探索SGM9144:低电压视频放大器的卓越之选
在电子工程领域,视频放大器是实现高质量视频信号处理的关键组件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM9144——一款具备无电容输出耦合和低通滤波器(LPF)的低电压视频放大器。
文件下载:SGM9144.pdf
一、产品概述
SGM9144专为便携式视频系统和具有视频输出应用的系统而设计,能够在2.5V至4.0V的电源电压下稳定工作。其内部的负电荷泵电路使得无需输出耦合电容,简化了电路设计。该放大器提供6dB或12dB两种增益选项,以满足不同应用的需求。它采用绿色MSOP - 8和TDFN - 2×2 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,具有良好的环境适应性。
二、产品特性
1. 电源电压范围
SGM9144的电源电压范围为2.5V至4.0V,这使得它非常适合低电压应用场景,如便携式设备。在实际设计中,工程师可以根据具体的电源供应情况灵活选择合适的电压,确保系统的稳定性。
2. 无电容输出耦合
内部的负电荷泵电路消除了对输出耦合电容的需求,不仅减少了电路板空间,还降低了成本。这对于空间有限的便携式设备来说尤为重要。
3. 增益选项
提供6dB或12dB的增益选择,工程师可以根据不同的视频信号强度和应用需求进行灵活配置,以达到最佳的信号放大效果。
4. 内部电路设计
内部集成了75Ω驱动电路和5阶14MHz LPF,能够有效驱动负载并滤除高频噪声,提高视频信号的质量。
5. 节能设计
具备电源节省电路和1.8V逻辑控制,在不使用时可以降低功耗。静态电流仅为11.8mA,进一步提高了能源效率。
三、封装与订购信息
| SGM9144有两种封装可供选择:MSOP - 8和TDFN - 2×2 - 8L。不同封装对应不同的订购编号和包装选项,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM9144B (6dB Gain) | MSOP - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM9144BXMS8G/TR | SGM9144B XMS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TDFN - 2×2 - 8L | - 40℃ to + 125℃ | SGM9144BXTDE8G/TR | SUA XXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| SGM9144C (12dB Gain) | MSOP - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM9144CXMS8G/TR | SGM9144C XMS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TDFN - 2×2 - 8L | - 40℃ to + 125℃ | SGM9144CXTDE8G/TR | SUB XXXX | Tape and Reel, 3000 |
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM9144的MSOP - 8和TDFN - 2×2 - 8L封装引脚配置不同,但功能基本一致。各引脚的名称和功能如下表所示: | PIN | MSOP - 8 | TDFN - 2x2 - 8L | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | CP1 | Flying Capacitor Terminal. | ||
| 2 | 2 | V + | V + Power Supply. | ||
| 3 | 3 | VIN | Input. | ||
| 4 | 4 | Powersave | Power - Save Control. | ||
| 5 | 5 | VOUT | Output. | ||
| 6 | 6 | GND | Ground. | ||
| 7 | 7 | V - | V - Power Supply. | ||
| 8 | 8 | CP2 | Flying Capacitor Terminal. | ||
| I | Exposed Pad | Exposed Pad. Can be connected to GND or left floating. |
2. 控制终端
Powersave引脚用于控制电源节省模式,不同的电平状态对应不同的工作模式:
- H:Power - Save: OFF
- L:Power - Save: ON (Mute)
- Floating:Power - Save: ON (Mute)
五、电气特性
1. 直流电气特性
在V + = 3.0V,SGM9144B VIN = 1VPP,SGM9144C VIN = 0.5VPP,TA = 25℃,输出无电容耦合到150Ω负载的条件下,其直流电气特性如下:
- 工作电压范围:2.5V至4.0V
- 静态电流:典型值为11.8mA,最大值为15.5mA
- 电源节省模式电流:典型值为0.1μA,最大值为1μA
- SGM9144B电压增益:5.6dB至6.4dB
- SGM9144C电压增益:11.6dB至12.4dB
2. 标准定义模式电气特性
- 1dB带宽:SGM9144B为12.5MHz,SGM9144C为11.7MHz
- 3dB带宽:SGM9144B和SGM9144C均为14MHz
- 滤波器响应:在400kHz至54MHz范围内,归一化增益为60dB
- 压摆率:60V/μs
- 差分增益:典型值为0.4%
- 差分相位:典型值为0.25°
- 电荷泵频率:200kHz
- 下降时间和上升时间:均为20ns
- 信噪比:SGM9144B为70dB,SGM9144C为65dB
六、典型应用电路
1. 标准电路
标准电路中,视频输入信号通过VIN引脚输入,经过SGM9144放大后从VOUT引脚输出。电路中需要选择合适的电容,如CBYP1、CBYP2、CPUMP和CPVSS等,以确保良好的性能。所有测试均使用X5R和X7R电容进行,像Y5V这种具有高耗散损耗的电容可能会导致性能下降和意外的系统行为。
2. 驱动双75Ω负载电路
该电路可以同时驱动两个75Ω负载,适用于需要多路视频输出的应用场景。同样,正确选择电容对于电路性能至关重要。
七、封装信息
1. 封装尺寸
MSOP - 8和TDFN - 2×2 - 8L封装都有详细的尺寸规格,包括引脚间距、封装长度、宽度和高度等。这些尺寸信息对于电路板布局和设计非常重要。
2. 推荐焊盘图案
文档中提供了两种封装的推荐焊盘图案,工程师在进行电路板设计时应参考这些图案,以确保良好的焊接质量。
3. 卷带和卷轴信息
不同封装对应不同的卷轴尺寸和卷带参数,如卷轴直径、宽度等。这些信息对于产品的包装和运输非常重要。
4. 纸箱尺寸
文档还提供了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸,方便工程师进行产品的存储和运输规划。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
2. ESD敏感性警告
ESD保护对于集成电路非常重要,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。SGMICRO建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施。
SGM9144以其独特的特性和良好的性能,为电子工程师在视频放大器设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择增益、封装和电容等参数,以实现最佳的视频信号处理效果。你在使用类似的视频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
视频信号处理
29浏览量
5097
