笔记本电脑电源控制芯片MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757详析
h1654155282.3538 2026-03-17 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在笔记本电脑的电源设计中,稳定高效的电源供应是确保设备正常运行的关键。MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757作为一系列适用于笔记本电脑的双路、降压、交错式、固定频率开关模式电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在电源设计领域备受关注。
文件下载:MAX8717.pdf
产品概述
MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757具备同步整流功能,主要用于主电源(5V/3.3V)的生成,其中MAX8756还针对电池供电系统的I/O电源轨进行了优化。这些控制器采用固定频率操作和优化的交错架构,能有效降低输入纹波电流,提高电源效率。
产品特性
频率与效率
  • 固定开关频率:提供多种可选频率,如200kHz、300kHz、500kHz等,可根据不同应用场景灵活选择。
  • 优化交错:采用40/60最优交错方式,相比传统的180°异相调节器,能在更低的输入电压下避免占空比重叠,提高电源效率。
  • 低噪声模式:在轻载时保持高效率,同时将开关频率控制在可听范围之外,减少噪声干扰。
输出与调节
  • 输出电压灵活:支持固定输出(如3.3V/5V、1.5V/1.8V)和可调输出(1V - 5.5V、1V - 2.3V),满足不同负载需求。
  • 精确输出电流限制:可通过感测电阻实现精确的输出电流限制,也可采用无损电感电流感测降低功耗。
  • 软启动与软停止:软启动可减少浪涌电流,软停止则能逐渐降低输出电压,防止负电压尖峰。
其他特性
  • 独立控制与信号:具备独立的ON/OFF控制和电源良好信号,实现灵活的电源排序。
  • 高精度参考电压:提供2V的精密参考电压,精度达±1.5%,可作为系统的精确参考。
电气特性
输入电源
  • 输入电压范围:4V - 26V,能适应不同的电源输入。
  • 偏置电压:VCC和VDD的范围为4.5V - 5.5V。
  • 静态电流:在不同工作模式下,静态电流较小,降低功耗。
主电源控制器
  • 输出电压精度:在固定模式下,输出电压精度高,如PWM1输出电压在3.265V - 3.365V(MAX8716、MAX8717、MAX8757),PWM2输出电压在4.94V - 5.09V(MAX8716、MAX8717、MAX8757)。
  • 反馈电压:在可调模式下,反馈电压稳定,确保输出电压的精确调节。
频率与占空比
  • 工作频率:可通过FSEL输入选择不同的开关频率,满足不同应用需求。
  • 最大占空比:高达97.5% - 99%,保证电源的高效转换。
电流限制
  • 调节范围:ILIM_调节范围为0.5V - VREF,可灵活设置电流限制。
  • 阈值设置:固定和可调的电流限制阈值,确保系统的安全运行。
故障检测
  • 过压保护:当输出电压超过115%的标称值时,触发过压保护,拉低PGOOD_信号。
  • 欠压保护:当输出电压低于70%的标称值时,触发欠压保护,启动软停止序列。
  • 热关断:当结温超过+160°C时,触发热关断保护,确保系统安全。
典型工作特性
效率曲线
从典型工作特性曲线可以看出,在不同的输入电压和负载电流下,该系列控制器都能保持较高的效率。例如,在3.3V输出时,轻载时采用SKIP模式效率较高,重载时采用PWM模式效率更优。
电压与电流波形
通过观察启动、关机、稳态等不同状态下的电压和电流波形,我们可以更直观地了解控制器的工作过程和性能表现。例如,在启动过程中,软启动功能能有效减少浪涌电流,使输出电压平稳上升。
引脚说明
电源与控制引脚
  • VCC模拟电源输入,需通过串联电阻连接到系统电源,并使用陶瓷电容旁路到AGND。
  • SKIP1/2:用于控制SMPS1/2的低噪声模式,可选择不同的工作模式。
  • REF:2.0V参考电压输出,需使用陶瓷电容旁路到AGND。
  • ON1/2:SMPS1/2的使能输入,高电平使能,低电平关闭。
电流感测与反馈引脚
  • CSH1/2:正电流感测输入,连接到电流感测元件的正端。
  • CSL1/2:负电流感测输入,连接到电流感测元件的负端。
  • FB1/2:反馈输入,用于调节输出电压。
其他引脚
  • PGOOD1/2:电源良好输出,低电平表示输出电压异常。
  • DH1/2:高端栅极驱动输出,为高端MOSFET提供驱动信号。
  • DL1/2:低端栅极驱动输出,为低端MOSFET提供驱动信号。
详细工作原理
电源偏置
该系列控制器需要一个5V的偏置电源(VDD和VCC),VDD为MOSFET栅极驱动供电,VCC为IC供电。通过RC滤波器将VDD连接到VCC,确保电源的稳定供应。
上电复位与欠压锁定
当VCC上升到约2V时,触发上电复位(POR),复位欠压、过压和热关断故障锁存器。VCC欠压锁定(UVLO)电路在VCC低于阈值时禁止开关操作,确保系统的安全启动。
软启动与软停止
软启动在ON_为高电平且REF正常时开始,输出电压在2ms内从0V上升到设定值,减少浪涌电流。软停止在ON_为低电平、输出欠压故障或热故障时开始,输出电压在4ms内下降到0V,防止负电压尖峰。
固定频率电流模式PWM控制
每个电流模式PWM控制器的核心是一个多输入开环比较器,将输出电压误差信号和斜率补偿斜坡信号相加,实现对输出电压的精确控制。
频率选择
通过FSEL输入可选择不同的开关频率,高频操作适用于对元件尺寸要求较高的应用,低频操作则能提供更好的整体效率。
轻载操作控制
通过SKIP_输入可使输出工作在不连续模式,在轻载时提高效率。当零交叉比较器启用时,控制器在检测到电感电流为零时强制DL_为低电平,避免输出电容过充。
自动脉冲跳过切换
在跳过模式下,轻载时会自动切换到PFM模式,切换点由电感电流的零交叉决定。这种切换机制能在保证效率的同时,减少输出电压纹波。
输出电压调节
在连续导通模式下,控制器调节输出纹波的峰值,实际DC输出电压低于斜率补偿跳闸电平;在不连续导通模式下,控制器调节输出纹波的谷值,输出电压高于误差比较器阈值。
设计要点
元件选择
  • 电感:根据输入电压、输出电压、负载电流和开关频率等参数选择合适的电感值,一般选择低损耗、低直流电阻的电感。
  • 输出电容:选择具有低等效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要考虑电容的稳定性。
  • MOSFET:选择合适的高侧和低侧MOSFET,确保其能够承受相应的电流和电压,同时要考虑其导通损耗和开关损耗。
  • 输入电容:选择能够满足纹波电流要求的输入电容,一般选择非钽电容,以提高可靠性和寿命。
电流限制设置
  • 确定电流限制阈值:根据最大负载电流和电感纹波电流确定最小电流限制阈值,确保系统的安全运行。
  • 选择电流感测方法:可采用输出串联电阻感测或无损电感感测,根据应用需求选择合适的方法。
稳定性考虑
  • ESR零点:输出电容的ESR零点频率应低于开关频率的一定比例,以确保系统的稳定性。
  • 负载瞬态响应:在设计时要考虑负载瞬态响应,确保输出电压在负载变化时能够快速稳定。
PCB布局
  • 缩短高电流路径:尽量缩短高电流路径,特别是接地端子,以减少开关损耗和提高稳定性。
  • 合理布局元件:将功率元件和敏感元件分开布局,避免相互干扰。
  • 正确路由PCB走线:合理路由PCB走线,减少电流感测误差,提高效率。
应用信息
占空比限制
  • 最小输入电压:受最大占空比规格限制,可通过选择较慢的开关频率提高降压性能,但要注意瞬态性能的下降。
  • 最大输入电压:受最小导通时间规格限制,超过最大输入电压会导致脉冲跳过操作,降低开关频率。
故障保护
  • 过压保护:当输出电压超过115%的标称值时,触发过压保护,拉低PGOOD_信号,强制DL_为高电平。
  • 欠压保护:当输出电压低于70%的标称值时,触发欠压保护,拉低PGOOD_信号,启动软停止序列。
  • 热保护:当结温超过+160°C时,触发热保护,拉低PGOOD_信号,关闭两个SMPS控制器。
总结
MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757系列控制器为笔记本电脑电源设计提供了一种高效、稳定的解决方案。通过合理选择元件、优化PCB布局和设置参数,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体要求进行综合考虑,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些控制器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、稳定且精准的降压
    的头像 发表于 03-19 10:05 412次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制
    和独特的技术,为笔记本电脑电源供应提供了可靠的解决方案。 文件下载: MAX1714.pdf 二、产品概述 2.1 主要功能 MAX1714脉冲宽度调制(PWM)
    的头像 发表于 03-19 10:00 392次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选
    探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于
    的头像 发表于 03-19 09:45 393次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本
    的头像 发表于 03-19 09:45 396次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对电源管理的要求越来越高。高效
    的头像 发表于 03-17 17:35 541次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    器,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制
    的头像 发表于 03-17 16:50 137次阅读
    笔记本电脑高效四路输出主电源控制MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    笔记本电脑高效四路输出主电源控制MAX1777/MAX1977/MAX1999解析 在
    的头像 发表于 03-17 16:35 318次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 15:15 271次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于笔记本电脑这类需要高效、稳定
    的头像 发表于 03-17 14:55 201次阅读
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 203次阅读
    MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效主电源控制器设计指南
    MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出主电源控制器,分享它们的特性、设计要点和实际应用经验。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 12:10 260次阅读
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 03-16 14:40 164次阅读
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-16 14:30 193次阅读
    高效能笔记本电脑电源控制器:MAX17003/MAX17004的全方位解析
    高效能笔记本电脑电源控制器:MAX17003/MAX17004的全方位解析 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-13 16:45 184次阅读
    MAX17007A/MAX17007B/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制
    MAX17007A/MAX17007B/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在电池供电系统的
    的头像 发表于 03-12 15:35 246次阅读
