Slices:2760
- Total Block RAM:38.0Mb;最大分布式 RAM:9180Kb;
PCIe 主机接口
- 支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane 互联;
- 独立的 XDMA 控制器,理论带宽高达 64Gbps
- 支持 SG DMA 控制器,支持多通道独立传输;
- 支持 Windows/Linux/麒麟系统驱动;
光纤接口指标
- 4 路 SFP+光纤模块,波长根据光模块而定
- 支持 Aurora 8b/10b、64/66b 数据传输协议;
- 支持 Serial RapidIO 数据传输协议
- 支持其他用户自定义光纤传输协议(基于 GTH Transceivers)
动态存储性能
- 存储带宽:2 组 72 位 DDR4 SDRAM,1200MHz 工作时钟;
- 存储容量:每组 4GByte,总容量 8GByte;
其它接口性能
- 支持 32 路 LVTTL GPIO 接口,+3.3V 电平,方向可设置;
- 支持 4 路全双工 RS422 接口,速率最大 10Mbps
- 支持 1 路 RJ45 自适应千兆以太网接口;
- 板载 2 个 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载,总容量为 1Gbit;
- 支持 2 路 MMCX 接口:1 路 PPS 秒脉冲、1 路 10M 时钟输入
- 支持 1 个 PLL 时钟管理,支持外部参考时钟输入(MMCX);
- 支持 1 个 1Mbit EEPROM,用于存储少量参数;
物理与电气特征
- 板卡尺寸:111.15 x 167mm;
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
- 散热方式:风冷散热;
- 工作温度:-40°~85°C;存储温度:-55°~125°C;
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP)
应用范围
- 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘
- 高速传感器数据光纤数传
- 高速图像数据光纤数传
举报投诉
PCIe接口
128浏览量
10652
热点推荐
基于FPGA KU060 双路QSFP+ PCIE采集卡
板卡为标准的全高PCIe 3.0 x8 光纤采集卡。主处理器采用Xilinx Ultrascale系列FPGA XCKU060-FFVA1
发表于 03-13 10:33
XCKU060光纤PCIe 卡学习资料:基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡
基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡一、板卡概述本板卡系我司自主研发,基于Xilinx U
发表于 05-12 11:53
FMC154-基于FMC 八路SFP+万兆光纤子卡
FMC154-基于FMC 八路SFP+万兆光纤子卡 一、板卡概述 本卡是一个FPGA夹层卡(FMC)模块,可提供高达8个
发表于 12-29 17:29
基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡一、板卡概述 本板卡系北京太速科技自主研发,基于Xil
发表于 07-11 11:35
[资料] AI加速计算卡设计资料第636篇:基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板
基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板一、板卡概述 板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraSca
发表于 04-13 15:56
光纤PCIe卡设计方案:基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡
本板卡系我司自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列FPGA XCKU060-FFVA1156-2-I架构,支持PCIE Gen3 x8模式的高速信号处理
【PCIE709-F】青翼凌云科技基于复旦微 JFM7VX690T80 FPGA 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据处理平台
FPGA 作为实时处理器,实现 4 路 10G SFP+光纤以及 1
【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 VITA57.1 标准,该板卡可以作为一个理想的 IO模块耦合至
青翼基于XCKU060 FPGA 高性能 板卡-4 路 SFP+光纤数据处理板
