SGM3005:超低导通电阻、低电压双路 SPDT 模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM3005 超低导通电阻、低电压双路 SPDT 模拟开关。
文件下载:SGM3005.pdf
一、产品概述
SGM3005 是一款双路双向 SPDT(单刀双掷)模拟开关,与 TTL/CMOS 兼容。它的供电范围非常广泛,能在 1.8V 至 5.5V 的单电源下稳定工作。该产品具有低导通电阻、低电压和快速开关时间等特点,这些高性能特性使其在众多应用场景中表现出色,比如便携式设备、音频和视频信号路由等。此外,由于它具备两个常开和两个常闭开关,所以还能当作双路 2 选 1 多路复用器使用。低功耗也是它的一大优势,这使得它成为许多设计的理想选择。
SGM3005 有绿色 TDFN - 3×3 - 10L 和 MSOP - 10 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性
1. 电源与带宽
- 单电源电压范围:1.8V 至 5.5V,宽电压范围使其能适配多种电源系统。
- -3dB 带宽:达到 15MHz,可满足高频信号的传输需求。
2. 导通电阻与平坦度
- 超低导通电阻:典型值为 0.5Ω,这意味着在信号传输过程中能有效降低功耗和信号损耗。
- 低导通电阻平坦度:保证了在不同工作条件下导通电阻的稳定性。
3. 串扰与隔离
- 低串扰:在 100kHz 时典型值为 - 90dB,能有效减少通道间的干扰。
- 关断隔离:在 100kHz 时为 - 69dB,确保关断状态下信号的隔离效果。
4. 开关时间与功耗
- 快速开关时间:当 (V{+}=5V) 时,(t{ON}) 为 50ns,(t_{OFF}) 为 15ns,能实现快速的信号切换。
- 低功耗:电源电流典型值仅为 0.001μA,有助于降低系统功耗。
5. 兼容性与工作温度
三、应用领域
SGM3005 的高性能使其在多个领域都有广泛应用:
- 便携式设备:如手机、个人数字助理等,低功耗和小封装能满足其对空间和功耗的严格要求。
- 医疗设备:对信号的稳定性和低干扰有较高要求,SGM3005 的低串扰和高隔离性能能很好地满足这些需求。
- 采样保持电路:快速的开关时间和低导通电阻能保证采样信号的准确性。
- 音频和视频信号路由:可实现信号的灵活切换和分配。
四、电气特性
1. 模拟开关特性
在 (V{+}=5V pm 10%) 和 (V{+}=3V pm 10%) 两种电源条件下,分别给出了模拟信号范围、导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数。例如,在 (V{+}=5V) 时,导通电阻典型值为 0.5Ω,最大为 1.1Ω;在 (V{+}=3V) 时,导通电阻典型值为 0.6Ω,最大为 1.3Ω。
2. 泄漏电流
包括源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流,在不同电源电压和输入条件下,泄漏电流的典型值和最大值都有明确规定。例如,在 (V_{+}=5.5V) 时,源关断泄漏电流典型值为 ±4nA,最大为 ±1000nA。
3. 数字输入特性
规定了输入高电压、输入低电压和输入电流的参数。如在 (V_{+}=5V) 时,输入高电压最小为 2.4V,输入低电压最大为 0.8V。
4. 动态特性
涵盖了开启时间、关断时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离、通道间串扰、总谐波失真和 - 3dB 带宽等参数。例如,在 (V_{+}=5V) 时,开启时间典型值为 50ns,关断时间典型值为 15ns。
5. 电源要求
电源电流在不同电源电压和输入条件下有相应的典型值和最大值。如在 (V_{+}=5.5V) 时,电源电流典型值为 0.001μA,最大为 1μA。
五、封装与订购信息
SGM3005 提供了 MSOP - 10 和 TDFN - 3×3 - 10L 两种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,还给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等。
六、测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测量导通电阻、关断泄漏、导通泄漏、开关时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离、通道间串扰和 - 3dB 带宽等参数。这些测试电路为工程师在实际测试和验证过程中提供了重要的参考。
总的来说,SGM3005 模拟开关以其卓越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合其电气特性和封装信息,合理选择和使用该产品。大家在使用 SGM3005 过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
模拟开关
8文章
903浏览量
44598 -
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
