PCIE719 是一款基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理 FMC 载板,板卡具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x16 主机接口、 2 个 RJ45 千兆以太网口、4 个 QSFP28 100G 以太网接口。板卡采用 Xilinx 的高性能 UltraScale+ MPSOC 系列 FPGA 作为实时处理器, 实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及设备间互联传输。PS 端外挂 1 组 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,PL 端外挂 1 组 80 位的 DDR4 SDRAM 缓存。
该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储平台。可以满足于网络通信、高速 数据交换存储、工业控制、深度学习、AI 智能、云计算、4K 视频传 输处理以及航空航天等应用。
技术指标
板载 MPSOC 实时处理器:XCZU19EG-2FFVC1760I
- 4x ARM Cortex-A53,1.333GHz;
- 双核 Cortex-R5,533MHz
- GPU:Mali-400 MP2
PS 端接口与性能
- PS 端支持 5 片 DDR4 SDRAM,位宽 72 位,速率 2400Mbps
- PS 端支持 1 路 RJ45 千兆以太网口
- PS 端支持 1 路 DisplayPort 显示输出接口;
- PS 端支持 1 片 32GB eMMC 作为系统大容量存储设备
- PS端支持2片512Mbit QSPI Flash作为FPGA用户数据存储;
- PS 端支持 1 个 Mico SD 卡,支持 SD 和 SPI 模式;
- PS 端支持 1 个 USB OTG 接口,接口类型 TypeC;
- PS 端支持 1 路 TypeC 串口
- PS 端支持 1 个 TypeC JTAG 调试接口;
PL 端接口与性能
- 支持 1 组 80 位 DDR4 SDRAM,容量为 4GByte
- 标准 1 个 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范
- FMC+支持 x16 GTH@16Gbps/lane 高速串行总线;
- FMC+支持 84 对 LVDS 信号
- 支持 4 路 QSFP28 100G 光纤接口
其它接口性能
物理与电气特征
- 板卡尺寸:106 x 220mm;
- 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
- 散热方式:风冷散
- 工作温度:-40°~+85°C;
软件支持
- 可选集成板级软件开发包(BSP)
- PS 端底层接口驱动
- PL 端接口驱动以及底层开发
- 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
- 4K/8K 视频图像处理;
- 软件无线电 SDR 平台;
- AI 人工智能、云计算
举报投诉
采集板
16浏览量
6621 -
核心板
6文章
1432浏览量
32205 -
PCIe接口
130浏览量
10663
热点推荐
【高清视频案例分享】CameraLink接口的PCIe采集卡 ,基于FPGA开发平台
一、CameraLink简介
CameraLink是一种高速、可靠的相机
发表于 03-25 15:21
高精度高速率声发射采集卡简介
` PXDAQ18373E是一款高精度高速率的声发射采集卡,该卡具有真实的18bit采样精度和每通道30M/S的采样率,采用标准的PICE2.0 X 8接口,
发表于 09-22 14:17
横跨Windows和Linux等平台的高性能图像采集卡PCIe-8604
。PCIe-8604是一块4口USB 3.0主控卡,专为工业和视觉相关应用设计。USB 3.0或称作高速USB,是一项新兴的总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于
发表于 03-07 14:21
【物联网】基于AM335X核心板的数据采集应用方案设计
`以ARM核心板为系统的数据采集设备,集合了包括多路模拟量和数字量输入,多路模拟量和数字量输出。采用TI的335XCPU工业级芯片作为主控,
发表于 07-30 11:06
如何利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集?
再利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集,并实现动态波形绘制显示,硬件设计需要如何进行资源分配,可以达到显示不丢失数据的性能
发表于 11-21 12:10
紫光同创FPGA核心板PGL50H|盘古50K核心板,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速
发表于 09-06 14:40
紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
高性能FPGA核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控
发表于 09-18 17:02
发表于 09-21 15:42
【新品】紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
发表于 09-22 14:35
PCIe接口-高速模拟采集—高性能计算卡-青翼高精度高品质军工级数据采集板-打造专业工业核心板
