SN74CB3T3245:8位FET总线开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-15 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的总线开关对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的SN74CB3T3245 8位FET总线开关,它在低电压应用中展现出了诸多出色的特性。
文件下载:sn74cb3t3245.pdf
一、产品特性亮点
1. 标准引脚布局与电压转换
SN74CB3T3245采用标准的'245型引脚布局,输出电压能够跟踪(V{CC}),这使得它在进行电压转换时非常方便。它支持所有数据I/O端口的混合模式信号操作,例如,在(3.3V V{CC})时可以实现5V输入到3.3V输出的电平转换,在(2.5V V_{CC})时能实现5V/3.3V输入到2.5V输出的电平转换。
2. 5V容限与双向数据流动
该器件的I/O端口具有5V容限,无论是上电还是掉电状态都能稳定工作。同时,它支持双向数据流动,并且传播延迟近乎为零,这对于需要高速数据传输的应用来说非常关键。
3. 低导通电阻与低电容
SN74CB3T3245的导通电阻(r{on})典型值为5Ω,这种低导通电阻特性可以减少信号传输过程中的损耗。此外,它的输入和输出电容也很低,典型的(C{io(OFF)})为5pF,这有助于减少对系统的负载影响。
4. 低功耗与宽工作电压范围
在功耗方面,该器件表现出色,最大(I{CC})仅为40μA。其(V{CC})的工作范围为2.3V至3.6V,能够适应多种不同的电源环境。数据I/O端口支持0至5V的信号电平,控制输入可以由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,具有很强的兼容性。
5. 良好的ESD和闩锁性能
该器件经过了严格的ESD测试,人体模型(HBM)可达±2000V,带电设备模型(CDM)可达±1000V。同时,其闩锁性能超过了每JESD 17标准的250mA,能够保证在复杂环境下的可靠性。
二、应用领域广泛
1. 电平转换
在不同电压系统之间进行连接时,SN74CB3T3245可以实现高效的电平转换,确保信号的正确传输。例如,将5V的TTL信号转换为3.3V或2.5V的信号。
2. PCI和USB接口
在PCI和USB接口应用中,它可以提供稳定的信号传输和隔离功能,保证接口的正常工作。
3. 内存交错
在内存交错应用中,该器件能够实现不同内存模块之间的数据交换和隔离,提高内存系统的性能。
4. 总线隔离
它还可以用于总线隔离,避免不同设备之间的信号干扰,提高系统的稳定性。
三、详细产品描述
1. 功能概述
SN74CB3T3245是一款高速、与TTL兼容的8位FET总线开关,具有低导通电阻,能够实现极小的传播延迟。它通过跟踪(V_{CC})的电压转换功能,完全支持所有数据I/O端口的混合模式信号操作。
2. 功能模式
该器件的功能模式由输出使能(OE)输入控制。当OE为低电平时,8位总线开关导通,A端口和B端口相连,实现双向数据流动;当OE为高电平时,开关断开,A和B端口之间呈现高阻抗状态。
四、技术规格详解
1. 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V{CC})的范围为 - 0.5V至7V,控制输入电压(V{IN})和开关I/O电压(V_{I/O})同样为 - 0.5V至7V。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
前面提到过,该器件的ESD性能良好,HBM为±2000V,CDM为±1000V,这可以有效防止静电对器件的损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的(V{CC})工作范围为2.3V至3.6V,高电平控制输入电压(V{IH})和低电平控制输入电压(V{IL})根据(V{CC})的不同有不同的要求。在实际应用中,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
4. 电气特性
其电气特性包括导通时的电压降、输入输出电流、电容等参数。例如,在(V_{CC}=3V),(I = - 18mA)时,(VK = - 1.2V);控制输入的电流在不同条件下也有明确的规定。
5. 开关特性
开关特性方面,如传播延迟时间(t{pd})与负载电容和(V{CC})有关。在不同的负载电容和(V{CC})条件下,(t{pd})有不同的最大值。
五、应用与实现建议
1. 典型应用
在典型应用中,SN74CB3T3245常用于连接5V总线和3.3V设备。在设计时,要注意避免总线竞争,因为总线竞争可能会导致电流超过最大限制。同时,由于该设计是进行电压下转换,所以不需要上拉电阻
2. 电源供应建议
对于电源供应,应确保(V{CC})在推荐的工作范围内。每个(V{CC})端子都需要一个良好的旁路电容来防止电源干扰。对于单电源设备,建议使用0.1μF的旁路电容;如果有多个(V_{CC})引脚,每个引脚可以使用0.01μF或0.022μF的电容。
3. 布局建议
PCB布局时,要注意避免反射。当PCB走线转弯时,应尽量采用圆角技术,以保持走线宽度恒定,减少反射的发生。
六、总结
SN74CB3T3245 8位FET总线开关凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,成为了电子工程师在低电压设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理使用该器件,并严格遵循其技术规格和应用建议,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过类似总线开关的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CB3T3245,pdf(8-BIT FET BUS
    The SN74CB3T3245 is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
    发表于 08-16 19:36 14次下载
    SN74CB3T3245 具有 5V 容限电平转换器的 8 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cb3t3245相关产品参数、数据手册,更有sn74cb3t3245的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cb3t3245真值表,sn
    发表于 08-24 14:29
    <b class='flag-5'>SN74CB3T3245</b> 具有 5V 容限电平转换器的 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>FET</b> 2.5V/3.3V 低电压<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CB3Q3257DGVR 4 2 1 FET 总线开关
    SN74CB3Q3257DGVR421FET总线开关产品型号:
    的头像 发表于 12-17 11:15 645次阅读
    <b class='flag-5'>SN74CB3</b>Q3257DGVR    4 <b class='flag-5'>位</b> 2 <b class='flag-5'>选</b> 1 <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深入剖析SN74CB3T16210-Q1 20FET总线开关
    深入剖析SN74CB3T16210-Q1 20FET总线开关 引言 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-14 11:30 487次阅读
    探索SN74CB3T16212:强大的24FET总线交换开关
    探索SN74CB3T16212:强大的24FET总线交换开关 在电子设计领域,选择合适的总线
    的头像 发表于 01-15 10:45 425次阅读
    深度剖析SN74CB3Q16211:高带宽FET总线开关卓越
    的头像 发表于 01-15 13:55 423次阅读
    SN74CB3T3384 10FET总线开关:低电压设计的理想
    的头像 发表于 01-15 14:40 379次阅读
    探索SN74CB3T3383:高性能10FET总线交换开关卓越特性与应用潜力
    探索SN74CB3T3383:高性能10FET总线交换开关卓越特性与应用潜力 在电子设备的设
    的头像 发表于 01-15 14:45 436次阅读
    探索 SN74CB3T16211:24 FET 总线开关卓越性能
    探索 SN74CB3T16211:24 FET 总线开关卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-15 15:30 573次阅读
    深入剖析SN74CB3Q3345:高性能8FET总线开关卓越选择
    的头像 发表于 01-15 15:45 451次阅读
    SN74CB3Q3305:高性能双FET总线开关卓越
    的头像 发表于 01-15 16:50 265次阅读
    探索SN74CB3Q3245:低电压高带宽总线开关卓越
    探索SN74CB3Q3245:低电压高带宽总线开关卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,高性
    的头像 发表于 01-16 09:25 345次阅读
    聚焦SN74CB3T3306:高性能低电压总线开关卓越
    聚焦SN74CB3T3306:高性能低电压总线开关卓越 在电子工程领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 01-16 10:25 309次阅读
    SN74CB3T3125:高性能低电压总线开关卓越
    SN74CB3T3125:高性能低电压总线开关卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-16 10:30 676次阅读
    SN74CB3T3245DGVR 具有电平转换器的 3.3V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 总线开关
    SN74CB3T3245DGVR具有电平转换器的3.3V、1:1(SPST)、8通道FET总线开关产品型号:
    的头像 发表于 02-05 11:34 451次阅读
    <b class='flag-5'>SN74CB3T3245</b>DGVR   具有电平转换器的 3.3V、1:1 (SPST)、<b class='flag-5'>8</b> 通道 <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
