产品概述
PCIE737是一款基于PCIE总线架构的KU115 FPGA的12路光纤通道处理平台,该板卡具有1个PCIe Gen3x8主机接口、3个QSFP+ 40G光纤接口,可以实现3路QSFP+ 40G光纤的数据实时采集、实时缓存与PCIE高速传输。
该板卡采用Xilinx的高性能Kintex UltraScale系列FPGA XCKU115作为主处理器,板载4组独立的64位DDR4 SDRAM超大容量数据缓存,最大缓存带宽可以到72GByte/s,每组DDR4支持16GByte容量,整板支持64GByte超大容量数据缓存。该板卡为标准全高PCIE尺寸,可广泛应用于基于服务器的光纤通道数据采集、数据传输等场景。
PCIE73
技术指标
1.板载FPGA实时处理器:XCKU115-2FLVF1924I;
2.PCIE主机接口:
3.光纤接口指标:
- 前面板3路QSFP+光纤模块;
- 板卡总共支持高达12路最高10Gbps/lane高速串行总线;
- 支持3路40G以太网;
- 支持Aurora 6466b数据传输协议;
- 支持Serial RapidIO数据传输协议;
4.动态存储性能:
- 存储带宽:4组,每组64位DDR4 SDRAM,2400MHz速率;
- 存储容量:每组16GByte,总共64GByte容量;
- 存储带宽:≥72GByte/s;
5.其它接口性能:
- 板载2个QSPI Flash用于FPGA的加载;
- 板卡支持外部调试供电,外部供电时,金手指供电断开,以方便测试功耗;
- 板卡支持8路GPIO接口、1路RS422接口,通过J30J;
6.物理与电气特征
- 板卡尺寸:111.15 x 210mm;
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
- 散热方式:风冷散热;
- 工作温度:-40°~85°C;
- 存储温度:-55°~125°C;
- 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
1.可选集成板级软件开发包(BSP):
- FPGA底层接口驱动;
- PCIe总线接口开发及其驱动程序;
- Windows或者Linux驱动;
2.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘;
2. 高速传感器数据光纤数传;
3. 高速图像数据光纤数传;
举报投诉
FPGA
1665文章
22587浏览量
641153 -
加速卡
1文章
75浏览量
11370
热点推荐
高性能FPGA计算加速卡
产品编号:1501013高性能FPGA计算加速卡( B-PCIE-SFPP )数据手册( Data Sheet )Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心Copyri
发表于 03-04 11:13
高性能FPGA计算加速卡
发表于 03-11 11:07
高性能FPGA计算加速卡
发表于 03-18 11:16
高性能FPGA计算加速卡
发表于 03-25 11:34
高性能FPGA计算加速卡
发表于 04-01 10:53
高性能FPGA计算加速卡
发表于 04-11 14:45
高性能FPGA计算加速卡
发表于 04-18 14:12
高性能FPGA计算加速卡
发表于 04-27 11:51
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡解决方案
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡一、概述本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU
发表于 07-27 16:49
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8硬件加速卡
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡北京太速科技有限公司一、概述 本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的
发表于 08-22 17:31
XCKU115板卡资料:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡一、概述 本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU
发表于 10-25 16:00
FPGA硬件加速卡设计原理图:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡 PCIe半高 XCKU115-3-FLVF1924-E芯片
FPGA硬件加速, PCIe半高卡, XCKU115, 光纤采集
【PCIE737】青翼凌云科技基于全高PCIe x8总线的KU115 FPGA高性能硬件加速卡
