SGM4684:低电压高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和切换的关键元件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM4684——一款采用芯片级封装的低电压0.4Ω双路SPDT(单刀双掷)模拟开关。
文件下载:SGM4684.pdf
一、产品概述
SGM4684是一款CMOS模拟开关,它采用1.8V至5.5V的单电源供电。该开关具有超低导通电阻、低电压和快速开关时间等特性,这些高性能特点使其适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。此外,由于它拥有两个常开和两个常闭开关,因此还可以用作双路2选1多路复用器。低功耗也是它成为优秀选择的重要原因之一。
SGM4684采用绿色WLCSP - 2.0×1.5 - 10B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的环境条件。
二、产品特性
1. 电源与电阻特性
- 单电源电压范围:1.8V至5.5V,宽电压范围使其能适配多种电源系统。
- 超低导通电阻:在5V时典型值为0.4Ω,低导通电阻可减少信号传输过程中的损耗。
- 低导通电阻平坦度:典型值为0.1Ω,保证了信号在不同电压下的稳定传输。
- 低导通电阻匹配:典型值为0.04Ω,确保了通道间的一致性。
2. 动态特性
- 快速开关时间:在(V{+}=5V)时,(t{ON})为25ns,(t_{OFF})为28ns,能实现快速的信号切换。
- 高关断隔离:在100kHz时为 - 70dB,有效减少了信号串扰。
- 低串扰:在100kHz时为 - 100dB,保证了信号的纯净度。
- -3dB带宽:13MHz,可满足一定频率范围内的信号传输需求。
3. 其他特性
- 低功耗:降低了系统的整体功耗,适合电池供电系统。
- 先断后通切换:避免了信号切换时的短路问题。
- TTL/CMOS兼容:方便与其他数字电路集成。
- 轨到轨输入和输出操作:能充分利用电源电压范围。
三、应用领域
SGM4684的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 手机:用于音频和视频信号的路由切换。
- 医疗设备:在信号采集和处理中发挥作用。
- 计算机外设:实现信号的选择和切换。
- 便携式设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的便携式设备。
- 采样保持电路:用于信号的采样和保持操作。
- 音频和视频信号路由:确保信号的准确传输。
四、电气特性
1. 模拟开关特性
在不同电源电压下,SGM4684的模拟开关特性有所不同。例如,在(V{+}=5V)时,导通电阻典型值为0.4Ω;在(V{+}=3V)时,导通电阻典型值为0.6Ω。同时,还给出了导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数。
2. 泄漏电流
包括源极关断泄漏电流和通道导通泄漏电流,在不同条件下都有相应的典型值和最大值。
3. 数字输入特性
规定了输入高电压、输入低电压和输入电流等参数,确保与数字电路的兼容性。
4. 动态特性
如开关时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离、总谐波失真、通道间串扰和 - 3dB带宽等,这些特性决定了开关的动态性能。
5. 电源要求
电源电流典型值为0.001μA,最大值为1μA,体现了其低功耗的特点。
五、封装与订购信息
SGM4684采用WLCSP - 2.0×1.5 - 10B封装,订购编号为SGM4684XG/TR,封装标记为XXXXX 4684XG,包装选项为带盘包装,每盘3000个。
六、测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测量导通电阻、泄漏电流、开关时间、电荷注入等参数。这些测试电路为工程师验证产品性能提供了参考。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、模拟和数字电压范围、连续电流、峰值电流、结温、存储温度范围、引脚温度等参数,使用时不能超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路容易受到ESD(静电放电)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施。
3. 免责声明
SG Micro Corp保留在必要时对电路设计、规格等进行更改的权利,且无需事先通知。
SGM4684凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的模拟开关解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,同时注意相关的注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用模拟开关时是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
模拟开关
8文章
907浏览量
44683 -
电子设计
42文章
3273浏览量
49993
