概述
PCIE734 是一款基于 PCIE 总线架构的 Kintex UltraScale 系列 XCKU060 FPGA 高性能 4 路 SFP+光纤数据处理平台。
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA: XCKU060-2FFVA1517I 作为主处理器,板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。
板卡具有 1 个 RJ45 千兆以太网口以及若干 IO 信号。 该产品可广泛应用于基于服务器的雷达与中频信号采集、以及视 频图像采集等场景。
技术指标
板载 FPGA 实时处理器:XCKU060-2FFVA1517I
- 系统逻辑资源:726K;DSP Slices:2760
- Total Block RAM:38.0Mb;最大分布式 RAM:9180Kb;
PCIe 主机接口
- 支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane 互联;
- 独立的 XDMA 控制器,理论带宽高达 64Gbps
- 支持 SG DMA 控制器,支持多通道独立传输;
- 支持 Windows/Linux/麒麟系统驱动;
光纤接口指标
- 4 路 SFP+光纤模块,波长根据光模块而定
- 支持 Aurora 8b/10b、64/66b 数据传输协议;
- 支持 Serial RapidIO 数据传输协议
- 支持其他用户自定义光纤传输协议(基于 GTH Transceivers)
动态存储性能
- 存储带宽:2 组 72 位 DDR4 SDRAM,1200MHz 工作时钟;
- 存储容量:每组 4GByte,总容量 8GByte;
其它接口性能
- 支持 32 路 LVTTL GPIO 接口,+3.3V 电平,方向可设置;
- 支持 4 路全双工 RS422 接口,速率最大 10Mbps
- 支持 1 路 RJ45 自适应千兆以太网接口;
- 板载 2 个 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载,总容量为 1Gbit;
- 支持 2 路 MMCX 接口:1 路 PPS 秒脉冲、1 路 10M 时钟输入
- 支持 1 个 PLL 时钟管理,支持外部参考时钟输入(MMCX);
- 支持 1 个 1Mbit EEPROM,用于存储少量参数;
物理与电气特征
- 板卡尺寸:111.15 x 167mm;
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
- 散热方式:风冷散热;
- 工作温度:-40°~85°C;存储温度:-55°~125°C;
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP)
应用范围
- 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘
- 高速传感器数据光纤数传
- 高速图像数据光纤数传
举报投诉
接口
33文章
9636浏览量
157814 -
PCIe
16文章
1503浏览量
89151 -
信号处理板
29浏览量
8904
热点推荐
基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四路光纤PCIE卡(4路光纤卡)
光纤卡)1、板卡特点: 1)主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA。 前面板提供4路
发表于 06-13 11:38
发表于 07-06 16:14
【PCIE723】青翼凌云科技基于 VU3P FPGA 的 100%全国产化高性能 PCIe 数据预处理载板
PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据预处理平台,
PCIe接口-高速模拟采集—高性能计算卡-青翼高精度高品质军工级数据采集板-打造专业工业核心板
PCIE719 是一款基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理 FMC 载板,板卡具有 1 个 FMC+(HPC)
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
